Perna, coloquei o seu DSDT e até agora nenhum desligamento e nem KP.
A única coisa que dá para notar é um 'estouro' no áudio sempre que tem algum
sinal sonoro no computador.
Obrigado,
Joaquim
Placa: Gigabyte GA Z87X-UD3H
Processador: i7-4770K
Vídeo: Zotac GeForce GTX 760
Memória: 32 GB Corsair
2x1 HD SATA II 1TB/ 2 HD SATA II 512GB
02 TV/Monitor LG 32"
Eu apenas tirei a parte da ativação do vídeo, aguarda orientações do Mirone, não sei o que mais ele fez.
Obrigado Perna, vou aguardar.
Depois de várias horas sem desligar, ele deu um Kernel Panic:
http://pastebin.com/cGBrezRn
Já melhorou muito com o DSDT que o Mirone criou pra mim, mas
o bicho ainda teima em dar esse pau maldito de vez em quando.
Qual kext de Audio você esta usando AppleHDA ou voodooHDA?
Mirone, AppleHDA.
Agora fui tentar ver um filme, e veja o resultado:
Esta sua AppleHDA é do pacote do Beast?
uma sugestão exclui essas kexts cuda.
Mirone, bom dia.
Tirei a kext cuda como vc sugeriu, vamos ver o que acontece.
Quanto a esta AppleHDA, realmente eu não saberia dizer se
ela pertence ao pacote do beast, pq eu baixei ela separada,
se não me engando do osx86.net.
Se vc achar necessário eu baixo uma outra kext, apenas me diga qual baixar. :-)
Hj pela manhã o computador estava desligado. Ou seja, deu pau em algum momento.
Obrigado pela sua atenção,
Joaquim Saraiva
sua Intel HD4600 esta desabilitara na bios?
se não estiver desabilite ela.
Mirone, a segue a tela da minha bios, ela está disable.Se for somente neste lugar.
E como vc pode ver acima, está setado para PCIe slot 1, que é onde está a minha placa Zotac GeForce GTX 760.
https://www.dropbox.com/s/mzh56azntz9lbfv/2013-11-09%2011.28.29.png
Obrigado,
isto é estranho, ja tentou assistir algum filme novamente?
Pois é, estranho mesmo.
E pelo que eu reparei acontece também com vídeos do youtube.
O problema está em acertar a configuração desta placa.
Eu havia comentado antes aqui, que a placa aparece pra mim
com o chipset dela, Graphics NVIDIA GK104 2048 MB, no more info, do about,
e não com o nome dela propriamente dito. Mas disseram que isso não seria
problema...
PS: Eu testei agora com 04 filmes, e todos eles abriram numa boa, mas no último
deu KP e eu tive que ligar a máquina novamente.
abs,
me envia seu config.pist.
Mirone, segue...
Vlw, amigo.
Joaquim Saraiva
config.plist.zip
testa com esse:[attachment=0]config.plist.zip[/attachment]
Mirone, acabei de baixar e aplicar esta config.plist.
Amanhã reportarei o que vier a acontecer com o computador.
Mirone, sempre agradecer manda a boa educação. Mas sem querer ser piegas: eu quero deixar aqui
o meu registro por vc ter tanto desprendimento por uma pessoa que nem ao menos conhece.
Isso só me faz querer fazer o mesmo por outras pessoas. Afinal, gentileza gera gentileza, e
conhecimento é para ser partilhado.
Muito obrigado pela sua ajuda,
Joaquim Saraiva
Pode não ter relação com o problema, mas você tem várias kexts em duplicidade/conflito
2 versões da mesma kext
org.netkas.FakeSMC 4.2.0
org.netkas.driver.FakeSMC 937
kexts com a mesma finalidade
org.tgwbd.driver.NullCPUPowerManagement 1.0.0d2
net.osrom.kext.Disabler 1.0.1
com.apple.driver.AppleIntel8254XEthernet 3.1.1b1
com.insanelymac.driver.AppleIntelE1000e 2.5.4
conflito com patch na DSDT
com.kext.HDAEnabler 1.0.0d1
Perna, eu não lembro de ter instalado estas extensões, a única
coisa que eu fiz foi instalar o sistema e o FakeSMC.
