Depois de procurar muito, mas muito mesmo, achei um boot que funciona(funcionava) perfeitamente para minha placa mae, o iBoot Legacy 2.7.2. Dei boot apartir dele e depois inseri o cd do Snow Leopard e funcionou tudo perfeitamente, ao terminar a instalaçao e iniciar o sistema, tudo ja estava funcionando(som, video e rede). Como pensei que ja estava tudo certo, baixei a atualização e depois de instalar, ao reiniciar, travou na tela da maça e nao saiu mais de la; resolvi fazer tudo de novo. Ao colocar o cd do iBoot Legacy para dar boot, tive uma surpresa, travou em uma tela* e dela não consigo sair mais, ja tentei reconfigurar a placa mae e tudo mas nao funcionou.
Gostaria de ajuda.
Grato.
http://imageshack.us/f/854/dsc00696m.jpg/
Intel DG41RQ
Intel Core 2 Duo 2.8 E7400 3mb
GeForce 7600GS
2x1GB kingston 667mhz
Sansung 160HJ sata
LG GSA-H12N ide
Placa Mãe: Intel DG41RQ
Processador: Intel Core 2 Duo 2.83 3MB E7400
Placa de Video: GeForce 7600GS
Memória: 2x Kingston 512MB 667Mhz
HD: Sansung 160HJ SATA2
DVD: LG H12N IDE
Logitech K120 Combo
Monitor: Sansung SyncMaster 794v(medieval)
Gostaria de ajuda.
Grato.
Intel DG41RQ
GeForce 7600GS
Sansung 160HJ sata
LG GSA-H12N ide
pelo k percebi instalaste 10.6.3 por iboot legacy
sendo assim tás a usar legacy_kernel
e depois atualizaste para k?
k versão
tenta fazer o boot sem cd
-v kernel=mach_kernel
e posta resultado
Consegui fazer funcionar quase tudo, mas tenho alguns problemas ainda.
Quando eu termino a instalação do Mac fica com todos os kexts instalados e funcionando perfeitamente, mas as vezes (nem sempre, por isso acho estranho), quando instalo atualizações ou correções por exemplo, ao reiniciar, o audio e a rede param de funcionar; tambem da erro quando uso o EasyBeast DSDT.aml editado(não sei se esta funcionando também) e tambem instalo outras coisas com ele, depois fuço um monte e volta a funcionar :D. Outro problema é que tenho um Core 2 Duo 2.8 3mb E7400 e o sistema o reconhece como Core 2 Solo!
Gostaria de ajuda para que meu sistema funcione estável e 100% se possível, pra que quando der problema, eu ja sei tudo que tem que fazer para voltar a funcionar.
Grato.
Mac OS X Snow Leopard Retail
iBoot Legacy 2.7.2
DVD: LG H12N IDE
Logitech K120 Combo
Não é aconselhável usar DSDT de outro PC, mesmo que a placa mãe seja a mesma. Qualquer diferença na versão do BIOS ou quantidade de memória pode causar problema. Extraia a DSDT original pelo Windows ou Linux (ou fazendo boot do Mac sem dsdt.aml) e aplique o patch disponível aqui http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=385
Sobre algumas kexts pararem de funcionar, elas devem estar sendo substituídas, você tem que ter atenção no que está fazendo, "sozinho" não pára de funcionar.
Quanto ao CPU aparecer como Core Solo, veja se não está "enabled" a opção "Max CPUID value limit" no BIOS.
Essa DSDT foi feita por um usuario de um forum a partir da dsdt gerada pelo meu computador, mas não sei se esta realmente funcionando(também não sei qual sua função); gostaria que você fizesse uma dsdt para min, se possivel.
Não estou conseguindo postar a dsdt.aml aqui! :cry:
As kexts ainda não consegui descobrir porque estão dando problema, mas acabei de reinstalar tudo e esta com as kexts funcionando perfeitamente; agora falta os ajustes finais, gostaria que me ajudasse a configurar com o Chameleon Wizard(se ele fizer tudo o que precisa), visto que ele tem varias opções mas não sei usar. Quero deixar o sistema estável!
Desabilitei a opção "Max CPUID value limit" e o processador foi reconhecido corretamente.
Obrigado.
DVD: LG H12N IDE
Logitech K120 Combo
No link que eu indiquei tem o patch pronto pra sua placa, é só aplicar sobre a DSDT original.
Consegui editar a dsdt, agora preciso de ajuda para aplica-la e configurar o que falta.
DVD: LG H12N IDE
Logitech K120 Combo
Não precisa "aplicar", é só botar o dsdt.aml editado em /Extra.
Não tem a pasta /Extra ainda, acho que é porque ainda não tenho um BootLoader instalado. Quero saber qual o melhor e a melhor maneira de configurar para meu hardware(multishit, Chameleon Wizard)?
DVD: LG H12N IDE
Logitech K120 Combo
Eu uso o Chameleon Wizard.
O "melhor" é opinião de cada um.
Ok, voce pode me ajudar a configurar com o Chameleon Wizard? Não tive muito sucesso com o multishit!
DVD: LG H12N IDE
Logitech K120 Combo
Como eu posso ajudar a usar um aplicativo que já foi feito para simplificar ao máximo pro usuário? Você vai ter que ler o que cada opção faz e decidir se precisa ou não. Normalmente não precisa grandes configurações pra funcionar, só se vai fazendo ajustes caso tiver problema, ou se quiser personalizar alguma coisa.
Ok, vou tentar agora começando pela instalação do Chamelon!
Para usar o Chameleon Lizard é preciso do Chameleon instalado, correto?
DVD: LG H12N IDE
Logitech K120 Combo
Não confunda Lizard com Chameleon Wizard, são apps diferentes, apesar de terem a mesma função. O Wizard é mais atual.
Obviamente tem que ter o Chameleon, senão do que adiantaria configurar um boot loader que você não usa?
Instalei o Mac, mas ainda não esta bom; as vezes desaparece a Mesa, aparece uma tela azul e volta para a Mesa; e também na hora de iniciar o sistema e desligar não aparece o logo da maça e demora só uns 2 segundos. Acho que não esta desligando corretamente.
DVD: LG H12N IDE
Logitech K120 Combo
