No final da instalação, faltando uns 2 minutos, dá o seguinte erro: (print: https://prnt.sc/qjkn33)
disk26s1 is not convertible to APFS: A instalação não pode ser neste volume porque ele não pode ser convertido para o Apple File System.
Try to remove quarantine bit for /Volumes/macOS Base System 1
Já tentei com o disco em APFS e mesmo assim tenta converter para APFS.
Estou usando um SanDisk 240G.
Encontrei também no Tony Macx uma informação de que possivelmente não funciona para placa mãe 370, e a minha é a ASUS Z370, já que o mesmo SSD em outra máquina funcionou perfeitamente. (de acordo com o usuário)
Seems to be something related to 370 motherboards as I didn't had any issue with a h270-Pro4 and the same NVMe SSD...
Formatting to other formats first doesn't help at all....also when formatting as APFS in the installers disk utility doesn't help....
Porém, formatando pelo Disk Utility funciona normalmente APFS, somente na instalação ao tentar converter novamente (não entendi porque faz isso já que é APFS) é que dá o erro.
Alguém tem alguma ideia do que posso fazer antes de instalar uma versão mais antiga? (Eu tinha a versão Sierra antes)
[ref]gleidson_h[/ref], vc formatou o ssd inteiro ou somente a partição?
Retomando a discussão,
Estou tentando fazer no meu PC:
i9-9900KS
Gigabyte Z390 M Gaming (Bios atualizada para última versão)
16GB DDR4 2666Mhz
NVME 1TB XPG SX8200 PRO
Sem GPU, somente a do processador.
E qualquer instalação que tento, tanto daqui como do tonyx86 ou qq outro tutorial que comece a instalação, para nesses 2 minutos com a mesma mensagem.
Formato sempre o disco, não a partição, e já tentei formatar pelo ubuntu (gparted). Mas sem resultado.
Para passar para a instalação, tenho que setar o Inject da Intel, e colocar plataform_id 0x12345678.
IMG_20200418_223255394-min.zip
Edited by romancini
tem de usar um full dsdt patched
1 hour ago, romancini said:
Não encontrei no MaciASL os fix que aplicou na Z390 M Gaming do seu psot, é de alguma outra fonte?
eu crio os patches
On 4/21/2020 at 2:16 PM, romancini said:
@MaLd0n, blz?
1) Sem erros no DSDT que abri, só warnings.
2) Não encontrei no MaciASL os fix que aplicou na Z390 M Gaming do seu psot, é de alguma outra fonte?
Romancini, deu certo seu sistema?
Vc não botou GPU depois?
