Alguma sugestão para habilitar o audio do HDMI ?
Dell Inspiron 14r 5420 | OS X 10.9| i5-3210M | 6GB 1600MHz | HD 4000 | Ethernet - Atheros AR8162 | Audio - VoodooHDA 2.7.3 | USB 3.0 Fix
Então, geralmente a VoodooHDA reconhece automaticamente o audio HDMI.
Ou se não, terá que usar AppleHDA.
E seu video tem de realmente estar habilitado, http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=1583.
A melhor maneira é tentar, coloca o cabo ai, e vai em Preferências do Sistema > Som > Saída. E veja se aparece o nome da TV e HDMI na frente.
Lembrando que o OS X não oferece controle de audio, só a TV.
Thanks & Regards
Então o video ja esta ativado (Intel HD 4000)
Além de não estar saindo o audio pelo HDMI, as vezes o som fica "rachando" na saida de audio normal...
Precisava de um drive de audio melhor. Alguma solução ?
Opa. Então. Minha placa de áudio original pelo que consta aqui são duas:
Placa de som - Conexant SmartAudio HD
Provedor do Driver Conexant
Versão do Driver 8.54.29.0, 1-17-2012
e
Placa de som - Áudio do vídeo Intel®
Provedor do Driver Intel® Corporation
Versão do Driver 6.14.0.3090, 12-6-2011
Mas como faço pra descobrir o codec dump ?
Tem que digitar algum codigo no terminal ?
Olá Mirone,
Estou meio perdido há tantas informações, me desculpe se estou sendo repetitivo.
Entrei nesse link e vi as kexts atualizadas http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1933
E depois entrei nesse aqui http://Olarila.com/files/10.9/Audio/AppleHDA_10.9.2/Desktop/ e baixei o AppleHDA-2.6.0f1-VT2020_2021
No txt você diz para mudar o layout para 4 no HDEF do DSDT, mas não tem nada sobre layout, dê uma olhada aqui
        Device (HDEF)
           Name (_ADR, 0x001B0000)
           OperationRegion (HDAR, PCI_Config, 0x4C, 0x10)
           Field (HDAR, WordAcc, NoLock, Preserve)
               DCKA,   1,
               Offset (0x01),
               DCKM,   1,
                   ,   6,
               DCKS,   1,
               Offset (0x08),
                   ,   15,
               PMES,   1
           Method (_PRW, 0, NotSerialized)
               Return (GPRW (0x0D, 0x04))
Onde incluo o layout 4? Obrigado
Z97 Maximus VII Formula  i7 4790K  RX580 8GB  32Gb 1866Mhz  Clover em UEFI
Junto com a kext tem um arquivo chamado LEIA-ME, nele tem um method _DSM, você deve botar esse código dentro do device HDEF para ativar o áudio da placa mãe.
Já para o áudio HDMI é outra história
                Device (GFX0)
                   Name (_ADR, Zero)
                   Method (_DSM, 4, Serialized)
                       Store (Package (0x02)
                               "hda-gfx",
                               Buffer (0x0A)
                                   "onboard-1"
                           }, Local0)
                       Return (Local0)
               Device (HDAU)
                   Name (_ADR, One)
                               "hda-gfx",
                               Buffer (0x0A)
                                   "onboard-1"
                           }, Local0)
                       Return (Local0)
Se o device GFX0 já existir, você adiciona apenas o method _DSM dentro dele.
Como obter audio HDMI seja ele através da voodooHDA ou AppleHDA sobre uma placa GT210 que contenha o codec 10d0be3 para audio HDMI???
Em preferencias do sistema utilizando voodooHDA obtenho som onboard e HDMI apenas aparece e não á som sobre ele!
Alguma edição sobre voodoo ou AppleHDA para obter HDMI?
Gigabyte:GA-G31m-S2L
Pentium E5200
DDR2-800 x2 2GB
HDs: Sata 500GB, Sata 160GB, Sata 320G
Rede: Realtek - RTL8111
Audio: ALC662
GT210 1GB
Pelo que sei o Audio HDMI não vai ter para o sistema, experimente colocar uma música do itunes ou outra qualquer!
Não á som HDMI apenas audio onboard através da voodooHDA, e as vezes uns chiados incomodos por causa da voodoo, mas as entradas e saidas todas funcionam !!
Não teste audio frontal!
Pentium E5200
DDR2-800 x2 2GB
Audio: ALC662
GT210 1GB
Fazendo alguns textes observei que o audio HDMI deu um sinal de vida!!
Estou com a voodooHDA instalada e testando suas conecções aos poucos;
Se eu mecho em confuguração de Áudio e MIDI e troco o formato seja ele 44100,0 hz ou qualquer outro á saida de audio pelas caixas da TV pelo cabo HDMI
mas o som não é duradouro e apenas se ouve uns 2 segundos do audio de uma musica e depois para.
Como resolver o problema da HDMI na vodoo?? onde devo modificar para que o audio seja duradouro???
EDIT:
Som HDMI na GT210 agora funciona plenamente através de VoodooHDA mas esta kext tem algumas pecularidades, pois ou eu utilizo o som onboard (VT1708B) ou uso o som HDMI da GT210;
Nunca os dois codecs juntos pois eles não combinam!!!
Estarei trocanda a placa mãe para testar a junção do audio onboard através da appleHDA e o som HDMI através da voodooHDA!!
Obrogado a todos.
Pentium E5200
DDR2-800 x2 2GB
Audio: ALC662
GT210 1GB
