Olá pessoal! Bom...
Eu instalei normalmente o OSx no meu pc, consegui ativar a placa de rede e a de som etc. A placa de vídeo foi detectada normalmente, porém todos os jogos que tento rodar nela ficam com muito lag como HoN, starcraft2 etc, até na pior qualidade de gráficos. Estes que jogava normalmente no windows na config máxima.
Nas informações do Mac aparece a placa de vídeo, só q com a memória de 1558mb mas na verdade ela tem 1gb.
Minha placa mãe é uma P7P55D.
Obrigado pela ajuda! Grande abraço.
Ah vou tentar este aqui! Mas uma pequena dúvida:
No meu identificador de modelo tá escrito MacPro3,1, e na plist do AGPM não tem a key com ele (provavelmente este é o problema). Então eu posso editar ou duplicar qualquer uma key com MacProX,X para o meu SMproductname (MacPro3,1)?
Então talvez não seja esse o problema, pois o MacPro3,1 não é influenciado pela AGPM, por isso ele não aparece no plist da kext.
Tem certeza de que os drivers de vídeo estão ativados? http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=40
Pela sua placa mãe, acredito que MacPro3,1 não seja o modelo mais indicado para você usar. Use o Chameleon Wizard para localizar um modelo mais adequado ao seu CPU.
Realmente vi que não teve diferença duplicando uma key, criando a MacPro3,1 e colocando as informações da minha placa de video, então substitui de volta o arquivo que salvei de backup e reiniciei, ficou como era antes, ai fui ver que O GraphicsEnabler tava YES, então eu tentei colocar os IDs no NVDAGF100Hal como o fala o tutorial;
Estava assim:
IOPCIPrimaryMatch
0x06c010de&0xffe0ffff
0x0dc010de&0xffc0ffff
0x0e2010de&0xffe0ffff
0x0ee010de&0xffe0ffff
0x0f0010de&0xffc0ffff
0x104010de&0xffc0ffff
0x124010de&0xffc0ffff
0x108010de&0xffe0ffff
0x120010de&0xffe0ffff
Ficou assim:
IOPCIPrimaryMatch
0x124410de
salvei e reiniciei, então meu segundo monitor parou de funcionar, e a placa de vídeo não foi detectada no OpenGL Extension Viewer, mas no relatório do sistema aparecia normal com os IDs memoria e tudo mais, mas só um monitor e a resolução só tinha 1024x720. O jogo disse que minha placa de video não é compatível para roda-lo. Então voltei o arquivo NVDAGF100Hal de backup para como estava antes e reiniciei e mesmo assim não detectou. Então eu reinstalei com o multishit e rodei o "repair permissions", reiniciei novamente e pronto tudo como era antes, mas continua lento os jogos.
PS: não entendi muito o que o tutorial do cara passava. A sequência é
Ativar GraphicsEnabler > Usar o Lizard para adicionar a key PCIroot no arquivo de boot > Adicionar uma nova key neste arquivo chamada device-properties e colocar a string hexadecimal EFI > Colocar os IDs na kext NVDAGF100Hal e pronto?
Fiquei com dúvida se era para fazer o device-properties, não tenho nem idéia do que ele quis dizer com Current Injection ou com aquele código abaixo! rs
Sua placa mãe é LGA1156, tente usar iMac11,x e ajustar a AGPM.
Ah ok! Vou tentar aqui, mas me explica uma coisinha antes:
E esse X do IMac11,x pode ser qualquer um ou tenho q instalar no multishit?
Ou você ativa o GraphicsEnabler, ou usa o string device-properties, não as duas coisas.
O Lizard está desatualizado, recomendo o Chameleon Wizard, ele tem vários "pre-made SMBIOSes". O x quer dizer que pode ser qualquer iMac11, veja qual se assemelha mais ao seu hardware.
Bom usei o 11,2
Então ficou assim:
iMac11,2
GFX0
control-id
17
LogControl
1
Vendor10deDevice1244
Estranho é que eu não vi as opções de Threshold, talvez pq imac num tem bateria. Vou ver o que dá.
