Se você editou conforme ele sugeriu (copiando a linha do LVDS de 3 para 4) você deve passar a usar ig-platform-id 01660004.
Isso eu não fiz, eu fiz o que estava escrito no link que ele me mandou, gerar o arquivo 01660003.txt com o comando ./list no terminal, editei tirando a chave DVI para VGA e rodei o comando do patch, só fiz isso.
Teria algum exemplo do que vc acabou de falar ?
Tem que editar o 01660004, aplicar o patch e usar esse ig-platform-id
0503 0000 0200 0000 3000 0000
Tem os comandos no link que ele postou.
Acho que entendi, uso o 01660004.txt, na linha do LCD interno eu troco por essa que vc mandou, correto ? Mas na DSDT está o ig-plataform 01660003, tem algum problema ? chegando em casa eu testo e te aviso.
Sim. Muda para 01660004 na DSDT.
pernacabeluda, consegui injetar a DSDT. O ig-platform que o Artur tinha injetado para mim tava errado, modifiquei para o 3 e troquei gfx por igpu e iniciou o notebook normalmente, não cheguei a fazer o que vc falou. Postei a foto da DSDT antes e depois da minha modificação. Ve se ta tudo certinho por favor. Só continuo com o problema da kext AGPM não subir.
que confusão
MBA M1 8gb 256gb (macOS 15.4b)
Lenovo Core I5 6200U 12Gb 256Gb HD520 (macOS 13.7.4) OC
este já tem a platform-id 3
a agpm não subir só pode ser de não estares a usar o smbios correto..
e vê também o cpu powermanagement...
Artur, fiz o patch na IntelCPUPowerManagement e retirei a NullCPUPowerManagement, iniciou o sistema direitinho, mas ainda continua sem subir a AppleGraphicsPowerManagement. To usando o SMBIOS Macbook Pro 9,2
está usando a dsdt com o patch para renomear todas as ocorrências de gfx0 para igpu?
e veja se não está subindo mesmo. no terminal digite kextstat e veja se não aparece AGPM na lista.
Mendietinha, o patch seria esse abaixo ne ? Se for , quando clico em patch -> open patch -> preview, aparece comando invalido no anexo abaixo. Eu tentei procurar algum ocorrencia de GFX0 na minha DSDT, apertando COMMAND + F, mas não encontrou nada.
# rename GFX0 -> IGPU for better power management
into_all all code_regex GFX0\. replaceall_matched begin IGPU. end;
into_all all code_regex \.GFX0 replaceall_matched begin .IGPU end;
into_all all code_regex \sGFX0, replaceall_matched begin IGPU, end;
into_all all code_regex \(GFX0 replaceall_matched begin (IGPU end;
into_all all label GFX0 set_label begin IGPU end;
into_all all label _SB.PCI0.GFX0 set_label begin _SB.PCI0.IGPU end;
into_all all label \_SB.PCI0.GFX0 set_label begin \_SB.PCI0.IGPU end;
into_all all label _SB.PCI0.GFX0.DD02 set_label begin _SB.PCI0.IGPU.DD02 end;
into_all all label \_SB.PCI0.GFX0.DD02 set_label begin \_SB.PCI0.IGPU.DD02 end;
into_all all label ^^GFX0 set_label begin ^^IGPU end;
into_all all label ^GFX0 set_label begin ^IGPU end;
1793594307_CapturadeTela2014-11-29s00_06_38.thumb.png.260e9e5b9599831767a7478354b1743c.png
