Samsung RV411 - Caminhos - Problemas - Avanços
Muito obrigado Sion. O seu detalhamento me ajudou a fazer algo que nunca tinha feito e que apanhei por vários dias pra conseguir fazer. Estou digitando esse texto do meu hackintosh devidamente configurado graças a Deus e a você mano. Muito obrigado. :)
sarafiano, bem vindo ao tópico.
Fico feliz em saber que puder ajudar com as informações aqui disponibilizadas.
Realmente, o hackintosh não é algo tão intuitivo. Mas com paciência e persistência o resultado é garantido!
Bom hack!
[ref]gensilcosta[/ref], DSDT.aml.zip
maxRange - minRange + 1 = length
[ref]gensilcosta[/ref], sim, mas usa uns patches no config.plist
change EHC1 to EH01
45484331
45483031
change EHC2 to EH02
45484332
45483032
change GFX0 to IGPU
47465830
49475055
change HECI to IMEI
48454349
494d4549
change SAT0 to SATA
53415430
53415441
change EHC1 to EH01
45484331
45483031
change EHC2 to EH02
45484332
45483032
change GFX0 to IGPU
47465830
49475055
change HECI to IMEI
48454349
494d4549
change SAT0 to SATA
53415430
53415441
Obrigado amigo ...
queria saber se vc tem whats ....
tem algumas configurações que acho necessario mais não sei ainda como fazer tipo temperatura
[ref]gensilcosta[/ref], use esse dsdt acima com os patches no config.plist, reinicia e extrai os arquivos com o nosso app
--Run_Me
RunMe.app
--Run_Me
RunMe.app
Desculpe mais não sei quais devo substituir .....config plist quais
[ref]gensilcosta[/ref], o DSDT vc mete na pasta clover/acpi/patched
esses patches vc add no config.plist
Alguém já instalou no 10.13.6? Eu consegui instalar, mas ainda sem sucesso para instalar os kext de audio e vídeo.
Estou usando o config normal, pois o config2 (especifico para notebooks), não inicia.
gleidson,
Já estou usando o Mojave nesse mesmo hardware.
Sobre o High Sierra 10.13.6, criei um passo-a-passo de instalação e configuração no RV411.
https://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=44&t=6075
Caso tenha curiosidade sobre o Mojave 10.14.4, criei outro passo-a-passo de atualização do Sierra ou High Sierra no RV411.
https://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=9574 (Inglês - Use o Google tradutor).
Bom Hack!
gleidson,
Bom Hack!
Olá Sion. Obrigado pelo retorno.
É justamente esse passo a passo que estou seguindo, e mesmo assim não consigo ativar o vídeo e audio. Mas talvez por não entender algumas coisas, provavelmente por isso não estou conseguindo. hehe
Para o áudio, eu baixei o AppleHDA Patcher.app_v1.9. Você conseguiu com esse também ou só com a v1.8?
Sobre o vídeo, já tentei o Alternate 2 IOPCI/LCD+VGA/LCD+VGA LW1), e nada até agora. Será que em meu note pode ser outro kext de vídeo?
Se você fizer uma cópia de sua /Library/Extensions/, zipar e eu colocar aqui, rodar o Kext Utility não é para funcionar tudo? Se tiver alguma chance disso dar certo, pode fazer por favor?
O config.plist pode estar influenciando em algo os kexts não estar funcionando? Tipo, talvez até instalou, mas dai o config.plist está bloqueando a correta inicialização do kext?
Sobre ter instalado o Mojave, fico feliz que tenha conseguido. Na verdade já fiquei feliz de ter conseguido o High Sierra. Já me motivou de que também é possível eu conseguir fazer o hack aqui.
Desde já agradeço pela ajuda, e parabéns pelo hack.
Adicionado a 19 minutos 55 segundos:
Outra dúvida, sobre a placa wifi, seria essa aqui: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1151430606-wi-fi-bt-ar5b195-dell-xps-l502x-l511z-l412z-nova-com-nota-_JM?quantity=1
No momento estou usando um wifi usb para ir fazendo os testes, mas pretendo comprar a placa.
Sim, gleidson. Só consegui habilitar o áudio com o AppleHDA Patcher v1.8.
Sugestão: Faça o backup da Kext AppleHDA original para o caso do Patch não funcionar.
Nesse caso, exclua as Kexts editadas de S/L/E e devolva a AppleHDA para a pasta.
Após excluir as Kexts e devolver a original, execute o Kext Utility para atualizar o Cache.
Reinicie e refaça o Patch com o AppleHDA Patcher v1.8.
Se estamos falando do mesmo processador, i5-480m com gráficos integrados, provavelmente seja a mesma. Siga exatamente essa ordem -
Select Framebuffer > Legacy Framebuffer > SingleLink > Alternate 2 IOPCI > LCD+VGA > LCD+VGA LW1
Eu utilizo o Kext Utility que instala as Kexts diretamente em System/Library/Extensions. Experimente!
As config.plist que utilizo são disponibilizadas na pasta FILES das imagens Olarila com pequenas modificações.
Vou disponibilizar a minha pasta Clover do EFI para você substituir a sua pela por ela.
CLOVER.zip
Sim, é possível via atualização. Depois dê uma lida.
Outra dúvida, sobre a placa wifi, seria essa aqui: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=1
Sim, AR5B195. Mas observe que a versão do bluetooth dela é 3.0 assim como a que utilizo aqui.
Esse fator inviabiliza a utilização na maioria dos equipamentos atuais. Mas fica a seu critério comprar.
Sim, é o mesmo processador. Inclusive abri o Hackintool para confirmar. hehe
Somente de colocar a pasta clover, a qualidade do vídeo e resolução já melhorou, porém sem aceleração gráfica ainda. Vou tentar instalar e volto depois para dizer se consegui.
Sobre a placa wifi 3.0, você diz que esse fator inviabiliza a utilização na maioria dos equipamentos atuais. No caso então, pode ser que não funcione quando eu testar? Ou quer dizer que nos nossos note mais antigo funciona, e somente nos atuais não irão funcionar? De qualquer forma, já comprei.. hehe
Utilize o Kext Utility para realizar a instalação e não se esqueça de selecionar o Framebuffer do caminho que indiquei.
Quero dizer que o Bluetooth 3.0 é obsoleto e praticamente nenhum equipamento utiliza ele.
Os padrão atual é o 4.* e a Apple já utiliza o 5.0.
Infelizmente o bluetooth presente nessas placas Wireless mais antigas não serve para nada.
Bom Hack!
