Companheiros.
Tenho observado que quando desligo o meu PC o monitor desliga mas o PC continua ligado por muito tempo, as vezes tenho que desligar manualmente. O meu sistema é Hackintosh M.L 10.8.3 e o funcionamento está 100%.
O que será isso?
Olá
Entao, depende... precisa ver se você usa DSDT e se a mesma está devidamente patcheada para consertar o desligamento.
Se não fez isso, tente aplicar a patch shutdown no DSDT http://Olarila.com/forum/patches.php
Caso não use DSDT, precisa ver se está usando o OpenHaltRestart ou EvoReboot.
Boa sorte.
Olá
Boa sorte.
Caros amigos, desculpe o atraso para uma resposta, pois estive impossibilitado.
Bem, a minha instalação foi através do pendrive baixado daqui, mas a configuração foi através do multibest e utilizo a DSDT editada pelo aplicativo DSDTfixer.
Para pesquisa dessa pane, fiz a instalção em um outro HD de 80GB o Mac M.Lion 1082, com o mesmo procedimento, mas instalando EvoReboot quando da configuração do Multbest e ocorre o mesmo problema.
Desinstalei o EvoReboot e instalei o OpenHaltRestart, também ocorre o memso problema.
PS: Na pasta extra contém a DSDT editada pelo DSDTfixer.
Bem, agora não sei o que fazer.......pergunto, qual o procedimeto que devo fazer para sanar essa pane.
Não sei como aplicar o patch shudown no DSDT que está na pasta extra.
Tenta aplicar o patch para a sua mobo (se for a do perfil) encontrado aqui
http://Olarila.com/forum/packs.php
Como aplicar
http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=646
Como aplicar
Caro pernacabeluda.
Fiz todos os procedimentos, veja o que ocorrreu na foto http://imgur.com/delete/JO1rYM1Kz3cZ0Db. Tentei corrigir através do icone Fix, mas ficou na mesma. Fiz a reparações de permissões e desliguei o PC e o corte total do monitor foi de aprox. 20 seg do PC foi de 42 seg. Liguei o PC e tudo normal.
PS: Antes de desligar o monitor aparece uma mensagem de CPU Halted.
E ai companheiro o que há de fazer ou deixo como está.
Você vai conseguir salvar o DSDT.aml mesmo com warnings, o que importa é que não tenha errors.
Remova as kexts OpenHaltRestart e EvoReboot.
Caro pernacabeluda.
Salvei a DSDT.aml, removi a kext e aproveitei para fazer a atualização 10.8.4. Tudo normal.
Contabilzei o tempo de corte total do PC, foi de 39 segundos.
Mas, antes de cortar, apagar, o monitor ainda aparece a mensagem de CPU Halted.
A mensagem "CPU halted" é normal, sempre aparece quando se usa boot verbose, só que normalmente não fica tempo suficiente para se perceber.
Sobre a demora no seu caso não tenho idéia. Já vi casos que era devido a algum dispositivo USB conectado.
Caro pernacabeluda.
Tenho seis dispositivos conectados, desde impressora a HD externo.
Bem, acho que está tudo normal, 39 segundos para encerrar tudo não é muito.
Realmente a mensagem CPU halted é cerca de uns 3 segundos.
