Ae pessoal vou começar pela configuração dos pcs em que testei esse fix.
Intel Hd 3000 video ID:0112 / Intel Hd 3000 video ID:0126 / Intel Hd 3000 video ID:0116
OSX Lion 10.7.1 / OSX Lion 10.7.3 (beta)
Chimera 1.5.4 / Chimera 1.6
MacBookPro8.1 / MacBookPro8.2 / MacBookPro8.3
DSDT com graficos funcionando e QE/CI ativados !!
O segredo é editar o binário do AppleIntelSNBGraphicsFB
eu alterei o valor de 304(DVI) para 602(VGA) - basicamente vc tá desligando uma saida que vc nao usa ou nao tem na sua placa e ligando uma que tem e nao funciona.
dados da tabela do framebuffer no arquivo AppleIntelSNBGraphics
tabela original do FB
0102 0400 1007 0000 1007 0000
0503 0000 0200 0000 3000 0000
0205 0000 0004 0000 0700 0000
0304 0000 0004 0000 0900 0000
0406 0000 0004 0000 0900 0000
agora com os valores alterados 0304 -> 0602
tabela alterada do FB
0602 0000 0004 0000 0900 0000
qquer dúvida veja a legenda:
0503 - LCD interno
0602 - VGA
0205 - HDMI
0304 - DVI
0406 - HDMI
Este tópico mostra como fazer a edição
http://www.insanelymac.com/forum/index.php?showtopic=259705
Script que facilita a edição (por Modigliani)
modigliani-intelhd3000Patch-v3.zip
Versão para Mountain Lion
modigliani-intelhd3000Patch-v4-ML.zip
Aqui vai o que deve ser colocado no DSDT (no meu caso minha placa Intel ja tem a ID:0126), mas vc pode usar 0116 ou 0126 ou qualquer valor que ja esteja funcionando o qe/ci para vc.
           Device (IGD0)
               Name (_ADR, 0x00020000)
               Store (Package (0x06)
                     "AAPL,snb-platform-id", Buffer (0x04)  {0x00, 0x00, 0x01, 0x00 },
                     "hda-gfx", Buffer (0x09) {"onboard-2"},
                     "device-id", Buffer (0x04) {0x26, 0x01, 0x00, 0x00}
                 }, Local0)
                 Return (Local0)
      OperationRegion (IGDP, PCI_Config, 0x40, 0xC0)
aqui funciona o seguinte:
QE/CI ativado na saída VGA e Rotacão também
Procedimento para corrigir tela preta no segundo monitor.
Em alguns casos o monitor na saida vga perde a sincronia dependendo da resolucao e a tela VGA fica preta, se acontecer isso basta clicar no botão "Reunir Janelas e alterar a resolução na 2a janela q corresponde ao 2o monitor, depois desconectar o cabo 2o monitor da saída VGA, clicar no botão "Detectar Monitores" e depois que o sistema atualizar que só tem uma tela ligada, conectar o cabo VGA novamente e clicar no botão "Detectar Monitores" e pronto!!! vai aparecer imagem no 2o monitor!!! ai é só usar, toda vez que ligar o segundo monitor ele já vai estar na resolução certa.
OBS: Caso queira alterar a resolução novamente tem que refazer todo este procedimento novamente.
Deus é o meu refugio • E minha fortaleza • NEle confiarei.
Conseguiu arrumar a resolucao? Aqui instalei o switchX e consegui usar a resolucao do monitor no maximo!!!!
Mas mudar de resolucao 'e igual a blank screen!!!!
Engracado que so' consegui qe/ci nessa placa com edicao do SBGraphics!!!
Coloquei as kexts originais do lion 7.2 e liguei pela hdmi e mesmo assim nao tive qe/ci!!! Isso 'e normal?
Poste no fórum DSDT, anexe o arquivo original, o modificado e a mensagem de erro.
Olá, eu estou na mesma (querendo habilitar o VGA out) será que alguém poderia compartilhar o binario já modificado?
Depois eu ajusto meu DSDT, no probs, mas é que editar hex já está above my head para caramba.
Obrigado
ASUS N55SF - Intel Core i7 2670QM - Ram 8Gb - Intel HD Graphics 3000 1920*1080 - GeForce not working
tenta editar o binário com o script que fiz, esta lá no primeiro tópico, se usar o script não vai ter complicações. Além do mais é melhor vc usar ele por que as vezes modificar só uma vez o binário não resolve, precisa ficar testando possibilidades. Se o seu problema for de congelamento de tempos em tempos o problema pode ser outro, em alguns casos só trocando o display. Se for congelando http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=924
Lenovo 710S i7
Obrigado Modigliani :) Mas a minha tela não congela. Eu quero é só ativar a saida VGA, mais nada.
Sera que tem algum procedimento parecido para a Intel HD Graphics 4000 :?:
i5 3570k - GA B73DH3 - Intel HD 4000 + GT 630 4GB - 8GB Ram - SSD 120GB + HD 750GB
Asus S400ca
Olá, estou tentando seguir o tutorial e estou meio perdido. vamos as duvidas (eu pesquisei antes e não achei solução)
esse meu note da assinatura tem uma saida hdmi q eu uso em um full hd monitor de 27"
eu encontrei o binario da kext mas eu não faço ideia de como edita-lo, tentei olhando o topico oficial indicado, mas não me ajudou muito, sou noob as vezes
tentei o metodo com o patch disponibilizado mas não conseguir definir as permissões,
meu hack está 90% funcional e eu gostaria muito de completar o que falta, que é essa questão da HDMI e tambem o trackpad Synaptics.
se alguem poder me ajudar. agradeço.
abraço
Note Acer 5750-6697 | i3 2330m 2.20ghz | HD 3000 | 8gb ddr3 1333 | 500gb hd WD | LED 15.6 + Samsung t27550 | chipset hm65
OSX Mountain Lion instalado via usb com boot.
Não sei explicar, mas resolvi excluindo a DSDT da pasta extra,.
axo bom dares uma leitura no post original
k deves estar a fazer confusão com alguma coisa
aqui funcionou perfeito mas se eu escolher pra espelhar as duas telas ficam azuis e não saem mais disso.
alguém saberia me dizer pq?
MBA M5 (macOS 27)
Ryzen 9 5900X 64GB 5060TI 8GB 2Tb Nvme (macOS 15.8.3 - W11) OC
