Por que não usa o Clover no HD?
Uhm, farei isso, vou buscar o procedimento de instalação e testar.
Só uma dúvida, preciso remover o chameleon?
Tem que usar a NullCPUPowerManagement ou fazer as configurações para gerenciamento de energia
http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=34
O pen drive tem a Null.
Leitura indispensável
http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1713
Pronto, instalei a NullCPUPowerManagement está ligando belezinha.
Rede, vídeo está OK.
Eu encontrei uma DSDT cujo a mb e a placa de vídeo é igual aos meus.
http://www.osx86.net/files/file/2100-g41m-es2l-dsdt-for-lion/
Nela veio kext de áudio já específica da placa mãe, mais não funcionou...
Nunca use uma DSDT de outra maquina, mesmo tendo Motherboard igual.
Lembre-se, a memoria é diferente, CPU, codec de audio, e outros.
Em vez de usar um patch na DSDT pra audio, usa a VoodooHDA.
Thanks & Regards
Até porque o patch DSDT sozinho não resolve, precisa kext AppleHDA editada para o codec em questão.
O patch DSDT pode ser substituído por esta opção do Clover
http://clover-wiki.zetam.org/Configuration/Devices#Audio-/-Inject
Entendo, apaguei tudo que tinha baixado de DSDT, estou lendo bastante aqui sobre isso.
Instalei o VoodooHDA e funcionou, ficou com o áudio baixo mais estou seguindo um tutorial para resolve este problema, espero que funcione.
Qualquer coisa, vou ver esta opção do Clover.
Essa opção só serve para usar com uma AppleHDA editada, a VoodooHDA não precisa disso.
Para resolver esses problemas com a VoodooHDA, veja aqui: http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=180
Sim Allan, eu estava seguinte exatamente este tutorial, funcionou perfeitamente.
Corrigi o problema de ficar baixo, mais acabei esquecendo de corrigir logo o do controle de volume.
Apesar do CPU não ser muito bom, após dar boot com o clover e áudio, vídeo e rede funcionando, ele melhorou bastante o desempenho, ficou muito bom, sleep, shutdown, tudo funcionando rápido e sem erros, até então este foi o meu hack que cheguei mais próximo da "perfeição", graças a vocês, :D.
Só pra tirar mais algumas dúvidas.
A freqüência do processador fica estática, sempre em 1.19Ghz, é normal?
Fiz a alteração Allan, mais nada aconteceu, continua do mesmo jeito.
Uma coisa estranha, no clover, quando vou baixar um tema por exemplo, da um aviso: "the directory themes is not Writeable".
Outra coisa, do nada, começou a travar, tipo minimizei o safari, deu uma travada de quase 1min.
Não adianta fazer configurações e continuar usando a Null, ela desativa completamente o gerenciamento de energia.
Aqui tem o patch DSDT para a sua placa (os mais importantes nesse caso são HPET e LPC)
http://Olarila.com/forum/packs.php
Aplica ele a faz este ajuste no patch do LPC
http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=3458
Também pode usar os fixes FixHPET_0010 e FakeLPC_0020 do Clover
http://clover-wiki.zetam.org/Configuration/ACPI#DSDT-/-Fixes
Aplico o patch da placa mãe encima da dsdt extraida?
No caso do HPET, eu posso usar o patch ou usar o FixHPET?
