hugodantas Posted May 8, 2019 Posted May 8, 2019 1. Introdução Olá a todos! Tudo certo? Nesse tutorial ou vou mostrar como eu fiz para realizar a instalação do Hackintosh no meu notebook. Eu estou utilizando a versão macOS Mojave 10.14.4, pois é uma versão nova (pelo menos, quando esse tutorial foi escrito). Esse tutorial é um pouco longo, pois está bem detalhado e tem imagem de todas as etapas, então não tem erro se você seguir tudinho. Lembrando que esse tutorial serve para o meu modelo de notebook mas o processo de instalação pode servir para vários outros modelos, porém as configurações de EFI, Clover, etc, são específicas para o notebook Lenovo, ok? Outro ponto é: Faça a instalação por sua conta e risco, não me responsabilizo por qualquer erro ou problema que possa ocorrer durante o processo. Se esse tutorial lhe auxiliar a conseguir instalar o macOS no seu notebook, sinta-se à vontade para me pagar uma cerveja (ou se você não curtir uma gelada, pode ser um refri) pelo link abaixo. Deu muito trabalho fazer esse tutorial e pode ver que está enorme, então eu agradeço se você quiser/puder deixar uma moedinha =D Faça aqui sua doação As configurações do meu notebook são as seguinte: Marca: Lenovo Modelo: IdeaPad 330 Processador: Intel Core i7 8550U (Kaby Lake R) RAM: 8GB 2133MHz DDR4 Armazenamento: SSD 480GB Kingston Tela: 15.6” Full HD Placa de Rede: Realtek RTL 8111 Placa Wireless: Dell DW1560 BCM94352Z Antes de começarmos, aqui vão algumas recomendações/observações: Leia o tutorial TODO antes de executar a operação! Tenha dois pendrives, um de pelo menos 16GB (que receberá a imagem do macOS) e outro de qualquer tamanho formatado em exFAT (ou FAT32) que irá servir de pombo-correio entre os notebooks. Para que o uso do Hackintosh seja melhor, recomenda-se utilizar um SSD no lugar do HD convencional. No meu caso, o notebook veio com um HD de 1TB 5200rpm e eu troquei por um SSD de 480GB. Também tive que trocar a placa Wireless, porque a que vem no notebook (Intel Dual Band Wireless AC 3165) não é compatível com nenhum sistema macOS. Comprei uma Dell DW1560 com chipset Broadcom BCM94352Z. Funciona que é uma beleza. A instalação terá que ser feita com um mouse USB, pois nem o seu touchpad irá funcionar por enquanto (e ele dá um trabalho para funcionar....) Esse modelo de notebook vem com uma placa de vídeo dedicada Nvidia MX150 2GB. Essas placas não são suportadas pelo macOS, então não adianta chorar, elas não vão funcionar, conforme-se. (Se eu estiver errado, corrijam-me nos comentários, pois até onde eu sei, essas placas utilizam uma tecnologia chamada Optimus, que não é suportada em nenhum macOS). Se puder, tenha um outro notebook com Windows do lado para lhe ajudar mantendo esse tutorial aberto ou para baixar um arquivo ou outro que você precise. Não é necessário, mas pode lhe ajudar a pesquisar alguma coisa caso sua rede não funcione no Hackintosh após sua instalação. O processo não é tão rápido, então se estiver com pressa, nem comece agora. ☺ Quando o sistema for instalado, quase nada no computador irá funcionar corretamente. Irei tentar ajuda-los a fazer alguns componentes funcionarem, pois nem eu terminei de ajustar o meu 100%. Tenha paciência em tudo que for fazer, não se apresse nos comandos nem em terminar logo, pois pode ser que em algum momento dê problema e você não consiga continuar, mas estaremos aqui para tentar lhe ajudar, por isso falei que é bom um notebook do lado. É possível fazer dual-boot com o Windows no mesmo HD, porém eu nunca fiz e não sei como é. O que eu fiz foi dual-boot em discos diferentes. Para isso, retirei o SSD do macOS e deixei só o HD que eu queria o Windows no notebook e instalei normalmente. Depois tirei o HD do Windows e deixei só o SSD e instalei o macOS e aí quando eu quero usar o Windows, é só escolher o HD na hora do boot. Chega em enrolação e VAMOS LÁ!
