casabero Posted March 8, 2021 Posted March 8, 2021 1 hour ago, MaLd0n said: .raw is .dmg, just rename or burn to usb i did that (burning to usb) and i cant do it. have u some video o tutorial? i appreciate your help. thanks
Administrators MaLd0n Posted March 8, 2021 Author Administrators Posted March 8, 2021 10 hours ago, casabero said: i did that (burning to usb) and i cant do it. have u some video o tutorial? i appreciate your help. thanks https://www.olarila.com/topic/12857-how-to-mount-efi-partition-on-macos-or-windows/ -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Hackintosh Support since 2006 HERE
Ramon Oliveira Posted March 31, 2021 Posted March 31, 2021 Tem algum link diferente ou Torrents, nao consigo fazer o download por esse disponível está sempre bloqueado.
TBR Posted March 31, 2021 Posted March 31, 2021 (edited) Buenas tardes, Tengo un pc con Windows 10 y BigSur 11.2.3, con Opencore, en discos distintos. Cuando instalo BigSur siempre me aparece un dispositivo desconocido en el administrador de dispositivos de Windows 10. Cuando le digo de buscar un controlador automáticamente nunca encuentra nada. Si lo busco manualmente, empieza por ACPI, tampoco. Alguien se le ocurre que puede ser ? He probado varias instalaciones de Windows 10 y BigSur y siempre me pasa lo mismo. Si no instalo BigSur no hay dispositivo desconocido. Saludos y gracias. Edited March 31, 2021 by TBR
anto barreca Posted March 31, 2021 Posted March 31, 2021 15 minutes ago, TBR said: Buenas tardes, Tengo un pc con Windows 10 y BigSur 11.2.3, con Opencore, en discos distintos. Cuando instalo BigSur siempre me aparece un dispositivo desconocido en el administrador de dispositivos de Windows 10. Cuando le digo de buscar un controlador automáticamente nunca encuentra nada. Si lo busco manualmente, empieza por ACPI, tampoco. Alguien se le ocurre que puede ser ? He probado varias instalaciones de Windows 10 y BigSur y siempre me pasa lo mismo. Si no instalo BigSur no hay dispositivo desconocido. Saludos y gracias. I don't know if I understand correctly, after installing BS do you find yourself an unknown device in Windows?
TBR Posted March 31, 2021 Posted March 31, 2021 (edited) Hace 1 hora, anto barreca dijo: No sé si lo entiendo correctamente, después de instalar BS, ¿encuentra un dispositivo desconocido en Windows? Si. Exactamente. Lo he probado varias veces y siempre ocurre igual. Yo diría que es desde que utilizo Opencore. Hoy lo he repetido instalando de nuevo Windows 10. Todavía no ha instalado BigSur y de momento ningún dispositivo desconocido. Espero por si alguien tuviera una respuesta. Saludos y gracias. Edited March 31, 2021 by TBR
anto barreca Posted March 31, 2021 Posted March 31, 2021 11 minutes ago, TBR said: Si. Exactamente. Lo he probado varias veces y siempre ocurre igual. Yo diría que es desde que utilizo Opencore. Hoy lo he repetido instalando de nuevo Windows 10. Todavía no ha instalado BigSur y de momento ningún dispositivo desconocido. Espero por si alguien tuviera una respuesta. Saludos y gracias. to prevent OC from injecting SMBIOS values you have to act on these keys in config.plist: Kernel> Quirks> CustomSMBIOSGuid> True (default is False) PlatformInfo> UpdateSMBIOSMode> Custom (default is Create). However, it is recommended to start Windows like this https://www.olarila.com/topic/13019-guide-dual-boot-with-opencore-with-full-acpi-and-real-vanilla-solution/?tab=comments#comment-141010
TBR Posted March 31, 2021 Posted March 31, 2021 2 hours ago, anto barreca said: to prevent OC from injecting SMBIOS values you have to act on these keys in config.plist: Kernel> Quirks> CustomSMBIOSGuid> True (default is False) PlatformInfo> UpdateSMBIOSMode> Custom (default is Create). However, it is recommended to start Windows like this https://www.olarila.com/topic/13019-guide-dual-boot-with-opencore-with-full-acpi-and-real-vanilla-solution/?tab=comments#comment-141010 Muchas gracias. Lo pruebo. Saludos. 3 hours ago, anto barreca said: to prevent OC from injecting SMBIOS values you have to act on these keys in config.plist: Kernel> Quirks> CustomSMBIOSGuid> True (default is False) PlatformInfo> UpdateSMBIOSMode> Custom (default is Create). However, it is recommended to start Windows like this https://www.olarila.com/topic/13019-guide-dual-boot-with-opencore-with-full-acpi-and-real-vanilla-solution/?tab=comments#comment-141010 Probado con resultado negativo. El dispositivo desconocido aparece en Windows 10. Con platforInfo tengo dos líneas blancas cuando inicia ordenador: OCS: No schema for KeyInitialDelay at 2index, context input y OCS: No schema for KeySubsequentDelay at 3 index, context input. Lo he dejado como estaba. Con Clover no pasaría he leído. Gracias de todos modos. Saludos.
