Fiz uma atualização do 10.6.8 para o 10.7.1 e quase tudo correu conforme o esperado. A rede wireless parou mas bastou reinstalar o driver (Realtek 8187B) que eu usava no Snow. O som tambem parou mas vou verificar ainda. O problema está no mouse, pois tanto o mouse plugado na usb quanto o touchpad do note estão se comportando como se dessem uma pequena travada. Tem como resolver isso?
Toshiba Satellite A205-S5803 - Intel Core2Duo 2.0Ghz - 3Gb DDR2 667- HD 250 Gb - Mac OsX 10.7.3
olá bom dia
tenta ser mais explicito quanto ao teu hardware, atualiza tua assinatura (qualquer coisa como o k tenho no final desta resposta)
e podes tentar outras kext para esse problema
http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=37
Ok. Alterei a assinatura. O problema com o mouse é que parece que está dando pequenas travadas durante o uso. Agora já instalei o audio e notei que o som às vezes também dá uma travadinha. O video aparentemente está instalado corretamente (1280x800). Tambem vou tentar atualizar para 10.7.2, mas não sei o que pode estar causando o problema já que no Snow 10.6.8 tudo funcionava perfeitamente.
O mais importante você não informou. Qual a placa de vídeo?
Desculpem. O video é integrado Intel GMA X3100 id 0x2a02. Está em 1280x800x32. Tambem notei que o processo hiutil está consumindo muita cpu (em torno de 70%) e kernel_task está consumindo cerca de 15%. Encerrei o processo hiutil mas nada mudou.
Eu tive esse problema com a X3100, é na kext do framebuffer, precisei recuperar a do Snow (10.6.8), não encontrei solução para a kext atual.
http://www.insanelymac.com/forum/index.php?s=&showtopic=208055&view=findpost&p=1766324
O hiutil indexa os arquivos da ajuda, aguarde a conclusão que não deve mais utilizar muito o CPU.
Perfeito. Não tinha visto a sua resposta e atualizei para 10.7.2, mas o problema só foi resolvido com o pacote que voce indicou. Muito bom. Está tudo funcionando 100%. Um grande abraço e muitíssimo obrigado.
Não precisa instalar todas as kexts do pacote, apenas a AppleIntelGMAX3100FB.
Certo. Na verdade foi só essa mesmo que eu usei porque voce já tinha dito que o problema era com framebuffer. Usei a palavra pacote e deixei uma impressão errada do procedimento. Mais uma vez muito obrigado.