hugodantas Posted May 8, 2019 Author Posted May 8, 2019 2. Links Irei colocar aqui os links do que você vai precisar baixar antes de continuar a instalação. Lembre-se de sempre baixar as versões mais novas dos programas aqui listados. Mojave 10.14.4 Olarila ISO: Link (Necessário cadastro no fórum) MiniTool Partition Wizard: Link Win32 Disk Imager: Link Explorer++: Link Clover Installer: Link Clover Configurator: Link Pasta Clover 1: Link Pasta Clover 2: Link KextBeast: Link - Procure o KextBeast mais recente na lista Patch Bluetooth: Link
hugodantas Posted May 8, 2019 Author Posted May 8, 2019 (edited) 3. Preparando pendrives para instalação e configuração Os processos a seguir serão executados no PC Windows, para preparar o pendrive para a instalação. Crie uma pasta na sua área de trabalho para facilitar a nossa vida, iremos concentrar todos os arquivos necessários lá. No primeiro post, acesse o link de download da imagem do macOS Mojave 10.14.4 do fórum do Olarila e descompacte a imagem na pasta criada no passo 1. OBS: O arquivo da imagem tem quase 8GB. Baixe os programas MiniTool Partition Wizard, Win32 Disk Imager e Explorer++ e a Pasta Clover 1 (atenção, pasta UM) nos links do primeiro post também. Instale o MiniTool e o Win32 Disk Imager e extraia os outros arquivos na mesma pasta. Pegue o pendrive de 16GB e coloque-o em uma porta USB. Abra o Win32 Disk Imager e transfira a imagem do macOS para o seu pendrive no botão Write Depois que a imagem for gravada no pendrive, abra o MiniTool Partition Wizard e monte a partição EFI do pendrive com uma letra qualquer no seu computador (utilizei a letra Z só para não confundir com os outros discos) e clique em APPLY e confirme. Em seguida abra o Explorer++ e navegue até a pasta Z:\EFI e apague a pasta CLOVER que está dentro dela. Copie a pasta CLOVER que você baixou para dentro dessa pasta. Não se preocupe se a pasta não aparece na barra lateral do Explorer++, certifique-se que o conteúdo copiado é o mesmo/parecido com o que está na imagem. Feche o Explorer++ e ejete o pendrive para poder removê-lo do PC Windows. Copie para o seu segundo pendrive (o que está formatado em exFAT) os arquivos do Clover Installer, Clover Configurator, Pasta Clover 2, KextBeast e o Patch Bluetooth. Edited January 12, 2022 by hugodantas fixing image links
hugodantas Posted May 8, 2019 Author Posted May 8, 2019 4. Instalando o macOS Mojave Coloque o pendrive que você colocou a ISO do macOS no notebook que irá receber o macOS e faça o boot por ele. A tecla de escolha de dispositivo do Lenovo é F12. (Caso não consiga achar a opção de mudar o boot, aperte o botão de recovery do Lenovo, abra o setup e desative o Secure Boot, de modo que sua BIOS fique mais ou menos como está a minha. É importante que o Boot Mode esteja como UEFI.)https://i.imgur.com/8E2teRc.jpg?1' alt='IMGUR>'>https://i.imgur.com/a1Gn6V9.jpg' alt='IMGUR>'>https://i.imgur.com/J7gjWDv.jpg' alt='IMGUR>'>https://i.imgur.com/44mZgc1.jpg?3' alt='IMGUR>'> Quando abrir a tela do Clover (como na imagem), selecione a opção Boot macOS Install from Olarila Mojave 10.14.4https://i.imgur.com/mEezROY.jpg?3' alt='IMGUR>'> Aguarde alguns instantes que irá aparecer o símbolo da Apple a uma barra de "loading"https://i.imgur.com/HMe0CK0.jpg?1' alt='IMGUR>'> Depois que iniciar a tela do macOS, escolha o seu idioma (Português (Brasil), no nosso caso).https://i.imgur.com/7wP2elQ.jpg?1' alt='IMGUR>'> Escolha Continuar.https://i.imgur.com/CgerRTA.jpg?1' alt='IMGUR>'> Vá com o mouse para a para a parte superior da tela e clique em Utilitários > Utilitário de Disco.https://i.imgur.com/5Qsy95k.jpg?1' alt='IMGUR>'> Quando carregar, clique no botão na parte superior esquerda e selecione a opção Mostrar Todos os