show de bola bro!
Agora está tudo certo?
Na verdade estou instalando a AppleHDA e aplicando o patch no chover, no lugar da VoodooHDA para ver se consigo eliminar o chiado.
Tirando isso, estou usando bastante para ver se aparece algum problema, mais não apareceu nada ainda.
Cheguei a testar usando 2 monitores, na saída DVI e VGA, e funcionou perfeitamente, um em 1360x768 e outro 1920x1080.
Para um CPU antigo, o hack está bem usual e bastante proveitoso.
Bem você tem que instalar esta kext, dai pode inserir o seu layout no Clover.
Mas caso não de certo, dai tem que usar DSDT.
Thanks & Regards
Instalei a kext, injetei a propriedade referente ao modelo, segundo o wiki.
Porem não funcionou..
Como não usei nada de DSDT, só no clover mesmo, o que eu deveria fazer?
Infelizmente é meio difícil funcionar com o Clover.
Pra usar com DSDT tem que aplicar um patch no HDEF, não vou conseguir te passar agora pois estou no iPad.
Quando estiver no Hack te passo, ou você pode pesquisar aqui no forum.
Thanks & Regards
Nesse link só tem ALC888 (sem B).
Para testar com ela coloca 0x01 no audio inject do Clover.
Se não funcionar, o problema é a kext, não adianta injetar o layout por DSDT que não vai mudar nada.
Olha nas informações do sistema (sobre este mac...) se aparece em áudio
ID do Áudio: 1
Se aparece, esta parte está certa, o problema é a kext.
Tudo bem, vou dar uma pesquisada aqui antes de aplicar o patch.
Testei com 0x01, mais continuou sem funcionar.
1790513282_CapturadeTela2014-06-01s20_09_01.thumb.png.bad5ce6045904433c9aae33ce95b1efa.png
Quanto o ID áudio, não está nem reconhecendo, acredito que essa kext que não funciona mesmo.
O codec de áudio que possuo é o seguinte.
Aí não mostra o codec, olha no getDump da VoodooHDA.
Não sei olhar isso perna..
Eu removi a kext do VoodooHDA, ta instalado só a AppleHDA.
Li aqui, mais não estou entendendo muito bem, to apanhando.
Pode tambem extrair as informações de audio usando as dicas do Mirone: http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1933
Allan, olha a cagada.
Eu havia constatado que o VoodooHDA não servia pelo fato de que ele ficava baixo, e quando aplicava o fix para aumentar, ficava chiando e não era possível arrumar o chiado.
Baixei uma versão mais antiga: VoodooHDA
Instalei com as seguintes alterações no "info.plist":
Ficou perfeito, quando fui testar, levei um susto, pois quando ligou, não estava chiando e estava muito alto kkkk.
Eu já estava desistindo de mexer por hoje, até que fui tentar essa ultima opção.
Me desculpa incomoda-lo esse horário, mesmo assim agradeço pela ajuda!
:D
Rapaz que bom que funcionou.
Esses sustos são bem constantes aqui, o mundo Hack é assim, as vezes funciona e as vezes não. ;)
Thanks & Regards
rsrs, eu já estava ficando triste, pois o trabalho que ia me dar para ajustar o AppleHDA, ia ser desgastante. :)
Ainda bem que o VoodooHDA resolveu meu problema.
Há anos que frequento este fórum na esperança de conseguir um hack "perfeito", enfim consegui um graças a ajuda de vocês.
Se tem uma coisa que aprendi aqui, foi que a melhor escolha é testar kkkk
Beleza Bro.
Mas faz o seguinte, caso queira no futuro usar uma AppleHDA, siga as instruções do Mirone.
Usar a AppleHDA é mais vantajoso pois não precisa de preocupar com chiados e outras coisas.
Thanks & Regards
Beleza Bro.
Beleza, o que mais me deixou dúvida, foi esse negocio do HDEF, não compreendi.
E outra, meu DSDT está cheio de erros, não estou usando ele, estou usando apenas os ajustes do Clover.
HDEF é o device que corresponde ao controle de audio no DSDT.
Quais erros aparecem? Muitos destes erros já tem solução, você pode ver alguns aqui: http://www.insanelymac.com/forum/topic/297771-guia-dsdt-conhecimentos-gerais/
Thanks & Regards
já esperaste o fix errors ?
se não funcionar.. posta ai o dsdt original para se ver
No link que te passei tem como resolver esse erro: ResourceTag larger than Field (Tag: 64 bits, Field: 32 bits)
Leia com atenção amigo.
Thanks & Regards