TBR Posted April 2, 2021 Posted April 2, 2021 (edited) On 4/1/2021 at 3:10 AM, anto said: I meant these keys https://imgur.com/gallery/3NFtlpF What version of OC are you using? The errors at startup confirm that you are using a config.plist not updated to the version of OC you are using, check the plist with ocvalidate that you find in the Utilities folder of the OC release ? Buenos días, Ya he conseguido que no me salgan los mensajes. Me descargué la versión del foro 0.6.8 y configuré el config,plist desde cero, con OCC. La verdad es que creo que falta algo, ya que sigue apareciendo un dispositivo desconocido. Además en la bios de la placa base Gigabyte Z390 Aorus Pro, el reloj se queda parado y debo realizar muchas veces un clear CMOS, ya que a veces no arranca BigSur. Ya me pasaba también con Catalina. He cambiado tres placas base, pensando que era un fallo de la placa. Copiado desde otro foro: Para evitarlo y que OpenCore no le pase a Windows estos datos hay que configurar 2 claves de config.plist:- Kernel / Quirks / CustomSMBIOSGuid como True (por defecto es False)- PlatformInfo / UpdateSMBIOSMode como Custom (por defecto es Create).Para que funcione hay que aplicar parches a AppleSmbios.kext y AppleACPIPlatform.kext pero CustomSMBIOSGuid, si está activado (True), se encarga de aplicar esos parches en el arranque. He realizado la configuración de las dos claves, pero no encuentro donde están AppleSmbios.kext y AppleACPIPlatform.kext o de donde descargar. Saludos y gracias. Edited April 2, 2021 by TBR
TBR Posted April 2, 2021 Posted April 2, 2021 13 minutes ago, anto said: https://imgur.com/gallery/3NFtlpF no hay kext para modificar aquí la pisada https://www.insanelymac.com/forum/topic/346592-opencore-065-066-differences/ Gracias. Lo miro. Saludos.
TBR Posted April 4, 2021 Posted April 4, 2021 Buenas noches, Volví a instalar todo de nuevo y ya no me aparecen los mensajes. Con Kext Updater, después de validar, tengo dos errores: Kernel-> Add [2] descubre SMCProcessor.kext, pero su padre (VirtualSMC.kext) está colocado después o falta. Kernel-> Add [3] descubre SMCSuperIO.kext, pero su padre (VirtualSMC.kext) está colocado después o falta. ¡CheckKernel devuelve 2 errores! Como lo puedo solucionar ? VirtualSMC.kext está. No se como colocarlo delante de los otros dos. Saludos y gracias.
anto barreca Posted April 4, 2021 Posted April 4, 2021 1 hour ago, TBR said: Buenas noches, Volví a instalar todo de nuevo y ya no me aparecen los mensajes. Con Kext Updater, después de validar, tengo dos errores: Kernel-> Add [2] descubre SMCProcessor.kext, pero su padre (VirtualSMC.kext) está colocado después o falta. Kernel-> Add [3] descubre SMCSuperIO.kext, pero su padre (VirtualSMC.kext) está colocado después o falta. ¡CheckKernel devuelve 2 errores! Como lo puedo solucionar ? VirtualSMC.kext está. No se como colocarlo delante de los otros dos. Saludos y gracias. Use ProperTree https://github.com/corpnewt/ProperTree double click on ProperTree.command From the File menu, choose OC Snapshot and indicate the OC folder of your EFI, it will load everything in the right order even the kext, then save as config.plist
TBR Posted April 4, 2021 Posted April 4, 2021 7 hours ago, anto barreca said: Use ProperTree https://github.com/corpnewt/ProperTree haga doble clic en ProperTree.command En el menú Archivo, elija OC Snapshot e indique la carpeta OC de su EFI, cargará todo en el orden correcto, incluso el kext, luego guardará como config.plist Buenos días, Lo he solucionado así: He puesto los tres kexts que se utilizan para pc de escritorio dentro de VirtualSMC.kext, en una carpeta llamada plugins y ya no tengo el mencionado error. Saludos y gracias. 1
TBR Posted April 4, 2021 Posted April 4, 2021 (edited) 10 hours ago, anto barreca said: Use ProperTreehttps://github.com/corpnewt/ProperTree double click on ProperTree.command From the File menu, choose OC Snapshot and indicate the OC folder of your EFI, it will load everything in the right order even the kext, then save as config.plist Tengo la versión del foro de Opencore 0.6.8. El ProperTree trabaja con la 0.6.7 y cuando hago lo que dices te lo cambia todo y tienes muchos errores, hasta cinco, con Kext updater validate, además desaparece la información de PlatFormInfo, se queda en blanco, creo por ser versiones diferentes. Saludos y gracias de nuevo. Edited April 4, 2021 by TBR
