eu retiro as kexts de vídeo, uso GraphicsEnabler=No -f, -v, -x, eu escolhendo PciRoot=0 ou 1 ele para no dsmos has arrived, mas nada de tela gráfica, nem modo vesa. ele chega na instalação mas sem aparecer o vídeo, só nesse dsmos has arrived...
se eu não colocar o graphicsenabler=no independente de ter ou não as kext ou estar usando pciroot=0 ou 1, ele para bem no começo numa coisa do framebuffer da ati com uma msg dizendo: "nr of ports set to framebuffer default 0" ou com pciroot=1 e graphics yes a tela fica preta com uns pontos brancos na parte de baixo.
o chipset é hm77, tem uma hd4000 e uma radeon 7650m, 6gb ram.
por favor, me ajudem! uso pendrive ml retail feito com m.y.h.a.c.k.
Se não usar -f ou UseKernelCache=No, não adianta remover as kexts de vídeo porque elas estão no cache.
Além das kexts da ATI remove também as da Intel.
removi até as da nvidea. não tem nada de kext de vídeo e estou bootando com -f e graphicsenabler=no sempre. além do pciroot=1 que me parece ser a hd4000. mas tanto faz se uso 0 ou 1 ele para no dsmos has arrived...
estou acabando de baixar a imagem usb daqui, vamos ver se resolve. obrigado e volto pra dizer como ficou.
a imagem daqui entra na instalação. agora vou reformatar tudo e por pra funcionar essa hd4000.
não tem como usar nem que seja uma de cada vez essa minha 7650m, né? digo pq com o 10.8.3 tem suporte... sei lá, e não é optimus.
vamos ao trabalho!
consegui tudo certinho, menos usb 3.0 e cam, que estavam funcionando logo que instalei e depois que ativei a aceleração da hd4000 pararam.
acho que vou fazer do zero pra descobrir o pq.
estou com alguns problemas, se puderem me ajudar.
quando dou boot logo depois de instalar com o usb daqui do forum, a webcam e o usb 3.0 funcionam perfeitos, mas depois que eu instalo um bootloader os dois param. a kext pxhcd que carrega o usb 3.0 so sobe e funciona dando boot com o pendrive assim como a webcam.
e um outro problema chato e que nao consigo usar o imessage, diz que deu um problema no servidor e pra tentar mais tarde. eu tirei e coloquei o internetbuiltin e usei smbios de macbook pro 9.1 9.2 8.1 e air 5.2. e sempre deu o erro.
podem me ajudar? obrigado.
Conteúdo do Extensions.mkext:
AHCIPortInjector.kext
AppleACPIPS2Nub.kext
FakeSMC.kext
IOAHCIBlockStorageInjector.kext
NullCPUPowerManagement.kext
PXHCD.kext
VoodooPS2Controller.kext
VoodooPS2Keyboard.kext
VoodooPS2Mouse.kext
VoodooPS2Trackpad.kext
presente na pen
deve tar a fazer falta uma dessas kext ou tás com problemas de caches
quanto ao imessages, há gente a reportar problemas no uso...
consegues ligar em icloud , app store , facetime ?
consigo. so nao consigo imessage e o usb 3.0 e a camera somem depois de instalar o bootloader.
e eu ja coloquei essas kexts na s/l/e mas a pxhcd nao carrega.
não resolveu, ela não carrega...
Tenta uma versão anterior, a que tem no pen drive é 1.0.8.
Se a mesma que funciona no pen drive não funcionar no HD, você não deve estar instalando corretamente http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=32
baixei a kext, e instalei ela como sempre, com o kext utility.
mas essa tb não carrega. pq carregava com o pendrive mas depois de instalar bootloader não sobe mais?
Tenta carregar pelo terminal
sudo kextload /System/Library/Extensions/PXHCD.kext
obrigado pela dica, ela carregou mas não resolveu nada. então fiz rollback pras kexts usb family e tal do ml dp3 e ficou perfeito.
obrigado.
a atualização pro 10.8.3 a ultima beta resolveu e deu suporte nativo.
preciso de uma ajuda pra saber como extraio o efi string da minha placa 7650m poderiam me dar uma luz? feliz natal!
alguém reportou como funcional a placa. e agora? alguém sabe de alguma coisa? a 7650m é uma rebrand da 6630m, a ati dos mac mini... poderemos ter novidades será sobre o uso dela?
Só vai conseguir "extrair" o string se tiver sido injetado pelo Chameleon ou Clover.
No Chameleon tem a 6630M, pode tentar a partir dele
{ 0x6741,0x9080104D, CHIP_FAMILY_TURKS,"AMD Radeon HD 6630M",kNull},
http://forge.voodooprojects.org/p/chameleon/source/tree/HEAD/trunk/i386/libsaio/ati.c
Pode precisar inserir o ID nas kexts
http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=716
as ids ja estão nas kexts, mas eu precisaria mudar de 6741 pra 6841 no chameleon. mas como? desculpe a ignorância.
