Boa noite,
estava a seguir um manual e um dos passos dizia para apagar o ficheiro com.apple.driver.AppleACPIPlatform e depois fazer reboot, infelizmente agora o OS X nem sequer arranca (eu não apaguei o ficheiro, apenas o movi para o desktop).
Agora aparece sempre um kernel panic e parece que ele não encontra o ficheiro com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement.
Já experimentei todas as flags no boot que eu me conseguia lembrar:
-x, -s, -v
Neste momento está a arrancar com -f npci=0x2000 (flags que sempre utilizei para arrancar isto correctamente).
Existem alguma maneira ou de arrancar com uma flag que não passe pelo carregamento deste kext?
Já tentei arrancar com o Hirens Boot CD mas ele não consegue fazer mount do volume do Mountain Lion em write mode, está sempre em read-only mode. Existe alguma forma de entrar no volume e mover ficheiros ou directórios?
Obrigado a todos pela ajuda, estou mesmo a precisar,
Luis Pinho
Olá,
até onde eu sei essa kext é essencial.
Inicia o instalador (como se fosse instalar novamente) e move a kext de volta pelo terminal (menu utilitários).
Por exemplo
cd /Volumes/"nome do volume"/Users/"nome do usuário"/Desktop/
mv AppleACPIPlatform.kext /Volumes/"nome do volume"/System/Library/Extensions
Pois, eu não :)
Segui este manual: http://www.insanelymac.com/forum/topic/286092-guide-1st-generation-intel-hd-graphics-qeci/
Estava tudo a correr bem, pelo menos até aquele passo :(
Pois, eu tb só sei fazer isto utilizando um instalador, estava com esperança poder evitar isso pq já tinha formatado o usb :(
Estava com esperança que houvesse algo que não me obrigasse a fazer um novo instalador....
Obrigado pela resposta, vou iniciar o processo de criar uma nova pen de instalação,
Luis Pinho
Esse guia não diz para remover a AppleACPIPlatform, nem fala dessa kext.
Se tiver um live CD do Linux, tem como montar o sistema de arquivos para leitura e gravação
sudo mount -t hfsplus -o remount,force,rw /media/"nome do volume"
Já fiz o fix, recriei uma pen com o iATKOS ML2 e movi o ficheiro para o local correcto, obg pela resposta
Pois é, tem toda a razão, no passo 5 ele diz para apagarmos o NullCPUPowerManagement.kext :( movi o ficheiro errado :cry:
Muito obrigado pela ajuda
5. Power Management
:excl: This applies to users that use Chameleon Bootloader.
If you have enabled only Core Image or if you enabled Quartz Extreme with Core Image, it is important to have power management working correctly. If you don't then the computer will overheat and possibly turn off without warning.
Computers that have a 2010 1st Generation Intel Core i Series processor (Core i3, Core i5, Core i7) are able to natively use the AppleIntelCPUPowerManagement.kext without any problem.
:excl: Before proceeding, make sure you are not using NullCPUPowerManagement.kext. If you are using it, delete it and rebuild cache.
Ola, estou tentando fazer uma instalação pela primeira vez e estou tendo problemas logo no inicio da execução da instalação, estou tentando enviar a imagem mas diz que a extensão é invalida
Esta ocorrendo kernel panic logo apos a linha apple.driver.AppleACPIPlatform, alguma solução??? :help
[ref]andyroads[/ref], posta uma foto do erro