Administrators MaLd0n Posted April 4, 2021 Author Administrators Posted April 4, 2021 42 minutes ago, TBR said: ProperTree use opencore configurator and change to 0.6.8. dont lose time with that -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Hackintosh Support since 2006 HERE
Administrators MaLd0n Posted April 4, 2021 Author Administrators Posted April 4, 2021 just use configuration properties in options and add missing entries this guy update this app every week 1 -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Hackintosh Support since 2006 HERE
TBR Posted April 4, 2021 Posted April 4, 2021 (edited) Hace 1 hora, anto dijo: solo que el configurador OC aún no se ha actualizado a la vers. 0.6.8 cuando guarde el plist, no guarde estas claves lupi @ iMac -di-Lupi ~% /Users/lupi/Downloads/OpenCore-0.6.8-RELEASE/ocvalidate /Users/lupi/Documents/EFI/OC/config.plist OCS: Falta clave Base, contexto <Patch>! OCS: Falta la clave BaseSkip, contexto <Patch>! OCS: Falta la clave ForceBooterSignature, contexto <Quirks>! OCS: ¡No hay esquema para AppleEvent en el índice 3, contexto <ProtocolOverrides>! OCS: ¡Falta la clave AppleInput, contexto <UEFI>! ¡La serialización devuelve 5 errores! En este punto, creo que es mejor usar PlistEdit Pro ? Buenas tardes, Si utilizo el OC 0.6.8, me pasa lo mismo, tengo 5 errores. Con el OCAT-Mac 068, también. Con el PlistEdit Pro, no pasa? Saludos y gracias. Edited April 4, 2021 by TBR
anto barreca Posted April 4, 2021 Posted April 4, 2021 3 hours ago, TBR said: Buenas tardes, Si utilizo el OC 0.6.8, me pasa lo mismo, tengo 5 errores. Con el OCAT-Mac 068, también. Con el PlistEdit Pro, no pasa? Saludos y gracias. I have updated as well https://drive.google.com/file/d/1ve0uIyBdeqs0N800n0lvUUeQR9Xptudh/view?usp=sharing
TBR Posted April 4, 2021 Posted April 4, 2021 (edited) Hace 2 horas, anto barreca dijo: Yo también he actualizado https://drive.google.com/file/d/1ve0uIyBdeqs0N800n0lvUUeQR9Xptudh/view?usp=sharing Buenas noches, Muy bien. Lo voy a probar. Ayer instalé BigSur 11.2.3 desde cero. Le puse el Opencore del foro para chipset 300. Descargue la última versión de OCC compatible con Opencore 0.6.8. Con el OCC fui introduciendo todos los datos en varias ocasiones, con fotos que tenía de la configuración. Reiniciaba y con Kext Updater validaba y siempre 0 errores. Hoy he querido modificar algo y cuando compruebo 5 errores . Ayer perfecto y hoy no. Saludos y gracias. Edited April 4, 2021 by TBR
TBR Posted April 6, 2021 Posted April 6, 2021 (edited) On 4/4/2021 at 3:25 PM, anto said: solo que el configurador OC aún no se ha actualizado a la vers. 0.6.8 cuando guarde el plist, no guarde estas claves lupi @ iMac -di-Lupi ~% /Users/lupi/Downloads/OpenCore-0.6.8-RELEASE/ocvalidate /Users/lupi/Documents/EFI/OC/config.plist OCS: Falta clave Base, contexto <Patch>! OCS: Falta la clave BaseSkip, contexto <Patch>! OCS: Falta la clave ForceBooterSignature, contexto <Quirks>! OCS: ¡No hay esquema para AppleEvent en el índice 3, contexto <ProtocolOverrides>! OCS: ¡Falta la clave AppleInput, contexto <UEFI>! ¡La serialización devuelve 5 errores! En este punto, creo que es mejor usar PlistEdit Pro ? Buenos dias Con el programa OCAT, OC Auxiliary Tools, he solucionado los errores. Lo hace automáticamente. Es un Opencore configurator que se actualiza casi diariamente y tiene muchas funciones. La de actualizar Opencore, ocvalidate que detecta y soluciona errores, etc. Acceso: https://www.insanelymac.com/forum/topic/344752-open-source-cross-platform-opencore-auxiliary-tools/ Con la actualización final de Opencore 0.6.8, se ha perdido el menú de inicio en modo gráfico, ahora está en modo texto, se puede ver en un tamaño muy pequeño, en una esquina arriba de la pantalla. A pesar de estar la configuración correcta en modo gráfico, no la carga, alguien sabe como solucionarlo ? Saludos y gracias. Edited April 6, 2021 by TBR 1
