Usei a que voce mandou do link no outro post, e depois a atualizada...ele nao fica mais no still waiting root device, se der enter direto, mas fica com sinal de proibido, ai so entra com UseKernelCache=No ou -x
Tem que ser a versão 0.3 e precisa rodar como root.
sudo perl patch-ahci-mlion.pl
roda o comando no terminal? num outro topico voce tinha escrito para rodar o comando com o local do arquivo, vo tentar dinovo somente desta maneira explicada agora
Coloca o patch na pasta do usuário, ou roda com o caminho completo, por exemplo
sudo perl Downloads/patch-ahci-mlion.pl
Vo tentar dinovo, ja aproveitando, tem alguma correçao para voodoohda, consegui instalar o audio com ela, mas chia e hora abaixa,hora aumenta o som...nao encontrei a kext applehda 1.7.9a4 que seria a ideal...e o teclado, como configuro pra brasileiro, ainda nao tenho alguns caracteres
Veja o fórum "perguntas frequentes", tem tópicos sobre os 2 assuntos.
Achei os posts referentes aos problemas, obrigado perna. Meu hack ja esta quase perfeito, so to acompanhando os testes do mendietinha com a ATI RADEON 7650M.
So tenho uma duvida quanto ao windows, para proceder a instalaçao e ter o dualboot corretamente...posso instalar de forma padrao e formatar a partição separada pra windows, ou tem outra forma para dar certo?
Entao posso fazer o seguinte, me corrija se estiver equivocado, pois acho que a partição windows esta no modo do mac os, entro no instalador com o pen do ML, formato em ms-dos fat somente a partição windows, instalo o WIN7 normalmente, volto no instalador com o pen do ML,entro no ML que esta instalado, reinstalo o chameleon faço o esquema do tonnybass na partição do mac os, e terei os 2 sistemas funcionando?
um aviso:
a hd7650m desse note não funcionará independente do suporte que tenha no osx. nao há opção de trocar a placa escondida na bios.
Será que consigo instalar o ML em um Notebook LG R590-5600? Estou perguntando porque eu coloco o pen drive e o mesmo nem chega na tela de instalação, o notebook reinicia automaticamente muito estranho isso, desabilitei quase tudo na BIOS (Bluetooth, Wifi, menos ethernet) e nada de chegar na instalação, o que pode ser?
Já bootei com npci=0x2000 GraphicsEnabler=No PCIRootUID=0 -x -v e nada...
Ele tem uma GT335M
wireless não funcionará, mas o bluetooth funciona perfeito. eu particularmente troquei a placa por uma atheros, conforme print do systeminfo:
LegacyATI4800Controller.kext.ziplgn450.zip[/attachment]
as kexts instale com kext utility, mas antes remova a applehda, renove caches com o kext utility, reboot e ai sim instale as kexts. os outros arquivos vão na pasta extra.
o sistema deve ser o 10.8.2 e deves ter o ultimo chameleon instalado. após isso podes retirar a null que terá gerenciamento nativo.
o sistema está ótimo, mas esse é um trabalho em desenvolvimento meu, principalmente sobre o uso da ati 7650m. de resto está fantástico.
Amigo o seguinte eu instalei os kexts como informado para o LGN450, apareceu minha placa grafica AMD Radeon 7650M vi que o sistema ficou um pouco mais rapido e tals, porem como faco para reconhecer a HD4000? Pois ele ainda ficou com alguns bugs de video e na resolucao errada nao acha maiores resolucoes apenas a 1024x768.
Estou tentando fazer um dual boot windows 7 x ML mas o bootloader ainda nao esta funcionando vc poderia me informar qual chameleon vc usou?
o string que forneci funciona perfeito e sem erros na hd 4000 desse modelo. a radeon aparece por edição da dsdt, mas não funciona. chameleon sempre usei o último disponível.
Eu nao sei o que estou fazendo de errado, eu tentei habilitar pelo chimera nao obtive sucesso inclusive soh esetou consiguindo bootar pelo pen drive ainda nao consegui rodar o dual boot mas acredito que isto nao seja o problema. Pelo q verifiquei na pasta Extra existe um arquivo chamado nvram.2490fd69-c718-4e63-a655-e89a8fcc6a9b.plist nao sei se ele esta puxando diretamente deste arquivo e nao do org.chameleon.boot.plist, mesmo tentando instalar o chameleon por cima este arquivo sempre aparece devo apaga-lo?. O DSDT.aml eu consigo ver que esta sendo bootado da pasta Extra corretamente por isso aparece minha placa AMD Radeon 7650m como vc informou. O que devo fazer para habilitar a HD4000? pelo metodo de troca de codigo hex no chameleon.plist nao esta dando certo. Soh consigo bootar o sistema com os comandos ge=No -f. Desculpe as perguntas mas sou novo em fazer hackintosh.
vlwwww
resolva o problema do boot0 error dos hd de 4k para dar boot pelo hd que resolverá.