Dispositivoshttps://i.imgur.com/204NWwt.jpg?1' alt='IMGUR>'> Selecione o seu SSD e escolha a opção APAGAR que está localizada na parte superior central da telahttps://i.imgur.com/rsVKZjz.png' alt='IMGUR>'> Na telinha de confirmação do Apagar, terão 3 campos. Nome, Formato e Esquema. Digite o nome que você quiser no campo Nome, em Formato selecione a opção APFS (atenção, é a opção que tem apenas o APFS, não escolha o APFS criptografado ou com distinção de maiúsculas) e em Esquema selecione Mapa de Partição GUID e então clique em APAGARhttps://i.imgur.com/kAKAVgc.jpg' alt='IMGUR>'> Clique em OKhttps://i.imgur.com/CamRcWB.jpg' alt='IMGUR>'>https://i.imgur.com/MFK3RFl.jpg' alt='IMGUR>'> Pode sair do utilitário de disco clicando no botãozinho vermelho no canto superior esquerdo, ou indo na barra de menu superior em Utilitário de Disco > Encerrar Utilitário de Discohttps://i.imgur.com/CMWP6jZ.jpg' alt='IMGUR>'> De volta a tela inicial, clique em Continuar e aceite os termos. Quando perguntar aonde você deseja instalar o macOS selecione o disco que formatamos acima, (você pode confirmar qual é o seu HD pelo tamanho do disco e pelo nome que demos na hora que apagamos. Na imagem aparecem mais discos porque no meu notebook tem mais HDs, ok? ☺) e clique em Instalar. Aguarde o término dessa parte da instalação, e assim que terminar o seu computador irá reiniciar e irá voltar para a tela principal do Clover.https://i.imgur.com/uo5nAUn.png' alt='IMGUR>'>https://i.imgur.com/2AmqIBK.jpg' alt='IMGUR>'> Quando reiniciar na tela do Clover, selecione a opção para continuar a instalação que deve ser "Boot macOS Install from macOS" (não me lembro se tem o Install). Esse último nome macOS será o nome que você deu quando apagou o disco, lá no começo do tutorial.https://i.imgur.com/cF9b6Gr.png' alt='IMGUR>'> Aguarde novamente um monte de mensagem passar e a instalação continuar Se por acaso o computador reiniciar logo no começo da continuação da instalação, não se preocupe, apenas repita o passo anterior Quando a instalação acabar, o computador será reiniciando e voltará para a tela do Clover novamente e você irá perceber que agora tem mais discos que antes. Para continuar, selecione seu HD novamente para continuar (Boot macOS from macOS). Quando finalizar o carregamento, você poderá realizar suas configurações de idioma, região, etc. Você irá perceber que a rolagem do mouse está "ao contrário" do Windows... não se assuste, eu também achei esquisito à primeira vista.. hahaha. Podemos configurar isso depois. A primeira tela a ser exibida é a escolha do pais, escolha Brasil e clique em Continuar.https://i.imgur.com/nbQhgyl.jpg' alt='IMGUR>'> Em seguida, clique na caixinha "Mostrar Tudo" e selecione o seu teclado (geralmente é Brasileiro – ABNT2, padrão atual) e clique em Continuar.https://i.imgur.com/PchvfmD.jpg' alt='IMGUR>'> Na próxima tela que irá perguntar sobre conexão, marque a terceira opção (como na imagem, "Meu computador não se conecta à Internet") e clique em Continuar e confirme o pop-up, pois nesse momento, sua placa de rede também não funciona. ☺https://i.imgur.com/PchvfmD.jpg' alt='IMGUR>'>https://i.imgur.com/K6RGI56.jpg' alt='IMGUR>'> Apenas confirme a tela Dados e Privacidadehttps://i.imgur.com/3hHbMCA.jpg' alt='IMGUR>'> Marque "Não transferir nenhuma informação agora" e clique em Continuar.https://i.imgur.com/rwVDdtc.jpg' alt='IMGUR>'> Aceite os termos clicando em Aceitar e confirmando o pop-uphttps://i.imgur.com/RIFh86u.jpg' alt='IMGUR>'>https://i.imgur.com/xqsRXIw.jpg' alt='IMGUR>'> Em Crie uma Conta no Computador, digite os dados para a sua conta. Nome completo, nome do usuário (apenas letras minúsculas, sem espaços, números ou caracteres especiais), senha, confirmação de senha e dica de senha que é opcional e então clique