Estou enfrentando um problema, não consigo ativar o ícone de bateria, já tentei SMC BATTERY e AHCI BATTERY MANAGER, porém sem sucesso, acredito que será necessário patch DSDT.
Meu note:
Avell G1555 FOX-5
i5-8300h e GTX 1060
Estou atualmente no Mojave.
Ele agora funcionou, obrigado :), só um problema que vi, ele não inicia se entrar sem o -v, se eu coloco ele inicia. Alguma ideia ou solução?
[ref]WLon[/ref], é alguma kext que causa isso, não me lembro ao certo qual
Eu percebi uma coisa, quando troco o VirtualSMC para FakeSMC ele entra de boa, porém não aparece o ícone da bateria, quando troco, ele só entra com -v
[ref]WLon[/ref], a virtualsmc tem o plugin da bateria
se usar fakesmc tem de usar ACPIBatteryManager.kext
Ainda com problemas, ele só entra quando quer, ele está entrando sempre de terceira, a primeira trava, a segunda dá tela preta e depois de muito tempo ele entra no macOS, e na terceira entra de prima, e se reiniciar ele novamente, volta tudo novamente, acho que é DSDT, gerei um novo arquivo pelo RunMe.
Added in 42 seconds:
Send me MacBook-Pro-de-Jackson.zip
Added in 3 minutes 20 seconds:
Resumindo, ela entra sempre na 3 inicialização normalmente, após reiniciar, tenho que entrar e reiniciar cerca de 2 vezes.
[ref]WLon[/ref], os patches são os mesmos pra todos com esse chipset, esse problema acontece em muitos casos, tem de ver o que está causando isso
CloverISO-5097.tar.lzma baixei essa, e copiei drivers, kexts, tools, e CLOVERX64.efi, fiz certo? É assim que faz att ou devo executar o arquivo .pkg? Desse jeito que fiz, ele parou nessa tela, embora eu acho que fiz do jeito errado:
https://imgur.com/Xuhvl2n
[ref]WLon[/ref], se vc estiver usando as kexts voodooi2c, tem de remover os plugins da voodoops2, usar somente o plugin do ps2 teclado
Olá. Boa tarde! Estive olhando nos patches de bateria para vários modelos de notebook, do RehabMan, mas o meu não está lá. Li que pode ser usado um patch parecido com as configurações do meu note. Como faço pra descobrir qual daqueles patches é o mais próximo do meu? Baseado em que?
Obrigado.
[ref]Mac-B[/ref], vc pode ler o patch e ver a quantidade de mudanças que cada patch vai fazer
Reinstalei o Mojave novamente e fiz todo o processo com o clover. Consegui fazer o update para a versão 10.14.6 tranquilamente. Instalei o clover para placas UEFI e tudo o mais, mas o note só bootava com o pendrive de instalação. Depois que instalei o clover só na ESP para placas Legacy, o sistema iniciava normalmente sem o pendrive. Pelo clover, não foi instalado nenhum driver de 64 bits, então, acho que posso concluir que meu hackbook funciona em 32 bits. Li que a ACPIbatterymanager foi feita para arquiteturas de 64 bits, e que tem como usar uma kext de 32 bits pra possivelmente eu ter o ícone da bateria na barra. Se for assim mesmo, onde consigo uma ACPIbatterymanager de 32 bits?
Obrigado desde já.
[ref]Mac-B[/ref], use a virtualsmc com, o plugin battery
