waltinho17 Posted May 28, 2014 Author Posted May 28, 2014 Mas olha se atente a uma coisa. Um Hack não é plug and play (inserir e funcionar), pode ser que seja necessario a reinstalação do OS X. Claro que pode testar primeiramente. Mas se notar essa dificuldade com relação ao video, já sabe o que fazer. Eu fiz somente a instalação, após o término eu desliguei o computador e nem finalizei o processo de configuração inicial. Compreendo o que quis dizer, quanto a isso eu já estou bem atento. Desde já, agradeço pela ajuda.
waltinho17 Posted May 28, 2014 Author Posted May 28, 2014 Allan Oliveira, peguei a HD 4650, porem ela veio com problema. uma GT 240 também teria uma boa compatibilidade com o mavericks? Estava pensando em trocar o CPU antes de começar a instalação, de Intel Celeron dual core E1400 para Intel dual core E5200. o que me diz?
Allan Posted May 29, 2014 Posted May 29, 2014 Essa placa tem excelente compatibilidade. Só não sei os CPUs, dá uma pesquisada, não quero dar a opinião errada. Thanks & Regards IdeaPad Gaming 3i • Aspire A515-52 • Clover / OpenCoreWe are in a great Forum, so, let's have some fun and learn from each other!
waltinho17 Posted May 29, 2014 Author Posted May 29, 2014 Essa placa tem excelente compatibilidade. Só não sei os CPUs, dá uma pesquisada, não quero dar a opinião errada. fiz o upgrade para CPU: E5200 Intel dual core 2,5Ghz GPU: XFX GT240 512MB DDR3 Memória: 2x2GB 800Mhz MB: Gigabyte GA-G41M-ES2L vi que para o CPU, tem um patch referente ao speedsteep, alguém tem alguma dica relacionada ao CPU?
Allan Posted May 29, 2014 Posted May 29, 2014 Não tem nenhum patch especifico para este CPU. A regra geral está aqui: http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=34 Tem um user que utiliza o Mavericks neste CPU tranquilamente. Thanks & Regards IdeaPad Gaming 3i • Aspire A515-52 • Clover / OpenCoreWe are in a great Forum, so, let's have some fun and learn from each other!
waltinho17 Posted May 29, 2014 Author Posted May 29, 2014 Entendo. Vou então dar início a instalação então. Conforme for surgindo dúvidas, postarei aqui Obrigado
waltinho17 Posted May 29, 2014 Author Posted May 29, 2014 Pronto, instalação feita. Primeiras impressões: O vídeo já está funcionando a resolução e aparenta funcionar até o acelerador, pois os efeitos estão bem suaves e rápidos. Está um pouco lento, demorou um pouco para aprecer o dock e poder mexer, quando clico em algo para abrir está um pouco lento. Estou instalando o chameleon e as kexts (NullCPUPowerManagement.kext e FakeSMC.kext). Agora vou procurar os drivers de áudio(ALC888B) e rede(RTL8111E).
artur-pt Posted May 29, 2014 Posted May 29, 2014 olá com esse cpu não esperes milagres.. será lento bom hack PB Easy Note TM 86 - i5 430 M - H55M - Ram - 6 GB - Alc272 - Radeon HD 5470 512 QE/CI Lenovo G500 - i5 3230m - HM77 - Ram - 8 GB - Conexant audio - HD 4000 My OS X Files
waltinho17 Posted May 29, 2014 Author Posted May 29, 2014 olá com esse cpu não esperes milagres.. será lento bom hack Entendo, só estranhei um pouco pois uma vez rodei em um Intel T4300 em um notebook antigo, e não deu esse travamento. Mais tudo bem, vou ver como vai ficando aqui. Ao instalar o chameleon, e as kexts que citei a cima, n deu vídeo, qual seria a kext necessária para funcionar a placa de vídeo?
pernacabeluda Posted May 29, 2014 Posted May 29, 2014 As kexts já estão lá, só precisa ativá-las http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=40 -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Consulting for macOS Hackintosh since 2006 HERE
waltinho17 Posted May 29, 2014 Author Posted May 29, 2014 As kexts já estão lá, só precisa ativá-las http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=40 Fiz isso, porem carrega a tela da maçã e na hora que seria pra aparecer a tela de loguin, o monitor apaga.
