Olá fiz a instalação do Mojave porem é a minha primeira vez fazendo um Hackintosh para Notebook ainda tenho algumas dificuldades e tbm falta de conhecimento.
Estou enfrentando alguns problemas tentei procurar solução mas n entendo muito bem como modificar meu config.plist adicionando as correções
Tenho um notebook da samsung np350xaa -> i5 8250u + 8gb ram Intel UHD 620
e estou com alguns problemas
Intel UHD 620 com apenas 4 mb de eram -> Creio que isso faz travar o google Chrome e alguns efeitos visuais
Conectar dispositivos usb depois do Hackintosh ligado -> ele reconhece vi em outros softwares mas não funciona
Cabo de rede nao acha ip so se ligar o pc ja conectado
Bateria mostrar o estado -> isso é o de mínimo
Audio -> tanto entrada quanto saída
Trackpad -> n sei se é possível
acho que é basicamente isso, o resto esta ótimo, quero agradecer tbm ao fórum ainda mais por ter áreas em pt s2
[ref]Muulfz[/ref], posta seus arquivos
--Run_Me
RunMe.app
[ref]Muulfz[/ref], use essa pasta, reinicie e extraia novo send_meCLOVER.zip
antes de rodar o send_me extrai as tabelas originais pressionando F4 na tela de boot do clover
Aqui está, o audio ficou direitinho e bateria perfeita :D a usb periféricos como teclado está funcionando porem pendrive não são montados ja o video e trackpad, eternet continuam a mesma coisa
novamente agradeço no estado atual já esta ótimo, agora só o gráfico funcionando bem já deixa ele pronto para meu uso!
Send me MacBook-Pro-de-Muulfz.zip
vc tem de testar, ativar o vídeo, nvram nativa
CLOVER.zip
Video agora está perfeito ate os efeitos da interface foram ativados, ta em um ponto de ótimo agrado, emulação no xcode ta perfeita, os Panic diminuíram apesar de ter acontecido 1 no primeiro restart ja usb ainda não monta
usb está correto, vc só precisa excluir as portas não usadas
--USB Fix
https://Olarila.com/forum/viewtopic.php?p=65287#p65287
esse touchpad não funciona, ele fica carregado, mas não dá start, eu tenho um notebook samsung tb
se o seu funcionou, vc tem sorte
o touchpad eu ja tinha tinha deixado de lado, quando eu chegar em casa irei fixar o usb, muito obrigado mesmo
Uma outra duvida tem alguma forma de travar o carregamento da bateria? ou isso é feito automaticamente esse meu notebook tem materia interna n sei se vai ser muito prejudicial deixar na tomada etc praticamente esse é meu primeiro note sempre tive so pc
Só ter um gerenciamento de energia legal que ela dura bem, acho que não tem problema ficar na tomada
Maldon, pegando carona no post do colega. Estou tendo alguns problemas com o sleep. Algumas vezes o notebook não volta da tela preta, apenas reiniciando, e outras vezes ele retorna com um aviso de que o pc precisou ser reiniciado, com um log de erro. Como eu costumo deixar o note em sleep quando saio para almoçar, as vezes acontece estes erros.
[ref]janjao[/ref], removea os _prw e veja se funciona
into_all method label _PRW  remove_entry;
into_all all code_regex Name.*_PRW.*\n.*\n.*\n.*\n.*\}\) remove_matched;
veja no log tb o que está causando isso
[ref]janjao[/ref], MACIASL
Po, eu não sei mexer nesse programa, ainda sou muito leigo. Vou deixar do jeito como está, porque se acabar fazendo merda n tenho como fazer a instalação novamente por enquanto kkkkkkk
Maldon, hoje o problema aconteceu novamente. Consegui pegar o relatório o erro.
UUID: 5FA35E6C-1954-4068-90E1-3953F49DE265
Stackshot Reason: Wake transition timed out after 180 seconds while calling power state change callbacks. Suspected bundle: com.Ralink.driver.RT2870USBWirelessDriver. Thread 0x872f1.
Failure code:: 0x00000000 00000027
[ref]janjao[/ref], parece ser esse driver da ralink
Maldon, atualmente tenho instalado o Mojave 14.4, eu posso usar a mesma pasta EFI para usar o High Sierra 13.6? é porque os drivers de 2 programas extremamente necessários para o meu trabalho estão com alguns bugs no Mojave.
[ref]janjao[/ref], sim, elcapitan+
