Não entendi, o sistema carrega até na tela de login mas ao digitar sua senha ele reinicia seria isso?
testa com esta: [attachment=0]CLOVER.zip[/attachment]
testa com esta: CLOVER.zip
Não... ele só inicia no medo de recuperação aí percebi q aparece o status da bateria certinho, mas no modo normal reinicia vou antes da tela de login
Tratarei essa outra clover é te aviso
Vlw cara
Acontece isso com os dois últimos clovers q vc mandou.
Testa com esse config.plist, se mesmo assim não subir sugiro que você delete o DSDT ou substitua pelo DSDT da primeira pasta clover que lhe enviei a que subiu o sistema pode ser o Patch que inseri para o Status da bateria que esta impedindo o sistema de inicializar.
config.plist.zip
Deu vc certo porém desabilitou a gpu Intel
Ahahaha tô dando trabalho heim
Seu audio, não esta funcionando não?
testa a ultima pasta clover que eu lhe enviei mas com esse config.plist que
deu certo e veja se o som funciona.
Substitua seu config.plist pelo que esta em anexo, as kexts você deve instalar em: System/Library/Extensions mas antes delete a kext AppleALC da sua pasta Clover.
Não esqueça de reparar as permissões e reconstruir caches logo após instalar as kexts.
Arquivo Comprimido.zip
Fiz tudo como vc disse, liberou as opçoes de audio, porem nao sai som algum. :|