em Continuar e aguarde alguns segundos que sua conta será criadahttps://i.imgur.com/v7eFfRg.jpg' alt='IMGUR>'> Nesse passo de Configuração Expressa, eu vou dizer o que EU costumo fazer, mas fique à vontade para ativar o que quiser. Primeiro clique em Personalizar os Ajustes.https://i.imgur.com/QapSlpl.jpg' alt='IMGUR>'> Eu costumo deixar a opção Ativar os Serviços de Localização neste Mac DESATIVADA e confirmando o pop-up em Não Usarhttps://i.imgur.com/oSFWptH.jpg' alt='IMGUR>'>https://i.imgur.com/MSrOklZ.jpg' alt='IMGUR>'> Escolha a cidade mais próxima da sua em Cidade Mais Próxima e clique em Continuarhttps://i.imgur.com/kCVYCCN.jpg' alt='IMGUR>'> Eu deixo a opção Compartilhar Análise do Mac com a Apple DESMARCADA... não quero que a Apple saiba que eu estou usando Hackintosh.https://i.imgur.com/CCKsKYB.jpg' alt='IMGUR>'> Escolha o seu tema de visualização (eu prefiro MUITO mais o Dark) e clique em Continuar.https://i.imgur.com/wWAJ8c8.jpg' alt='IMGUR>'> Aguarde a configuração inicial do seu "Macbook"... esse passo também demora alguns minutos.https://i.imgur.com/XBRDXH5.jpg' alt='IMGUR>'> Assim que a configuração for finalizada, você já verá a sua "Área de trabalho" do macOS. Pode fechar a telinha de Assistente de Configuração de Teclado e vamos começar as configurações.https://i.imgur.com/JjkNfiE.jpg' alt='IMGUR>'>
hugodantas Posted May 8, 2019 Author Posted May 8, 2019 5. Configurando o macOS Mojave no notebook Na área de trabalho, dê dois cliques em Olarila Mojave 10.14.4, navegue na pasta FILES e execute o disablehibernate.command. Vai abrir o terminal pedindo a sua senha, digite a senha da sua conta e tecle em ENTER. Quando o processo finalizar, pode fechar o terminar e fazer a mesma coisa com o arquivo master-disable.command.https://i.imgur.com/ZeWgyHb.jpg' alt='IMGUR>'>https://i.imgur.com/GL3lcW0.jpg' alt='IMGUR>'>https://i.imgur.com/VaPBG3h.jpg' alt='IMGUR>'>https://i.imgur.com/WexTOpI.jpg' alt='IMGUR>'> Agora insira o pendrive que você copiou os arquivos auxiliares e abra-o no Finder. Extraia todos os arquivos no próprio pendrive, crie uma pasta na sua Mesa e copie esses arquivos para lá. Você deve ficar com algo parecido com o da imagem abaixo. Para extrair um ZIP no macOS, é só dar dois cliques.https://i.imgur.com/cO1m1gP.png?1' alt='IMGUR>'> Arraste o Clover Configurator e o KextBeast para dentro de "Aplicativos" na barra do Finderhttps://i.imgur.com/3d61yIq.png?1' alt='IMGUR>'> Abra a pasta Clover_v2.4_r4920 (ou a mais recente) e instale o arquivo .pkg e siga os seguintes passos para instalarhttps://i.imgur.com/dUdA8e1.png' alt='IMGUR>'>https://i.imgur.com/mN49L2H.png' alt='IMGUR>'>https://i.imgur.com/36PlUG1.png' alt='IMGUR>'>https://i.imgur.com/UMcVF77.png' alt='IMGUR>'>https://i.imgur.com/Jol2jCZ.png' alt='IMGUR>'>https://i.imgur.com/hnRjTkU.png' alt='IMGUR>'>https://i.imgur.com/188bzmu.png' alt='IMGUR>'>https://i.imgur.com/fa7Yya2.png' alt='IMGUR>'> Com o Clover instalado, abra o programa Clover Configurator, (procure-o no Launchpad ou aperte ALT+ESPAÇO e digite o nome do programa), vá no menu Mount EFI do lado esquerdo e monte a partição EFI do seu SSD, geralmente é o primeiro. Quando clicar em Mount Partition, irá pedir sua senha de usuário.https://i.imgur.com/VCmouES.png?1' alt='IMGUR>'>https://i.imgur.com/inSjbfr.png' alt='IMGUR>'> Então abra o Finder e vá na partição EFI, pasta EFI e remova a pasta CLOVER (no macOS, excluir é Mover para o Lixo) que está lá e em seguida copie a pasta CLOVER que está na sua mesa nessa pasta de modo que sua pasta irá substituir a antiga.https://i.imgur.com/bRLbfYz.png?1' alt='IMGUR>'>https://i.imgur.com/RWHkpRI.png?1' alt='IMGUR>'> Após substituir a pasta, instale o Clover novamente como descrito no passo anterior. Em seguida, volte