Allan Posted May 29, 2014 Posted May 29, 2014 É o video, com essa placa você deve usar GraphicsEnabler=Yes. Thanks & Regards IdeaPad Gaming 3i • Aspire A515-52 • Clover / OpenCoreWe are in a great Forum, so, let's have some fun and learn from each other!
waltinho17 Posted May 29, 2014 Author Posted May 29, 2014 É o video, com essa placa você deve usar GraphicsEnabler=Yes. Está configurado assim Allan. Coloquei GraphicsEnabler=Yes. Carrega a tela da maçã, mais quando ela finaliza, ao invés de aparecer a tela de login, o monitor só apaga.
pernacabeluda Posted May 29, 2014 Posted May 29, 2014 Que versão você está usando? A 10.9.3 tem problema com algumas nVidia. -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Consulting for macOS Hackintosh since 2006 HERE
waltinho17 Posted May 29, 2014 Author Posted May 29, 2014 Que versão você está usando? A 10.9.3 tem problema com algumas nVidia. 10.9 Pelo pendrive de boot está iniciando normalmente com o clover.
pernacabeluda Posted May 29, 2014 Posted May 29, 2014 Por que não usa o Clover no HD? -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Consulting for macOS Hackintosh since 2006 HERE
waltinho17 Posted May 29, 2014 Author Posted May 29, 2014 Por que não usa o Clover no HD? Uhm, farei isso, vou buscar o procedimento de instalação e testar. Só uma dúvida, preciso remover o chameleon?
Allan Posted May 29, 2014 Posted May 29, 2014 Se for usar o Clover sim, remova o Chameleon. Exclua da raiz a pasta Extra, e o arquivo "boot". Thanks & Regards IdeaPad Gaming 3i • Aspire A515-52 • Clover / OpenCoreWe are in a great Forum, so, let's have some fun and learn from each other!
waltinho17 Posted May 29, 2014 Author Posted May 29, 2014 Chameleon removido. Clover instalado! Quais configurações devo ativar de início?
Allan Posted May 29, 2014 Posted May 29, 2014 Veja aqui: http://www.insanelymac.com/forum/topic/295630-instalação-e-configuração-do-chameleon-bootloader/ Thanks & Regards IdeaPad Gaming 3i • Aspire A515-52 • Clover / OpenCoreWe are in a great Forum, so, let's have some fun and learn from each other!
waltinho17 Posted May 29, 2014 Author Posted May 29, 2014 Veja aqui: http://www.insanelymac.com/forum/topic/295630-instalação-e-configuração-do-chameleon-bootloader/ Este guia é para o chameleon, o que instalei agora é o clover.
pernacabeluda Posted May 29, 2014 Posted May 29, 2014 http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1032 -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Consulting for macOS Hackintosh since 2006 HERE
waltinho17 Posted May 29, 2014 Author Posted May 29, 2014 Coloquei as mesmas configurações do Clover do pendrive que está funcionando. Mais não inicia, o PC reinicia após esta mensagem.
pernacabeluda Posted May 29, 2014 Posted May 29, 2014 Tem que usar a NullCPUPowerManagement ou fazer as configurações para gerenciamento de energia http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=34 O pen drive tem a Null. Leitura indispensável http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1713 -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Consulting for macOS Hackintosh since 2006 HERE
waltinho17 Posted May 29, 2014 Author Posted May 29, 2014 Tem que usar a NullCPUPowerManagement ou fazer as configurações para gerenciamento de energiahttp://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=34 O pen drive tem a Null. Leitura indispensável http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1713 Pronto, instalei a NullCPUPowerManagement está ligando belezinha. Rede, vídeo está OK. Eu encontrei uma DSDT cujo a mb e a placa de vídeo é igual aos meus. http://www.osx86.net/files/file/2100-g41m-es2l-dsdt-for-lion/ Nela veio kext de áudio já específica da placa mãe, mais não funcionou...
