metalzone Posted May 24, 2019 Posted May 24, 2019 Pessoal tenho uma b360m ds3h + i38100 nao estou conseguindo de jeito maneira habilitar a aceleracao, Alguma luz???
Administrators MaLd0n Posted May 24, 2019 Author Administrators Posted May 24, 2019 [ref]metalzone[/ref], https://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=62&t=9275 -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Hackintosh Support since 2006 HERE
metalzone Posted May 24, 2019 Posted May 24, 2019 MaLd0n metalzone, viewtopic.php?f=62&t=9275 já fiz todas as combinacoes possíveis neste procedimento, alguns kext específico na pasta other?
Administrators MaLd0n Posted May 24, 2019 Author Administrators Posted May 24, 2019 [ref]metalzone[/ref], veja qual o platform-id nativo e injete o mais "próximo" do seu, o app tem muitos -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Hackintosh Support since 2006 HERE
metalzone Posted May 24, 2019 Posted May 24, 2019 metalzone, veja qual o platform-=id nativo e injete o mais "próximo" do seu, o app tem muitos Na verdade estava fazendo tudo certo... porem não tinha video no hdmi e ainda não tenho... liguei um cabo vga e entro no sistema com aceleração... como faço pra sair no hdmi? tem haver com os conectores no Hackintool?
Administrators MaLd0n Posted May 24, 2019 Author Administrators Posted May 24, 2019 [ref]metalzone[/ref], abre o app, vai no menu "Patch/System Config", tem muitos exemplos lá -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Hackintosh Support since 2006 HERE
esata Posted May 25, 2019 Posted May 25, 2019 "First... If you need DSDT edits for SkyLake, KabyLake or CoffeeLake... -Reboot and extract original tables, press F4 in Clover boot screen, files generated in Clover -Run it and send me files RunMe.app" Tenho que fazer isso antes de instalar? ASUS G20CB-B21 Gaming Desktop | H170-P/G20CB/DP_MB. | Intel Core i7-6700 3.4GHz | NVIDIA GTX 1070 8GB | (2x8GB) 16GB DDR4 SDRAM | Realtek ALC887 | Realtek 8821AE | BLUETOOTH: ? | SSD: 128GB KINGSTON SHFS37A120G | HDD: 1TB TOSHIBA DT01ACA100 | ADAPTER 180W 19.5V 3P(5.5PIH) / ADAPTER 230W 19.5V 3P(7.4PHI) | G20AJ CPU FAN ASSY / G20BM THE MOD ASSY
amoloxo90 Posted May 29, 2019 Posted May 29, 2019 I have downloaded the file CLOVER.SERIES.100.200.300. Create USB Boot Mac successfully. Successfully installed. But such an error Can you help
Administrators MaLd0n Posted May 29, 2019 Author Administrators Posted May 29, 2019 [ref]amoloxo90[/ref], --Run_Me RunMe.app -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Hackintosh Support since 2006 HERE
amoloxo90 Posted May 30, 2019 Posted May 30, 2019 Sorry MaLd0n. I downloaded the file CLOVER.SERIES.100.200.300.Good use when installing MacOS10.13.6 version When I installed Mojave, the first unusual thing was the installation step was suspended.Cannot move mouse or any operation.If you reset the device, you will get the same error. I tried to recreate the installer up to eight times. But the results are all the same. I think it could be caused by fileCLOVER.SERIES.100.200.300 Thank you
Administrators MaLd0n Posted May 30, 2019 Author Administrators Posted May 30, 2019 [ref]amoloxo90[/ref], the prroblem is a b360 chipset, need patch DSDT the clover folder serie 100/200/300 is for post installation with full dsdt edited, no installer usb -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Hackintosh Support since 2006 HERE
Flo Rin Posted June 2, 2019 Posted June 2, 2019 Hello [ref]MaLd0n[/ref], could you please help me and take a look at my files. I just updated my bios to a new version. The actual DSDT is from the previous bios version. Gigabyte Z370N+BCM94360CS2 i5-8600K SAPPHIRE RX580 PULSE 8GB Mojave 10.4.4 Thank you very much! Send me iMac.zip
Administrators MaLd0n Posted June 2, 2019 Author Administrators Posted June 2, 2019 [ref]Florin_[/ref], use full EFI, reboot, check if all usb work EFI.zip -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Hackintosh Support since 2006 HERE
Sinanx Posted June 2, 2019 Posted June 2, 2019 Hi Maldon, Thanks for your work ! I have some issue with my config , if you can help me ! Thanks a lot ! Send me DESKTOP-E9IN0ME.zip
Administrators MaLd0n Posted June 2, 2019 Author Administrators Posted June 2, 2019 [ref]Sinanx[/ref], replace full EFI EFI.zip Run it https://Olarila.com/files/Utils/nvidia-update.command.zip Put it in ur desktop and run repair.command inside folder https://Olarila.com/files/Utils/RepairPermissions.zip Reboot -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Hackintosh Support since 2006 HERE
Flo Rin Posted June 2, 2019 Posted June 2, 2019 Florin_, use full EFI, reboot, check if all usb work Thank you for your help. USB is working fine but with the now EFI I get this error: ACPI Exception: AE_BAD_PARAMETER, (AppleACPIPlatform) ACPI Exception: AE_BAD_PARAMETER, (AppleACPIPlatform) Could not install PciConfig handler for Root Bridge PCI0 (AppleACPIPlatform) Could not install PciConfig handler for Root Bridge PCI0 (AppleACPIPlatform) (20160930/evrgnini-339) (AppleACPIPlatform) (20160930/evrgnini-339) I have CSM enabled in my bios. Do you think is related with this? Thank you. Added in 7 minutes 59 seconds: Sorry I forget to add the log files. Send me iMac.zip
Sinanx Posted June 2, 2019 Posted June 2, 2019 Thanks Maldon for your help ! But when I try to boot , I'm still stuck on "kextd stalled"
Administrators MaLd0n Posted June 2, 2019 Author Administrators Posted June 2, 2019 [ref]Florin_[/ref], use it DSDT.aml.zip just ignore lines above Added in 39 seconds: [ref]Sinanx[/ref], check if u have some hackintosh kexts in library/extensions or system/library/extensions, u don't need it -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Hackintosh Support since 2006 HERE
Sinanx Posted June 3, 2019 Posted June 3, 2019 Thanks for your help , Everything works . But on PCIList ( on DPCIManager) I see the processor is a " Xeon-E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor" but I have a " I5-6600" is that normal ? Thanks again !
Administrators MaLd0n Posted June 3, 2019 Author Administrators Posted June 3, 2019 [ref]Sinanx[/ref], yes, is common, from pci ids -Guides and Tutorials HERE -Hackintosh Tutorial Database - HERE -The largest EFI folder collection for Hackintosh HERE -Support Olarila Vanilla Hackintosh by making a donation HERE -Professional Hackintosh Support since 2006 HERE