As que vc mencionou, algumas delas não aparecem pra mim nas extensões, apesar delas estarem sendo carregadas:
localhost:~ jns$ kextstat | grep -v com.apple
Index Refs Address Size Wired Name (Version)
12 0 0xffffff7f82321000 0x2000 0x2000 net.osrom.kext.Disabler (1.0.1) <4 3>
13 0 0xffffff7f80edd000 0x2000 0x2000 org.tgwbd.driver.NullCPUPowerManagement (1.0.0d2) <7 4 3>
17 5 0xffffff7f8178a000 0x12000 0x12000 org.hwsensors.driver.FakeSMCKeyStore (937) <7 5 4 3 1>
18 0 0xffffff7f817d7000 0x4000 0x4000 org.hwsensors.driver.CPUSensors (937) <17 7 5 4 3>
26 0 0xffffff7f817e9000 0x5000 0x5000 org.netkas.driver.FakeSMC (937) <17 9 7 5 4 3 1>
30 0 0xffffff7f817de000 0x6000 0x6000 org.hwsensors.driver.ACPISensors (937) <17 9 7 5 4 3>
36 0 0xffffff7f8164c000 0x4000 0x4000 com.kext.HDAEnabler (1.0.0d1) <10 4 3>
39 0 0xffffff7f82324000 0x18000 0x18000 net.osx86.kexts.GenericUSBXHCI (1.2.5) <37 10 7 5 4 3>
41 0 0xffffff7f8139d000 0x1b000 0x1b000 com.insanelymac.driver.AppleIntelE1000e (2.5.4) <40 10 5 4 3 1>
42 0 0xffffff7f8179c000 0x15000 0x15000 org.hwsensors.driver.LPCSensors (937) <17 10 7 5 4 3>
48 0 0xffffff7f817b1000 0x14000 0x14000 org.hwsensors.driver.GPUSensors (937) <17 10 9 7 5 4 3>
54 0 0xffffff7f81654000 0x10000 0x10000 com.metakine.handsoff.driver (2.0.8) <7 5 4 3 1>
Onde eu posso eliminá-las?
Obrigado,
Pode remover:
(devem estar na pasta kexts do Clover)
(você deve ter instalado)
Não pode remover a AppleHDA, mas sim a HDAEnabler. Antes de remover, olha o layout-id no Info.plist da kext e coloca o valor no config.plist do Clover, por exemplo
		<key>Audio</key>
	<dict>
		<key>Inject</key>
		<integer>0x0C</integer>
	</dict>
Usa este config.plist e remove o DSDT.aml
config.plist.zip
Pode remover:
		<key>Audio</key>
	<dict>
		<key>Inject</key>
	</dict>
Perna, dentro de S/L/E tem duas kexts: HDAEnabler.kext e HDAEnabler1.kext:
HDAEnabler.kext com o seguinte layout-id
layout-id
BAAAAA==
E HDAEnabler1.kext com o layout-id:
layout-id
AQAAAA==
Qual delas eu coloco na config.plist? E depois, eu posso eliminar as duas?
Abre com o PlistEdit Pro para ver o valor em hexa.
Você vai ter que testar os dois para ver com qual funciona, nunca vi usar duas HDAEnabler.
Perna, segue o acontecido após ter tirado, e testado, as com as duas HDAenabler
e colocando no info.plist, por vez, o layout-id como vc explicou, e tirando o DSDT.aml
Conclusão: o som não funcionou.
Depois eu reverti todas às opções, colocando o config.plist antigo, voltando com as HDAenabler e
colocando de volta o DSDT.aml. O ícone o som aparece na barra de menu como se existisse áudio, mas não tem.
Se eu reinstalar a .raw do 10.8.5 novamente na mesma partição, sem zerar o HD, eu perco tudo que já está instalado?
Eu já estou com um porrada de programas instalados e não gostaria de refazer tudo, entende?
Olha cara, me desculpa mas realmente nem sei o que te dizer. É tudo tão sobrenatural, tão contrário a tudo que eu já vi em minha experiência, que vou procurar nem dar mais palpite nesse tópico.
Perna, eu gastei uma grana preta neste haswell, e se soubesse
que seria tão problemático eu não teria trocado o meu velho computador.
Mas enfim, vou levando, estudando e perguntando, é o que me resta, até conseguir acertar essa porra.
O pior é que eu trabalho com edição de vídeo, e é justamente o que está me arrebentando. :-(
Só gostaria de instalar por cima sem perder os aplicativos instalados, será que tem um jeito?
Obrigado,
