RX 580 Nitro + 4GB e monitor Philips 4k
Eu vivia um sonho, com a minha GTX 970 no High Sierra. Então me apareceu uma oportunidade de comprar uma RX 580. Pensando que estaria ainda mais compativel com o macos. Até chegar em casa, e eu instalar na minha maquina.
Uso um monitor 4k UHD da Philips. Mas na RX 580 não funciona no macos, somente no windows. O mais estranho é que no windows funciona 100%, 4k em 60hz no HDMI 2.0. Se eu colocar no meu antigo samsung 27 fullhd, funciona normalmente. 1080p 60hz
Video com o problema...
https://www.youtube.com/watch?v=o5NHWho79_0
Como podem perceber no video, o Mojave reconhece ela como uma RX 570. E depois descobri isso... https://www.extremetech.com/gaming/279010-amd-launches-new-rx-580-with-fewer-stream-processors
Monitor
https://www.philips.com.br/c-p/288P6LJEB_57/brilliance-monitor-lcd-ultra-hd-4k
Minha configuração.
Gigabyte Z97-D3H
i7 4970
RX 580 Nitro + 4Gb
16 gb corsair Vengeance 1866 Mhz
1 TB 7200 rpm
Corsair Neutron Gtx 120gb
Corsair CX750
Corsair H90 - 250
Corsair 500R - 350
4k no osx somente no DP ou com gambiarra
mas isso mudou no Mojave? pq no HS usava sem esses problemas que aparecem no video
Adicionado a 5 minutos 29 segundos:
E eu tenho um cabo DP, fica a mesma coisa, esse meu monitor aceita DP. E mesmo q mude no monitor para 4k em 30hz, ou coloque em 1080p ou 1080pHidpi também aparecem esses problemas. https://www.youtube.com/watch?v=o5NHWho79_0
No windows fica redondo :(
no high sierra tb não funciona nativo, vc deve estar usando algo que "liberou" a opção
só usava o webdriver... mas enfim, tem algo que eu possa utilizar para ativar isso? ja que nem com o cabo dp funciona? lembro que no HD eu usava a intel inativa e colocava la no clover o vendor e id de placa. Isso na nvidia.
Adicionado a 53 segundos:
Para vc ter uma ideia, seu eu tentar instalar do zero, depois que entra a parte que deveria subir o video... o monitor fica em NO SIGNAL. Só consigo quando plugo no monitor mais antigo, FullHD
Adicionado a 50 minutos 49 segundos:
Percebi que se eu uso em 1080p a 60hz com o RDM sem HiDPI ele mantem estavel, sem flickering... mas toda vez q inicio o sistema, tenho q desconectar e conectar novamente o cabo HDMI. Mesmo com o RadeonDeInit marcado. Algum a solução para isso? Coloquei minha EFI ai, caso puder ajudar.
https://drive.google.com/file/d/19nll_zhaVI-Hk2Om0-2ZEnGr4jCdG9X8/view?usp=sharing
[ref]phpsaux[/ref], CLOVER.zip
Added in 11 minutes 40 seconds:
seu DSDT
Eu apliquei o DSDT no maciasl. meu processador é um i7 4970, só a intel q estava errada no clover. Obrigado pela ajuda. Consegui deixar o monitor em HiDPI mas em 1080p 50hz, se jogo p 60 tenho problemas... vou trocar essa placa de video, certamente o problema é ela.
[ref]phpsaux[/ref], a intel não está errada, a config está certa, isso é pro Hardware Acceleration
Aqui utilizando Mojave, RX 580 Pulse de 8GB estou utilizando via cabo DP em um monitor ultrawide Acer Predator x34 perfeitamente, utilizando 3440x1440 100mhz
Consegui resolver aqui com o cabo HDMI 2.0 mesmo... parou os flickerings e o video parou de ficar dando tela preta durante o uso.
66825531_ScreenShot2018-11-26at12_14_35.thumb.png.6a4e4aae47c16f3d00d28c94cb3211a7.png
FixDisplay marcado.
1170941208_ScreenShot2018-11-26at12_14_50.thumb.png.6cf85e115152d896ac1c8448a050dfd6.png
FakeId da Placa
158641931_ScreenShot2018-11-26at12_15_07.thumb.png.bd19232f223ae18bbd9cfa1c09acb9f4.png
FBname da placa, inject ATI e deInit
Unico problema é que parece q o RadeonDeInit não funciona... sempre que ligo a maquina ele fica na tela preta, então eu desplugo o HDMI e plugo novamente e ele da video. Depois não da mais problema, estou usando faz um bom tempo e esta 100%, só isso que preciso resolver.
