Tenta fazer estas duas coisas
Não precisa apagar as kexts de vídeo.
Então fiz coisa errada.
Bom, de qualquer forma iniciei do 0.
-Refiz o USB inicializável do yosemite
-Coloquei a kext Null (pois pelo que pesquisei, meu note precisa dela inicialmente).
1º teste: deu reboot automatico, então resolvi o problema ativando o KernelPM.
2º teste: Ficou na mensagem Missing Bluetooth Controller Transport por alguns minutos, como na imagem abaixo.
Depois de uns 2min ficou carregando essas mensagens abaixo sem parar, segue a imagem.
Na primeira foto você pode ler "EHCI controller unable to take control from BIOS".
Cara, isso seria da controladora USB né?
Minha BIOS é a InsydeH2O, não tem especificamente essa opção escrito EHCI.
Segue imagens.
Dá uma lida no tópico, tem a solução para esse problema
Ativar USB Ownership nas opções do Clover (menu PCI devices)
Certo, este problema foi corrigido. O -v carregou da seguinte forma.
Depois de uns 3-4min, ficou assim infinitamente.
é gráficos
dsmos arrived (fakesmc carregada )
essa msg a seguir do bluetooth é dos gráficos
Estou tentando fazer a instalação do Yosemite do Olarila só que nao passa do Root Device UUID XXXXXXXXXXX
Na verdade, o notebook rebota depois desta etapa. Desta vez estou tentando instalar em um Acer 1830T i3 380UM (Arradale - 1 geração) Intel HD Graphics
Alguma sugestão? Ja testei diversas boot flags mas nenhuma resolveu.. ja removi as Kexts AppleHDIntel e nada..
Dae arthur_pt e pessoal! Quanto tempo heim! Deve estar dando quase 1 ano!
Então, estou tentando instalar o 10.10 nesse Sony Vaio https://esupport.sony.com/BR/p/model-home.pl?mdl=SVP13217PBB#/downloadTab
Estou com os mesmos problemas dos amigos dos posts anteriores, Note Reiniciando , dai ativei o Kernel PM Patch
depois deu tela embaralhada, e sinal de proibido, deletei as kexts, agora ele vai até dar o erro de bluetooth e para...
Deus é o meu refugio • E minha fortaleza • NEle confiarei.
pro vídeo precisas dessas 2 kexts na pasta 10.10 do clover: https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-fake-pci-id/downloads
até subir o sistema use alguma fake id inserida a mão na parte dos gráficos do clover. isso força o vesa. ou se deletou as kexts podes simplesmente tentar boot sem caches.
MBA M5 (macOS 27)
Ryzen 9 5900X 64GB 5060TI 8GB 2Tb Nvme (macOS 15.8.3 - W11) OC
Olá fiz o que vc falou, agora eu chego na parte gráfica do instalador , mas está toda embaralhada, a unica coisa bem desenhada é o mouse.
Ae pessoal Deu certo, mas aproveitei e pulei do Yosemite para o El Capitan pois deu certo para os dois sistemas...
Bom dia Srs., sou novo por aqui...
Eu instalei o Yosemite, fiz boot pelo pendrive depois de bater cabeça algumas vezes... mas ai esta o problema, quando ponho para dar boot atraves do sistema, ele começa a subir, e chega ate essa parte:
Depois disso a tela fica preta, vejo que o led do HD fica piscando como se tivesse lendo, porem tela fica preta, ja tentei conecta na hdmi e na tv e tb nao vejo nda.
Quando mudo o Fake id para a placa intel HD4000(0x01660004), ocorre isso:
E fica travado nessa tela e nao sai... alguem tem alguma ideia do que seja?
geralmente em notebook será uma das ig-platform-id
0x01660003 ou 0x01660004
não tem nada a ver com fake id
https://clover-wiki.zetam.org/Configuration/Graphics#graphics
https://clover-wiki.zetam.org/Configuration/Graphics#graphics_ig-platform-id
leres sobre o assunto ..
tem vários guias como habilitar
Opa!
Fiz a instalação do Capitão normalmente, foi numa boa.
Fui dar um reset nele, acho que foi para atualizar o itunes, safari e thunderbolt .... resetou, entrou no clover, selecionei o SSD e deu aquela tela.
-----edit
Problema resolvido, coloquei o OsxAptioFix2Drv
Z97 Maximus VII Formula  i7 4790K  RX580 8GB  32Gb 1866Mhz  Clover em UEFI
gráficos e kernel cache .. é ai pelo teu log (foto) os problemas
