Hackintosh Guide - Mojave / Catalina / Big Sur / Monterey on AMD RYZEN / THREADRIPPER / ATHLON2xxGE with OpenCore Bootloader/ Full DSDT Patches
What can i do?
agdpmod=pikera
Hi i have used Olarila image for my amd ryzen 3700x with gigabyte 5700xt but after select install osx from first boot i have black screen . What can i do?
add agdpmod=pikera to boot args an use HDMI if your trying to install catalina you will have to use opencore as clover has not need patched an mojave is not supported with 5700 xt
:superman:superman
28 minutes ago, muhammadbahaa2001 said:
I have a question...
yes
  • Thanks 1
@MaLd0n,
Eu utilizei a imagem do Olarila e carregou para a instalação perfeitamente.?
Mas a imagem é do 10.15.1, então tentei utilizar a mesma instalação (pasta completa) do clover, para tentar iniciar uma imagem de instalaçao vanilla do 10.15.3, e não carregou ?
Tem alguma alteração na imagem de instalação do Olarila?
Edited by felipeunix
4 minutes ago, felipeunix said:
só com OpenCore
On 2/17/2020 at 8:30 PM, MaLd0n said:
só com OpenCore
Ok. Fiz a instalação com o OpenCore, mas falta os ajustes finos de DSDT, etc.. Pode ajudar? ?
Anexei o RunMe.
O video é reconhecido mas não está 100%, mesmo com a WhateverGreen (provavelmente por causa de DSDT). É uma GT710 (única compativel que tenho no momento) deveria reconhecer nativamente.
Um alerta de memória também acontece (image).
Send me Felipes-Mac-Pro.zip
10 minutes ago, felipeunix said:
Ok.
SMBIOS McPro7 tem de usar essa disabler pra evitar esse warning
MacProMemoryNotificationDisabler.kext.zip
vc tem de trocar de placa de vídeo
Mesmo com DSDT, nao lista os dispositivos PCI como mostra no seu post inicial.
vc tem de adicionar o DSDT.aml no config.plist, OpenCore ainda tá na fase Inicial
Tens razão, eu tinha esquecido de ativar no config.plist do OpenCore ? Agora ta ok. Troquei o SMBIOS para iMac para não ter mais aquele alerta de memória.
Só o video que está sem aceleração, o estranho que é "reconhecido".
Eu sei que a placa é antiga, mas ela consta como ainda tendo suporte oficial. (Kepler GK208).
o vídeo me parece ativado, o problema é o hardware accel, no seu caso não vai funcionar mesmo, se for processador intel com igpu poderia usar através do Intel Quick Sync
Então... para constar a futuros interessados:
depois de muita pesquisa encontrei que esse bug do cursor ficar lento quando ele troca de ícone, é um bug conhecido até mesmo em Mac original. Algumas sugestões de correções, mas nada de fato resolvido, aqui tem alguns detalhes sobre o assunto.
Troquei de GPU, por uma AMD polaris, sem qualquer bug.
Obrigado mais uma vez @MaLd0n. ?
Hi,
My setup:
Asus extreme alpha AMD TR
ThreadRiper 2950
Asus RX5700XT
128GB gSkill
After many attempts to prepare bootable USB, all went bad except this one.
It boots up, even show apple log with status bar, near the end it goes to the black screen and nothing, after 5 to 10 min it reboots machine in frequent of 1 minute without showing post.
I used current EFI Folder, add agdpmod=pikera as someone mentioned and still the same.
Any advice please?
Edited by dandbberg
3 hours ago, dandbberg said:
Hi
post one video with this problem
In archive is photo from the screen, currently this is OpenCore, but same happen with Clover done by you, and other.
Forgot to mention i used Catalina 10.15.4.
Thanks in advance, I'm neub in Hackintosh scene, but overall knowledgeable in IT field.
P.S Trying your OpenCore EFI now
Uhuuuuu - Your OpenCore finally worked for me, installing now!!!!
Will update later...
IMG_1044.zip
Edited by dandbberg
Working like a Sharm :-D :-D :-D
Super Mac PRO ? ?  ?
Bluetooth and Wi-Fi does not work, but that because of Intel AC-9260 is not supported.
Already found on Ali, an combo card that should do the trick.
MaLD0n - you are the man!
just enjoy
On 4/14/2020 at 4:05 AM, MaLd0n said:
just enjoy
Short question
What can cause to M2 SSD's ( socket that is on the board ) to be recognised as external.
As Dimm M2 socket (the one that come with asus riser card) recognised normally e.g. internal
Is there anything to do?
https://imgur.com/6qmcPQJ
11 hours ago, dandbberg said:
Short question
extract new send_me
