Rapaz deu certo, veja: xbsli7J.png
E com respeito a velocidade, vc percebeu se teve algum ganho? Eu não tenho nenhum dispositivo USB3.0 aqui, vc tem?
Obrigado hem!!
Thanks & Regards
Eu estou com uma duvida....
Seguinte, uso o app ssdtPRGen pra gerar minha SSDT, dai na tela do Terminal aparece algumas mensagens de erro, o que seria?
Thanks & Regards
Faz uma comparação com o Geekbench usando MacBookPro8,1 e 9,2, se houver diferença significativa, dá uma olhada aqui
http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=1390#p28495
Hey e tem problema trocar assim de SMBIOS?
Pois vejo que no Champlist, o MacbookPro 9,2 ele é o unico q suporta o i5 3210M.
Tem algo a ver?
Thanks & Regards
9,x é o correto para Ivy Bridge, mas pode mudar para testar.
Pode usar sem medo.
allan tbm tenho um i5-3210m, não sei se vc já conseguiu, mas eu consegui agora, como:
primeiro vc tem que substituir o PlatformSupport.plist, esse eu peguei do 10.9 e nele tem o macbookpro 9,2 ( não entendi pq não tem no arquivo padrão, mas ta funcionando, é o que importa)
baixe e substitua na pasta /System/Library/CoreServices/
https://www.dropbox.com/s/bp4wolgpo0a1t2w/PlatformSupport.plist
agora vc ja pode gerar sua ssdt com ssdtPRGen.sh, use o smbios macbookpro 9,2
agora não dará o error, vc tbm pode baixar o ssdt que eu estou usando, mas tanto faz.
copie para a pasta /extra
https://www.dropbox.com/s/cuvqa8o4b9hc7im/ssdt.aml (opcional)
eu tive dificuldade pq estava usando uma versão velha do AppleACPIPlatform.kext (1.3) , isso pq baixei ela para o indicador da bateria funcionar, mas descobri que é necessario a versão padrão da AppleACPIPlatform.kext (1.7) , não sei se vc tbm fez isso, vou deixar o link da kext caso vc precise.
https://www.dropbox.com/sh/faef2q7rc5xg1ai/FJsllgxeP6
depois adicionar
key>DropSSDT
Yes
no org.chameleon.Boot.plist
antes estava conseguindo ~ 5600 pontos no geekbench e o processador ficava em 2,5 Ghz
agora consigo ~ 6700 pontos no geekbench e o processador vai ate 3,1 Ghz
http://browser.primatelabs.com/geekbench2/2160469
se vc atigir algo nessa media é pq o ssdt está funcionando.
o problema agora é que perdi o indicador da bateria, se alguem souber uma maneira de ter o indicador com AppleACPIPlatform.kext (1.7) eu agradeço .
HM77, i5-3210M, HD4000, 640M (inativa), ALC633.
Via kext Voodoobattery
voodoo battery usa a versão 1.3 do AppleACPIPlatform.kext, para que meu ssdt funcione eu preciso da versão 1.7 ou superior.
eu tava usando a voodoo battery, na verdade ela ainda ta instalada mais não funciona, isso pq depende da versão 1.3 do AppleACPIPlatform.kext.
alguem conhece algum metodo por DSDT?
Para funcionar com a AppleACPIPlatform atual precisa dividir os registradores de 16 bit na DSDT em 2 de 8 bit e ajustar os acessos aos mesmos (method B1B2)
http://www.insanelymac.com/forum/topic/272459-appleacpibatterymanagerapplesmartbatterymanager-for-lion/
Desculpem por não responder...
Eu estou acessando a Net desde ontem, estou de viajem e cheguei agora.
Obrigado pela dica referente ao SSDT, estou aprendendo muito com vcs!!
Estarei acessando de vez em quando. Mas se precisarem..
Estou aqui!!
Thanks & Regards
depois adicionar
key>DropSSDT
Yes
Eita Lucas que dica dahora cara!!
Muito obrigado, vou testar esse metodo, caso de certo te reporto o resultado!!
Abraços
Thanks & Regards
vc pode me dizer como editar a DSDT? pq não sei como.
ou então editar a minha DSDT: https://www.dropbox.com/s/lcymso41zl81gjj/ak2.aml
Obrigado.
Nesse link que eu postei o cara explica como...
Para não poluir o outro topico, resolvi postar nesse.
Seguinte, refiz minha SSDT, e rodei o Geekbench pra verificar se o desempenho foi bom, e se meu SpeedSteep e Turbo está funcionando.
Com relação aos benchmarks, eu fiz no Geek, e no Novabench, no Nova o desempenho foi horrivel, com uma queda de 40%.
Já no Geek até q foi bom, resoavel com relação aos pontos anteriores.
Durante os testes, fui verificar o clock, será q agora está ativo o Turbo?
Thanks & Regards
Há mais uma coisa, eu rodei este comando pra ter uma boa performace:
sudo cp /System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext/Contents/PlugIns/ACPI_SMC_PlatformPlugin.kext/Contents/Resources/MacBookPro8_1.plist /System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext/Contents/PlugIns/ACPI_SMC_PlatformPlugin.kext/Contents/Resources/MacBookPro9_2.plist ; sudo perl -pi -e 's|MacBookPro8,1|MacBookPro9,2|g' /System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext/Contents/PlugIns/ACPI_SMC_PlatformPlugin.kext/Contents/Resources/MacBookPro9_2.plist ; sudo touch /System/Library/Extensions
Dai queria saber se tem problema eu trocar de SMBIOS depois de eu ter executado este comando.
Pois adaptei ele pro 9,2. Caso eu mude de SMBIOS pro 8,2 por ex, teria problema?
Thanks & Regards
