[ref]MaLd0n[/ref], I'm still trying to fix my audio, and explore my IOREG, found HDAU & HDEF is that normal, because my audio output is only internal speaker. Not sure if its supported on Mojave because it was from Sierra. Help...please don't leave me... :mrgreen:
inject ids via clover and test one by one
Added in 4 minutes 39 seconds:
[ref]rakesh0836[/ref], DSDT.aml.zip
Added in 17 minutes 41 seconds:
[ref]kar2wlan[/ref], CLOVER.zip
Added in 32 seconds:
[ref]uran0s[/ref], desativa a segunda GPU via DSDT
uran0s, desativa a segunda GPU via DSDT
Mas ao desactivar via DSDT a 2º ela não deixa de funcionar? É que estou a usar as duas, e cada uma alimenta monitor diferente. Ainda agora voltou a acontecer a acordar de sleep, a 580 os gráficos estão ok, a 570 fica preta aos quadrados e crasha.
lol
e pra que usar assim? use 3 ou 4 monitores na principal GPU, SLI/CF don't work
lol
hehehe
Foi para aproveitar que tinha cabos DVI, e como a 580 não tinha duas portas DVI, já usei um adaptador e liguei os dois monitores à 580.
Assim sendo, a 570 fica só para processamento em programas especificos.
Deixo ficar assim, os monitores ligado à 580 e a 570 ajuda no processamento? Ou devo configurar de algum modo especifico?
Não, nenhuma diferença, a única parada que vc poder ver é se algum app vai usar o processamento das duas GPUs, só lembrando que SLI or CF não funcionam
Sim, já tive a verificar... OS em geral e apps só puxa por uma delas, mas por exemplo no programa que uso para trabalhar em fotografia, ai sim ele vai buscar processamento às 2.
sim, nesse caso vai funcionar, vc terá mais processamento em certas situações
sim, ainda se nota uma diferença na conversão de raw's, em 1000 ainda são menos 10minutos +-.
Outra questão, no compressor... conversão em H264 trabalha super bem, HEVC tem vezes que dá, tem outras que crasha logo o mac, são mais as que não dá do que as que dá, como se poderá corrigir?
A questão estética de na info do mac, dizer "slot-1" e passar a PCI SLOT 1, apesar de ser só estético, só dá para fazer por DSDT?
Hi there,
This is the link to my files. https://www110.zippyshare.com/v/KLJ4Hq5e/file.html
I have tried to to patch LPC but without success. I am so new to this and probably made the install worse!!! Any help much appreciated
Current issues are AppleLPC doesn't load. It had a generic LPC but my patches made that worse
Sleep gets activated but the display stays black or sleep appears to activate and machine appears to restart
sim, mas é desnecessário
[ref]mrbrains77777[/ref], u don't need LPVC, skylake+ is ppmc+pmcr device, but is here
Added in 15 seconds:
[ref]uran0s[/ref], vc tem de usar a configuração correta
uran0s, vc tem de usar a configuração correta
já tentei várias opções e não consegui. Se desligo o IGPU, HEVC funciona super bem, mas perco o H264, se activo o IGPU é o contrário. :(
kar2wlan,
CLOVER.zip
(1.84 MiB) Downloaded 1 time
hi
have applied clover folder you given me.
but now i lost my sound. my sound is hdmi out to tv screen. . also my frequency doesnt change . it stays same as 2.6 ghz.
but system is damn fast now..super performance now.
thanks.
896647066_Screenshot2018-10-18at10_09_53PM.thumb.png.1bc799f19a5568ec2d75e430e4fc1f2c.png
[ref]uran0s[/ref], roda o RUN_ME
Added in 14 seconds:
[ref]kar2wlan[/ref], extract new SEND_ME
[ref]mrbrains77777[/ref], serie 100,200,300 is skylake, kabylake, coffeelake
hi there, i get my sound back with voodoo hda, i added it to my kext in clover and removed applehda.
i dont know if thats relevent for you.if you say you can fix it with applehda, i am happy to use it.
my sound is through nvidia gt 710 card.
now my 'äbout my mac" shows my correct processor, but it doesnt have any other frequencies using, only 2.6Ghz.
everything else is super smooth.
thanks. attaching my new file.
Send me kars-MacBook-Pro.zip
[ref]kar2wlan[/ref], te, x79, don't have native support
u need check in insanelymac topic about it
