Ok, vou testar.
Precisa alterar alguma coisa na DSDT?
Faz o seguinte, guarda ela ai.
E faz o que o Perna indicou acima, vai te poupar trabalho.
Thanks & Regards
Ok, pode ser qualquer linux né?
Eu vou coloca pra baixar um aqui, assim que voltar da faculdade, começo a fazer como você disse perna.
Valeu, té mais tarde.
O mais proximdo seria o Linux Mint que é baseado no Ubuntu.
Se você seguir a risca as dicas, melhor pra você.
Allan, baixei o ubuntu da sua assinatura, pode ser ele?rsrsr
Acho que estou fazendo ou fiz algo de errado :?
Instalei o ubuntu num pendrive, e estou rodando pelo pendrive mesmo.
tentei executar o comando que extrai o dump, mais da isso.
O comando é uma única linha, não várias linhas.
Aqui esta o arquivo.
CodecDump.zip
Vou deixar o ubuntu ligado aqui, caso precise de fazer novamente.
Desculpa compartilhar isso: estou usando dois PC`s aqui, ai cadeira pra la cadeira pra la, acabei de toma uma queda aqui cara kkk
Bem agora confirmou que seu codec é ALC887.
Vamos esperar o Mirone alterar para você. Se eu achar algo, já te notifico.
Thanks & Regards
Poise Allan, ainda bem que este dump existe, se não ficaria complicado pra fazer esse áudio funcionar rsrs.
Uma dúvida, agora quando coloco o hack em sleep, ele está tipo desligando mesmo, quando vou voltar a usar ele, ele faz como se estivesse ligando normalmente, inicia bios, boot e tal.
Então não está funcionando.
Tem 2 tipos de Sleep no Hack.
Um que ele fica em repouso - [Monitor desligado, HD em repouso, e CPU em baixa operação]
O outro é a Hibernação, que é o mesmo no Windows.
Thanks & Regards
Opa, acho que consegui arrumar.
Desmarquei o FakeLPC no clover, agora quando ele foi acordar já deu na tela de login.
Vou fazer mais alguns testes, reiniciar algumas vezes, e testa novamente o sleep.
O segredo para ter um Sleep funcionando, é estar com o Gerenciamento de Energia correto, e limpar o que não usa do config.plist.
Mesmo os valores estando em 0, isso pode atrapalhar.
Thanks & Regards
Andei olhando o clover, fiz uma vistoria o que estava ativado e olhando no wiki.
Deixei o que realmente julga necessário para o funcionamento correto, e assim ele ficou perfeito.
Outra coisa, descobri o que estava me atrapalhando a respeito de tratamentos insuportáveis.
Meu HD é muito velho e descobri que o mesmo está falecendo, portanto clonei o hack para um HD de notebook samsung 320GB limpinho, o hack melhorou desempenho em 50%, cara, outra vida, ainda não estou acreditando, mais melhorou muito mesmo, até na velocidade do boot.
Eu havia feito testes em jogos e estavam travando, assim que testei no outro HD, os jogos já rodaram normalmente.
um dúvida, tem algo que posso usar para saber se a minha GPU está realmente executado 100% do desempenho?
Ou só fazendo testes mesmo e comparando?
A seleção correta do SMBios influencia em desempenho?
Estou com SMBios do iMac 10.1, acredito que seja o mais recomendando para eu usar.
Pode testar com o app OpenGL Extensions Viewer, mas o teste mesmo é rodando algum jogo ou aplicação pesada, dai verá o desempenho.
Com questão a SMBIOS, pode influenciar no uso do CPU (states), mas se este é o SMBios correto pra tua maquina, fique com esse.
Apesar que mudar de SMBios não vai te atrapalhar, vai fazendo os testes e veja qual é melhor pra você.
Thanks & Regards
Entendi, estou baixando alguns jogos para fazer testes.
Quanto o SMbios eu vou testar outros, mesmo acreditando que esteja tudo Ok, mais vai que melhora né? Kkkk
Tenho poucas opções alternativas então não será tão difícil testar.
Allan, eu perco muito desempenho em relação a versão do OS?
Como meu CPU é antigo, apesar de ter suporte no mavericks, o snow leopard eu teria um ganho de desempenho?
