Antes de começar:
Coloque estes valores dentro do _DSM da sua VGA, no seu DSDT
"@0,built-in",
Buffer (One)
0x01
1) Primeiro vamos descobrir os valores de identificação do Produto(ProductID) e do fabricante(VendorID):
Este é um guia para notebooks, então se você tiver alguma tela externa conectada, desconecte-a, ou, caso seu pc seja um desktop e sua tela não tenha sido identificada e vc tenha mais de uma tela, repita todos os passos deste tutorial para cada tela que vc queira identificar, mas só conecte uma por vez para não haver confusão.
Abra o Terminal e execute os commandos a seguir:
ioreg -l -x -w0 | grep DisplayProductID
ioreg -l -x -w0 | grep DisplayVendorID
Meus valores foram:
"DisplayProductID" = 0x1fb
"DisplayVendorID" = 0x30e4
Segue abaixo o link para download do arquivo que vc vai substituir os meus valores pelos seus:
http://dl.dropbox.com/u/50415121/DisplayVendorID-30e4.zip
Ok, supondo que vc ja baixou o arquivo vc viu que tem uma pasta e um arquivo dentro dela com os códigos no nome, troque pelos seus, depois abra o arquivo, dentro dele vc vai ver o seguinte:
<plist version="1.0">
<dict>
<key>DisplayProductID</key>
<integer>507</integer>
<key>DisplayProductName</key>
<string>Full HD LED</string>
<key>DisplayVendorID</key>
<integer>12516</integer>
</dict>
</plist>
Repare que o Product ID e o Vendor ID estão em decimal,
Hex: 30e4 = Dec: 12516
Hex: 507 = Dec: 1fb
Converta os seus valores usando a calculadora do mac no modo programador e tbém arrume a descrição da sua tela, no meu caso usei: Full HD LED
detalhe: nao use muitos caracteres senão na hora q o sistema mostrar no About ele vai truncar ou cortar o seu texto.
Depois de ter aprontado tudo grave a pasta com o arquivo dentro desta pasta:
/System/Library/Displays/Overrides
ou em portugues:
/Sistema/Biblioteca/Displays/Overrides
Você vai notar que tem várias pastas com códigos lá, nao mexa em nada, só coloque a sua junto.
O resultado deve ser este:
Reparem na descrição "Full HD LED
Deus é o meu refugioE minha fortalezaNEle confiarei.
Valeu IDD!