Não é bem isso, olhe a LegacyAGPM de exemplo.
Tem que ser algo assim (eu usaria iMac11,1)
			<key>iMac11,1</key>
		<dict>
			<key>LogControl</key>
			<integer>0</integer>
			<key>Vendor10deDevice1244</key>
			<dict>
				<key>BoostPState</key>
				<array>
					<integer>1</integer>
					<integer>2</integer>
					<integer>3</integer>
				</array>
				<key>BoostTime</key>
				<array>
				</array>
				<key>Heuristic</key>
				<dict>
					<key>ID</key>
					<key>IdleInterval</key>
					<integer>100</integer>
					<key>TargetCount</key>
					<integer>5</integer>
					<key>Threshold_High</key>
					<array>
						<integer>80</integer>
					</array>
					<key>Threshold_Low</key>
					<array>
						<integer>90</integer>
					</array>
				</dict>
				<key>control-id</key>
				<integer>17</integer>
			</dict>
		</dict>
Então ficou assim:
iMac11,1
GFX0
BoostPState
0
1
2
3
BoostTime
3
3
3
3
Heuristic
ID
0
IdleInterval
100
TargetCount
5
Threshold_High
80
80
80
100
Threshold_Low
0
90
90
90
control-id
17
LogControl
1
mas deu a mesma coisa:
Não dá para escolher outra resolução.
Não cara, o Vendor10deDevice1244 tem que ficar no lugar onde você botou GFX0 e não lá no final. Coloque exatamente como eu botei no post anterior.
Preste atenção, o ajuste na AGPM serve apenas para melhorar o desempenho, não tem nada a ver com a ativação dos drivers. Se os drivers não estiverem ativados, não vai adiantar nada o ajuste na AGPM.
Ah desculpe!
Então ficou assim:
iMac11,1
LogControl
0
BoostPState
0
1
2
3
BoostTime
3
3
3
3
Heuristic
ID
0
IdleInterval
100
TargetCount
5
Threshold_High
80
80
80
100
Threshold_Low
0
90
90
90
control-id
17
Mesmo assim continua lento. :/
Então eu não tenho idéia.
Mude o LogControl para 1, rode o teste e veja o que aparece no log do kernel.
Desculpe mas não sei onde fica o log do Kernel! :/ Tentei procurar no google aqui mas oq achei foi /Library/Logs/DiagnosticReports/ mas ela tá vazia.
o log control é uma key, na info.plist da kext agpm
Olá!
O log control eu achei, o problema é achar onde fica o log q ele gerou! :P
/var/log/kernel.log
ou
Aplicativos - Utilitários - Console
Ah! Será que é isso?
07/04/12 14:41:47,399 com.apple.kextcache: Can't read info dictionary for AppleGraphicsPowerManagement.kext: IOCFUnserialize: syntax error near line 2370.
07/04/12 14:41:49,530 com.apple.kextcache: Can't read info dictionary for AppleGraphicsPowerManagement.kext: IOCFUnserialize: syntax error near line 2370.
07/04/12 19:19:44,000 kernel: NVClockX: [Warning] no nVidia graphics adapters found
Acho q num muita coisa boa ai n heim. rsrs
O NVclock foi o log da ultima modificação q fiz do post q fiz às 19:35.
Esse do APGM do erro de syntax parece q é antigo, ou seja, agora q ativei não apareceram mais logs recentes sobre ele, acho q talvez seja por causa do erro NVClockX
Agora (com LogControl=1) é que deveria aparecer algo no log, como mostrado no tópico sobre AGPM. Você deve ter errado alguma coisa na edição (parece que tem um sobrando). Removeu a chave iMac11,1 original ou deixou as duas?
Recomendo deixar a AGPM original e instalar uma legacy, menos chances de cometer erros. Eu anexei um exemplo de legacy para desktop no tópico da AGPM, você só precisa mudar o device ID e o LogControl.
