Pesquisei no forum e não encontrei algo semelhante ao que estou passando. Estou tentando conectar minha TV via hdmi e usar dois monitores.
Tenho um monitor conectado via DVI e estou tentando conectar a TV via HDMI.
O sistema está reconhecendo a TV entretanto o sinal não é enviado para a TV. A TV informa que não existe dispositivo ligado através da HDMI :(
Obs.: a área de trabalho está estendida. Quando tipo print, é salvo 2 imagen.
Alguma sugestão dos mais experts?
Print 01 (monitor)
Print 02 (área estendida que deveria estar sendo exibida na tv)
Gigabyte p55m-ud2 V1.0
Intel i7 870
Juniper Xfx Radeon 5750
tens de habilitar a hdmi
google sobre isso
aqui no forum tem de certeza sobre isso
procura sobre o assunto
Olá Artur,
Fiz algumas pesquisas no google e aqui no fórum e encontrei muitos post sobre como habilitar o audio da hdmi, situação essa, um pouco diferente da minha.
Vi um post seu no insanely onde você orienta o usuário a trocar as framebuffers da placa porque com gráficas ATI o framebuffer pode habilitar as portas.
Vou tentar isso mais tarde. Obrigado
Intel i7 870
Qual a resolução máxima da TV?
O screenshot tem resolução de 1600x900 e a configuração do monitor mostra selecionado 1680x1050, pode ser por isso que a TV não mostra imagem.
Pernacabeluda,
Ontem troquei as resoluções diversas vezes mas creio que não seja esse o problema. A TV informa que não existe dispositivo HDMI conectado.
É como se o sinal estivesse indo somente TV -> PC porque como percebe-se, o sistema reconhece a TV e as resoluções possíveis da tela.
Agora, o sinal PC -> TV parece que não funciona. Minha TV assim que conecto o bluray ou som, a lista de entradas informa que existe um dispositivo HDMI conectado.
No caso do pc, isso não está sendo mostrado. Infelizmente.
Intel i7 870
Cheguei em casa e antes de sair mexendo no sistema operacional resolvi pedir um monitor VGA a um vizinho para testar.
Pluguei o monitor VGA numa porta DVI com adaptador e assim que liguei o PC, os dois monitores deram vida.
As duas portas DVI's da minha placa funcionam perfeitamente mas acho muito estranho só o HDMI não dar vida.
Alguma ideia? Não queria ficar preso a usar somente conectores DVI's.
Foto com os monitores. DVI -> DVI VGA -> DVI (com adaptador)
Intel i7 870
Acho que isso das custom personalities pode resolver.
Sem sucesso ainda gente mas vou continuar tentando.
Muito obrigado.
Intel i7 870