na pasta que você copiou os arquivos do pendrive, abra a pasta Release e copie os arquivos BrcmFirmwareRepo.kext e BrcmPatchRAM2.kext para a sua Mesa e abra o programa KextBeast e siga os passos da imagem. Instale na pasta /Library/Extensions quando for solicitado.https://i.imgur.com/P0hjnFs.png' alt='IMGUR>'>https://i.imgur.com/rr5QQ3X.png' alt='IMGUR>'>https://i.imgur.com/blzcLmA.png' alt='IMGUR>'>https://i.imgur.com/s5AibK7.png' alt='IMGUR>'>https://i.imgur.com/fv5jIZ9.png' alt='IMGUR>'> Se tudo deu certo e nada deu errado, reinicie seu Hackinbook clicando no ícone da Apple no lado superior esquerdo da tela e em seguida Reiniciar. Após reiniciar, é bem provável que quase tudo já esteja funcionando no seu notebook... se você tiver a mesma placa que a minha (Dell DW 1560) sua Wi-Fi já estará funcionando e sua placa de rede cabeada também.
hugodantas Posted May 8, 2019 Author Posted May 8, 2019 6. Considerações finais Se você seguiu até aqui e deu tudo certo com sua instalação, PARABÉNS! \o/ Aproveite seu “Macbook” e seja feliz… =) Caso você tenha tido algum problema, deixa aí nos comentários. Também recomendo que você acesse o post DSDT Patch Requests no fórum Olarila e poste os seus arquivos gerados pelo RunMe.app para que o MaLd0n lhe envie um DSDT que seja adequado ao seu notebook. Siga a orientação no primeiro post dele que não tem erro. Quero agradecer ao MaLd0n, Lucas Brandão, Danilo Tavares, Rehabman e toda a equipe dos fóruns Hackintosh Brasil, Olarila e tonycrapx86 pelo ótimo conteúdo disponibilizado! Doe uma cerveja . Boa sorte pra todo mundo. Nos vemos pela App Store.
Administrators MaLd0n Posted May 8, 2019 Administrators Posted May 8, 2019 -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Hackintosh Support since 2006 HERE
Fsystembr Posted September 11, 2019 Posted September 11, 2019 Tenho esse modelo (81fe0000br) com quase tudo funcionando, exceto quando coloco o headset o som fica distorcido e o mic não funciona se puder me ajudar ficarei muito grato. Edit: Parabéns pelo Guia! fácil de entender e tudo prontinho Send me MacBook-Pro-de-Felipe.zip My Hack:Notebook: Lenovo IdeaPad 330 81FE - I7 8650U - 20GB DDR4 2133MHZ - SSD QVO 860 1TB - Big Sur 11.0.1
bacbru Posted September 26, 2019 Posted September 26, 2019 saudações. vou seguir este tutorial para o notebook acer aspire 5 a515-52g. Devo fazer alguma coisa diferente? Já vi que placa wifi não ira funcionar por ser uma qualcomm, nem a GPU dedicada. Devo esperar mais alguma coisa diferente? gostaria de saber também se a appstore funciona normalmente abraços,
Administrators MaLd0n Posted September 26, 2019 Administrators Posted September 26, 2019 [ref]bacbru[/ref], siga esse tutorial https://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=50&t=8685 appstore funciona normalmente -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Hackintosh Support since 2006 HERE
Lucaaserf Posted January 16, 2020 Posted January 16, 2020 Cara fiz tudo isso, e na ultima parte quando instala tudo, clover e etc e reinicia o pc sem o pen drive , ele para no logo da maça, o meu é o Lenovo 15IWL
Administrators MaLd0n Posted January 16, 2020 Administrators Posted January 16, 2020 Lenovo 15IWL https://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=97&t=14007 -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Hackintosh Support since 2006 HERE
thiagodtl Posted April 14, 2020 Posted April 14, 2020 On 1/15/2020 at 9:35 PM, MaLd0n said: https://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=97&t=14007 link quebrado... meu notebook é o mesmo do parceiro ai de cima
Administrators MaLd0n Posted April 14, 2020 Administrators Posted April 14, 2020 -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Hackintosh Support since 2006 HERE
