O comando é uma única linha, não várias linhas.
Aqui esta o arquivo.
CodecDump.zip
Vou deixar o ubuntu ligado aqui, caso precise de fazer novamente.
Desculpa compartilhar isso: estou usando dois PC`s aqui, ai cadeira pra la cadeira pra la, acabei de toma uma queda aqui cara kkk
Bem agora confirmou que seu codec é ALC887.
Vamos esperar o Mirone alterar para você. Se eu achar algo, já te notifico.
Thanks & Regards
Poise Allan, ainda bem que este dump existe, se não ficaria complicado pra fazer esse áudio funcionar rsrs.
Uma dúvida, agora quando coloco o hack em sleep, ele está tipo desligando mesmo, quando vou voltar a usar ele, ele faz como se estivesse ligando normalmente, inicia bios, boot e tal.
Então não está funcionando.
Tem 2 tipos de Sleep no Hack.
Um que ele fica em repouso - [Monitor desligado, HD em repouso, e CPU em baixa operação]
O outro é a Hibernação, que é o mesmo no Windows.
Thanks & Regards
Opa, acho que consegui arrumar.
Desmarquei o FakeLPC no clover, agora quando ele foi acordar já deu na tela de login.
Vou fazer mais alguns testes, reiniciar algumas vezes, e testa novamente o sleep.
O segredo para ter um Sleep funcionando, é estar com o Gerenciamento de Energia correto, e limpar o que não usa do config.plist.
Mesmo os valores estando em 0, isso pode atrapalhar.
Thanks & Regards
Andei olhando o clover, fiz uma vistoria o que estava ativado e olhando no wiki.
Deixei o que realmente julga necessário para o funcionamento correto, e assim ele ficou perfeito.
Outra coisa, descobri o que estava me atrapalhando a respeito de tratamentos insuportáveis.
Meu HD é muito velho e descobri que o mesmo está falecendo, portanto clonei o hack para um HD de notebook samsung 320GB limpinho, o hack melhorou desempenho em 50%, cara, outra vida, ainda não estou acreditando, mais melhorou muito mesmo, até na velocidade do boot.
Eu havia feito testes em jogos e estavam travando, assim que testei no outro HD, os jogos já rodaram normalmente.
um dúvida, tem algo que posso usar para saber se a minha GPU está realmente executado 100% do desempenho?
Ou só fazendo testes mesmo e comparando?
A seleção correta do SMBios influencia em desempenho?
Estou com SMBios do iMac 10.1, acredito que seja o mais recomendando para eu usar.
Pode testar com o app OpenGL Extensions Viewer, mas o teste mesmo é rodando algum jogo ou aplicação pesada, dai verá o desempenho.
Com questão a SMBIOS, pode influenciar no uso do CPU (states), mas se este é o SMBios correto pra tua maquina, fique com esse.
Apesar que mudar de SMBios não vai te atrapalhar, vai fazendo os testes e veja qual é melhor pra você.
Thanks & Regards
Entendi, estou baixando alguns jogos para fazer testes.
Quanto o SMbios eu vou testar outros, mesmo acreditando que esteja tudo Ok, mais vai que melhora né? Kkkk
Tenho poucas opções alternativas então não será tão difícil testar.
Allan, eu perco muito desempenho em relação a versão do OS?
Como meu CPU é antigo, apesar de ter suporte no mavericks, o snow leopard eu teria um ganho de desempenho?
Não.
Veja como o Mavericks é mais atual ele tem recursos muito melhores que o Snow, por ex: Compressão de Memoria, Recursos Visuais mais leves, e etc...
A vantagem do Snow é a estabilidade.
Thanks & Regards
Não.
Entendo.
Estou pensando em pegar um Xeon ou um Core 2 quad, será que terei melhoras significativas?
Se sua Motherboard suporta vai fundo.
Meu antigo Hack com Core 2 Quad, é uma bala.
Poisé cara, core 2 quad é outra vida.
Eu tenho uma outra máquina com i5, mais ainda não sei se faço hack nela, já cheguei a por, mais não terminei, por falta de tempo, dai tirei.
A propósito, o Mirone me passou a kext de áudio referente ao meu codec, testei e funcionou perfeitamente, realmente, AppleHDA é outra vida, microfone funciona, áudio limpo.
Cade os chiados? kkk
Vou posta link, pode ser que alguém procure né.
http://www.insanelymac.com/forum/files/file/151-applehda-for-alc887vd-1093/
Só por curiosidade, fui olhar as especificações da minha placa mãe do outro PC.
MB: P8H61-M LX
CPU: i5 3330
GPU: HD 5850
Vi que o codec de áudio e a rede é o mesmo dessa Gigabyte que instalei :o
Só não sei se é muito difícil regular o gerenciamento de energia desse CPU.
E não sei se essa GPU tem suporte.
Este PC é bem compatível.
O CPU é tranquilo, usando o Clover ou SSDT pra gerenciar energia.
O GPU é só usar estas flags:
<key>GraphicsEnabler</key>
 <string>Yes</string>
 <key>UseAtiROM</key>
Thanks & Regards
Bom, agora que vc falou, aparenta não da tanto trabalho assim.
Usar essas flags no caso, é só no chameleon, certo?
E caso fosse no clover?
Cara, tive um imprevisto, vou ter que vender minha maquininha que acabei de termina de instalar hack nela :(:(:(
Vou instalar no meu outro PC i5 mesmo.
Sabe me dizer, se consigo botar a imagem .raw num iPod classic 80GB?
pra poder instalar o mavericks por ele.
Estou pensando em por o 10.9.3 logo.
Olha acredito que um iPod não é um bom método para fazer uma install, usa um Pendrive mesmo.
E toda a instalação, vai ter mais sucesso se usar a primeira imagem, 10.9.0.
Thanks & Regards
Entendi..
Vou usar a 10.9.0 mesmo então.
É porque estou sem pendrive com armazenamento suficiente aqui mais vou da um jeito.
