Olá,
Preciso da ajuda de vocês, tenho um HP4530s com ML 10.8.3 rodando quase que perfeitamente, o único problema era a placa wifi que não era compatível, aí compre uma indicada em blogs, a Atheros 9285, ela aparece no System Info e dá numero de (VEND ID e DEV ID), coisa que não aparecia com a placa anterior, mas ainda não consigo fazer esta funcionar, não reconhece, ela é wifi e bluetooth.
Já tentei kexts indicadas para download e nada, também segui tutoriais para inserir (VEND ID e DEV ID), mas não deu certo, acho que porque não sei fazer direito.
A kext que baixei diversas vezes foi a IO80211Family e cheguei a tentar editar esta também, mas nada deu certo.
Alguém pode me ajudar?
Obs: Placa Atheros 9285/ VEND ID 168c / DEV ID 002a
-------------HP PROBOOK 4530S-------------
Olá, qualquer placa ou dispositivo aparece no SystemInfo, isso se voce está se referindo ao app aqui do forum para verificação de hardware.
Pode ser que você nao tenha notado a anterior.
Eu uso (AR9287) de note no meu PC em uma placa adaptadora de mini-pci-e para pci-e!
apenas alterei o device nas propriedades da kext depois habilitei o wireles nas propriedades de rede. Essa receita provavelmente funcione para a maioria das placas da série AR9XXX
Em System/Library/Extensions/IO80211Family.kext/Contents/PlugIns localize AirPortAtheros40.kext
mostrar conteúdo do pacote
contents
Info.plist
abrir o mesmo com editor de texto
num dos parâmetros em negrito abaixo, use a string mais parecida com a sua rede acordo com a informação do systeminfo e injete a mesma no lugar
no meu caso 168c 002e
ficou assim.:
CFBundleIdentifier
com.apple.driver.AirPort.Atheros40
IOClass
AirPort_AtherosNewma40
IOMatchCategory
IODefaultMatchCategory
IONameMatch
pci168c,30
pci168c,2e
pci106b,0086
pci168c,1c
pci168c,23
pci168c,24
IOProbeScore
600
IOProviderClass
IOPCIDevice
resultado no meu caso:
en2:
Tipo de Placa: AirPort Extreme (0x168C, 0xE034)
Versão de Firmware: Atheros 9287: 4.0.72.0-P2P
Se voce está instalando uma IO80211Family.kext , precisa se atentar em instalar em S/L/E com o Kext Wizard, e depois,
[*]repair permissions
[*]rebuild cache
Reinicie o computador e ative o wireless iem Preferencias do Sistema / Redes.
Bom trabalho!
Olhei lá e minha DEV ID e DEVICE ID estão na kext AirPortAtheros40.kext que esta dentro da IO80211family, mas mesmo assim não reconhece, não há como ativa-la nas preferencias por não ter reconhecido. Não reconhece nem wifi nem bluetooth.
Obs: Quando instalei a IO80211family, instalei pelo kext wizzard e reiniciei os caches e permissões.
contents
Info.plist
ficou assim.:
CFBundleIdentifier
IOClass
IOMatchCategory
IONameMatch
pci168c,30
pci168c,2e
pci106b,0086
pci168c,1c
pci168c,23
pci168c,24
IOProbeScore
600
IOProviderClass
IOPCIDevice
en2:
[*]rebuild cache
Bom trabalho!
Cara, acho que a solução deve estar nisso, mas ainda não consegui sucesso com esse tutorial, não é muito minha praia, pode dar uma força?
A única forma é editar para você, para isso você precisa anexar a sua DSDT.
Roda este app e anexa o arquivo resultante
http://Olarila.com/apps/RunMe.zip
A sua DSDT já tem o patch da AR9285, além de vários outros. Você está usando DSDT de outra máquina?
O Meu note é um HP Probook 4530s, para configurar após a instalação utilizei o Probook Installer 6.
Não conheço essa ferramenta, recomendo que peça ajuda na origem da mesma.
É uma especie de multishit para o HP Probook, ele instalar as kexts e DSDT's, mas de qualquer forma, muito obrigado, vou ter que fuçar muito pra ver se consigo fazer funcionar, valeu!
Se souber de algo que ajude, por favor, compartilhe.
Obrigado.
Estava olhando dentro das kexts e notei que as configurações quase sempre apontam uma BROADCOM Atheros, a minha no System Info mostra QUALCOMM, acha que pode ser essa a diferença e motivo pelo qual não reconhece?
Não existe "Broadcom Atheros". Broadcom é um fabricante, Atheros é outro.
No caso da 0x2a o ID já está na kext original, deve ser necessário aplicar um patch na DSDT
http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=93
Olá, Perna. EU troquei a Wifi do meu notebook e agora estou com outra. Antes era a 9485:
http://cl.ly/Oz8W
E agora Ficou 9285 - http://cl.ly/P96d
Baixei essas kexts: http://www.osx86.net/downloads.php?do=file&id=2628&page=2 E o blueTooth só funciona depois de parear no Windows e reiniciar. Teria alguma solução?
O bluetooth quando funciona me dá essas informações:
http://cl.ly/P8Lq
Teria uma solução para corrigir o Bluetooth e adicionar suporte via DSDT do WIFI E bluetooth? Obrigado.
DSDT: http://cl.ly/P9Wh
ASUS G75VW-RS72 • CPU: Intel Core i7- 3610QM 2.29GHz • RAM: 12 GB DDR 3 ELPIDA • HD: 240GB CORSAIR GS SSD (MAC OS) HD 2 750GB (Win 8) • GPU: GeForce GTX 670M 3GB 1920x1080 • OS: Mac OS X 10.10. (14A389) • BIOS: 223.
Aqui tem uma kext, mas não sei se funciona no seu caso
http://Olarila.com/files/10.8/Bluetooth/
Creio que precise pegar os IDs pelo Windows e inserir no Info.plist da kext.
Para o wifi tem DSDT patch, dependendo do ID funciona com a kext original, ou com injector
Valeu Perna. Com a kext, o Dev ID e Vendor id adicionado funcionou o bluetooth 3.0
O MEU DEV ID DO WIFI é: 002b e VENDOR ID: 168c. Teria como funcionar via DSDT?
Obrigadooo!
Só com DSDT não, o ID 0x2b não consta na kext original, tem que usar pelo menos esta kext injector junto com a original
http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=93#p24469
Depois de reiniciar o sistema duas vezes e desligar uma por alguns minutos quando vou reniciar o OS X tenho me depara com esse problema: http://cl.ly/P9Ru
Não tenho Bluetooth. Tenho que entrar no windows novamente e fazer o pareamento com o celular para o bluetooth reconhecer no mac. Teria alguma solução para esse gargalo?
Need expert help with your Hackintosh?
Get professional Olarila support for:
Support us - Donate HERE