Adicionado a 2 minutos 35 segundos:
Esta rodando assim...
1311979386_ScreenShot2018-11-26at13_01_25.thumb.png.0c8bdfcbe70aa23e549108c8410685e9.png
Se eu mudar aqui para outra resolução HiHdpi, ele da tela preta ou choviscando, ai preciso fazer o mesmo processo. "desplugo o HDMI e plugo novamente e ele da video"
Adicionado a 2 minutos 52 segundos:
Entendi, mas como meu processador é o Haswell, pensei q era esse 0x0d220003... não entendi a logica do outro, q nem aparece na lista do Clover. Pode me tirar essa duvida do Hardware Acceleration da intel?
[ref]phpsaux[/ref], mas só pra lembrar, a RX580 não precisa de nada disso, é nativa em tudo, poucas vezes precisamos de um patch pro HDMI audio, de resto funciona normal
Vc tem de se basear pelo msm hardware usado pela apple, olhe para o "real dump" iMac14,2
e lembrando que a maioria desses desenvolvedores não são "hackintosher" :lol: os caras viajam muito, o único dev que é realmente conhecedor é o Slice, os outros vivem dizendo não use isso ou aquilo, mas nem nunca testaram
Só p add informacao... oq me ajudou a deixar a placa funcionando como esta, foi esse guia.
https://www.tonycrapx86.com/threads/radeon-compatibility-guide-ati-amd-graphics-cards.171291/
Adicionado a 3 minutos 15 segundos:
Sim amigo, eu vejo muitos falando disso mas a minha placa parece um ponto fora da curva... ela sozinha com lilu + whatevergreen não subia sozinha. Um amigo do Forum Hackintosh Brasil que ajudou. E ainda teve isso... que postei la em cima, a minha 580 é uma 570 travestida.
Fato é que agora ta funcionando. Tirando esse start dela, que fica na tela preta e só quando desplugo e plugo o HDMI q aparece o video. Tem ideia do q pode ser?
[ref]phpsaux[/ref], UEFI tem a opção CSM?
sim, tem
Uma outra coisa estranha, é que usava o windows sem a a hd4600 ativada, depois q ativei no mac, o windows não da boot, fica numa tela preta, só quando desativo que ele vai normalmente na RX580
se vc não usa mais de um monitor desabilita e faz um teste
se essa opção estiver desabilitada, habilite
Estava desabilitado, habilitei e ficou até com a logo da maça do loading em 4k, mas deu tela preta. Tive q fazer o processo. Desplugo e plugo o HDMI (mais de uma vez) q aparece o video.
Infelizmente não foi... Se eu desligo o monitor quando ligo a tela fica preta ou com chuviscos, aí tenho que tb tirar e colocar o cabo HDMI para dar vídeo. Que bizarro. Só no monitor 4k, se faço no monitor Full HD eu não tenho q fazer nenhuma dessas configurações que fiz
Qual o fabricante desta Rx580?
Consegui resolver o problema Mirone, com uma configuração no Clover. Agora esta pegando 60hz com HDMI 2.0 e inclusive com Displayport. Mas respondendo sua pergunta, é uma RX 580 Sapphire Nitro+ 4Gb.
Adicionado a 5 minutos 14 segundos:
Agora eu tenho uma outra situação...
Agora que esta rodando liso, fui para a segunda parte, colocar um segundo monitor. Ele na horizontal funciona perfeitamente. Mas o uso ele na vertical da um problema.
São dois monitores, um 4k UHD da Philips 288p6 (principal na horizontal) e um FullHD Samsung T27A550 (secundario na vertical).
Oq ocorre... se configuro esse segundo monitor em 270 graus, trabalho numa boa. Quando reinicio a maquina, o 4k na horizontal fica certinho mas o da vertical da um bug.
Vou explicar, ficam duas listras pretas enormes, em baixo e em cima. O monitor tá na vertical (fisicamente) e a imagem na horizontal, cortando as laterais no meio. Quando abro as configurações, ele esta la marcado em 270 graus, ai tenho q mudar p qualquer outra direção, e voltar pros 270 para acertar. Toda vez que inicio o macos, tenho que reorientar ele.
Alguem tem ideia de como resolver?
47317026_490248904816646_8235442169075204096_o.thumb.jpg.de76bddf2ad83a6b9974ebee4dd9defb.jpg
