Boa noite,
Tenho observado que a frequencia do meu processaodr não abaixa, mesmo com nenhum programa aberto. Isso é normal? Na mesma máquina, no windows, o processador fica com mais frequencia em 800Hz, ja no macOS ele praticamente nao sai de 3.5GhZ ou mais.
i5 4690
z97m-plus
gtx 970
ssd samsung 970evo
Uso esse hack há alguns anos, porém percebi isso apenas agora. Será alguma configuração errada que fiz?
config.plist.zipprints e ioreg.zip
pra começar vc tem de usar a sua gpu no primeiro slot x16
depois tem de fazer o fine tune
use applealc ao invés de voodoohda
faz um drop nas tabelas CpuPm e Cpu0Ist
fala irmao, obrigado por responder
troquei a placa de slot aqui, botei os drops mas nao sei se tá fluindo os states.. confirma?
CPU Ratio Info:
Base Clock Frequency (BLCK)............. : 100 MHz
Maximum Efficiency Ratio/Frequency...... :  8 ( 800 MHz)
Maximum non-Turbo Ratio/Frequency....... : 35 (3500 MHz)
Maximum Turbo Ratio/Frequency........... : 39 (3900 MHz)
P-State ratio * 100 = Frequency in MHz
CPU P-States [ 36 (39) ]
CPU C3-Cores [ 0 2 ]
CPU C6-Cores [ 0 2 3 ]
CPU C7-Cores [ 0 2 3 ]
CPU C7-Cores [ 0 1 2 3 ]
CPU C3-Cores [ 0 1 2 ]
CPU C3-Cores [ 0 1 2 3 ]
CPU P-States [ (35) 36 39 ]
CPU P-States [ 35 36 38 (39) ]
CPU P-States [ 35 36 37 38 (39) ]
CPU P-States [ (8) 35 36 37 38 39 ]
CPU C6-Cores [ 0 1 2 3 ]
CPU P-States [ 8 34 35 36 37 38 (39) ]
Pode me explicar pq ela tem q ficar no slot 1?
Como eu faço a desinstalação do voodoo e instalo o apple alc?
grande abraço
Edited by tttigo
Boa tarde,
Desinstalei o voodoohda e botei o applealc; troquei a gpu pro slot 1; fiz o drop do CpuPm e Cpu0Ist.
Depois fiz esse tutorial:
E continuo sem conseguir as frequencias corretas, cpu fica direto em 3,5GHz...
Anexei meu config.plist, ioreg e um print do intel power gadget..
Não sei mais o que tentar, espero que alguem possa ajudar.
Abraços
EDIT:
O SSDT está funcionando, pelo menos parcialmente...
Então, eu tenho uma interface de áudio firewire.. Ligo ela via uma placa pci-e... Com a placa de áudio desconectada o processador roda nas frequencias certas, já quando eu ligo, ele fica desse jeito, no talo o tempo todo, tenho experienciado vários travamentos que acredito virem disso....
Testei essa mesma interface de audio no meu macbook pro 2012 com o power gadget e nele fica tudo certo.
Seria algum conflito no ssdt? Pode ser problema na placa firewire pcie? Alguma ideia?
config ioreg print.zip
Edited by tttigo
