Wifi Broadcom on macOS Sonoma and Sequoia Hackintosh with OCLP
All kexts is needed. One for wifi bradcom with many good fixes and lilu last version for that.
Maldo, long time.  I need a little help.
I never really used WIFI before, because this Hackintosh was for the simple purpose of Designing stuff. Now I need the wifi, So I started reading from One year ago, all the steps and changes.
I updated to Sequoia, and I followed to the letter everything on the 4 Kexts, boot arg, and the blocking.
My issue is I downloaded OCLP 2,1 and automatically updated for the latest version.
Now OCLP keeps saying NO PATCHES AVAILABLE. (I attached a photo) I uninstalled the OCLP (removing the dortania folder) Disabled SIP and reset 4 times the NVRAM, but no matter what I can’t apply the patches.
I have a FENVI. (I7 13700K | Asus Z690 Proart | RX6800XT | 32GB Ram)
Any ideas?
Fotos.zip
Edited by fabriktwo
SIP value is ok?
No idea. Post EFI here.
14 minutes ago, fabriktwo said:
My EFI, I appreciate it.
https://easyupload.io/yhh6mb
Ur serial is personal. Generate new. I dont change it.
Remove patcher, use efi, reboot, reset nvram then apply last version.
Eu ativo esse wifi todo dia mais de uma vez nos hacks dos clientes e sempre funciona.
Eu quero fazer o seguinte, quero pagar pra deixar tudo da maneira que eu quero, aproveito pra doar também porque voce me ajudou bastante no passado.
Será que voce tem como me ajudar a montar uma maquina veloz (de verdade) antes que morra tudo.
Te explico, eu ja tenho z690 proart, rx 6800xt, 2tb Kingston Fury.  Mas acredite ou não, não sei se por erro de configuração ou por hardware, a maquina não entrega a velocidade que eu gostaria.
Eu gostaria de saber se posso fazer o update da bios pra proteger o processador, ou seja, me disseram que a performance pode ter a ver com isso. Me deixa saber.
Te mando um telegram pro pagamento? Me ajuda a configurar ou a conseguir o que eu gostaria de velocidade?
Valeu
pS. Não consegui com a sua EFI, porque a Bios estava com a WIFI onboard desligada.
Veja aqui. Só me adicionar lá que a gente conversa sobre isso.
https://olarila.com/topic/40850-consultoria-profissional-para-o-seu-hackintosh-desde-2006/
no luck to get working my Broadcom BCM94352HMB
can you check my refi folder and config.plist
https://easyupload.io/xhk96f
thank you
Asus Vivobook X512DA Ventura 13.5 (ventura works like a charm)
Lenovo ideapad Z710 on sequoia 15.7
Desktop: Asus Z97-C|CPU intel i7 4770K|Nvidia GT 720 2GB|Sequoia 15.6.1| OC 1.0.6
Iphone 14 128GB ios 26
Check procedure on first post. Ur card need device-id.
you mean spoof device-id??? I did it but not work and OCLP does not detect for patch "modern wireless" really weird...
can you check my config.plist if I put the patch correctly? thank you
I followed all the steps mentioned above and only the bluetooth works. WiFi is still not detecting. My specs are as follows,
CPU - Intel Corei9 10900KF
MB - Gigabyte Z590UD
PCiE - Fenvi FV-T919
Check procedure again.
Yes. Work. All broadcom with native support.
