Poutz cara, tu usa Distro. Por isso essa dificuldade, a gente não dá suporte a distros.
Use Retaill, veja aqui no forum a gente tem a imagem preparada, ela vem com pouquíssimas alterações, aconselho você usar.
Você vai ter mais suporte, e ainda tem 2 opções:
1- Preparar a sua imagem: http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3415
2 - Baixar uma pronta: http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=3837
Fica a seu critério ;)
Instalei o retail como vc disse, ativei a aceleração mas quando reiniciei perdi a aceleração e nao consigo mais. sera que fiz algo de errado?
há, instalei o multishit, sera que tem algum problema? ou devo instalar o Clover?
aguardo sua resposta,
Acer Aspire i3 2348m 2,3ghz, 4gb 1333mhz, Intel hd3000, Os X Mavericks 10.9.1
O multishit não é uma boa opção pra obter suporte, ele é um programa de código fechado que ninguém sabe o que realmente ele está fazendo por trás das cortinas. Quando você instala um sistema retail, e utiliza soluções de código aberto sobre ele, fica mais fácil para todos. Abraços
Mavericks 10.9.2 Retail
When you ask for support, remember to tell the bootloader you use :)
Então qual bootloader vc me recomenda?
Sobre seu video:
Se o boot parar logo antes de chegar no instalador, ou se o vídeo não estiver funcionando corretamente, remova as kexts de vídeo:
ATI = AMDRadeon* e ATI*
Intel = AppleIntelHD*, AppleIntelSNB* e AppleIntelFramebuffer*
nVidia = GeForce* e NVDA*
Você também pode mover as kexts fazendo boot no modo single user (pressione espaço no Clover ou digite -s no Chameleon)
fsck -fy
mount -uw /
mkdir /kext_backup
cd /System/Library/Extensions
mv AppleIntelHD* AppleIntelSNB* AppleIntelFramebuffer* AMDRadeon* ATI* GeForce* NVDA* /kext_backup
rm ../Caches/com.apple.kext.caches/Startup/kernelcache
reboot
Leia mais aqui:http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=3837
E sobre o multishit, quem vai te dar ajuda sobre ele é só no tonycrap, nós não damos suporte a ele.
Recomendo o uso do Chameleon, é bem mais facil para iniciantes, e muito facil de configurar, e o suporte é total aqui no forum.
O Clover é excelente, mas se torna melhor quando você já tem um conhecimento mais solido no Chameleon, e se já tem um Hack estável.
Thanks & Regards
Depende do que você considera mais fácil, com alguma pesquisa e suporte eu cheguei num sistema estável através do Clover aplicando pouquíssimos patches fora dele. Muito do que é patcheado sobre o kernel, sobre kexts ou sobre a DSDT já são opções inclusas no Clover. Outros patches simples podem ainda ser feitos através dele. Na minha opinião, o poder do Clover acaba o tornando mais fácil para criar o hack, só que isso vai exigir mais pesquisa, já com o Chameleon vai dar mais trabalho, mas talvez seja mais simples.
O importante mesmo, pra mim, é que num próximo hack que eu for fazer, com o aprendizado que eu tive do Clover, será muito mais rápido de atingir um estado bem avançado de funcionamento.
Bom argumento.
Mas não é o que eu considero mais facil, é o que os proprios users dizem a respeito de Chameleon e Clover, a maioria começa com o Chameleon, veja, do que adianta você ter um Hack "antigo" um BIOS sem UEFI por ex, e usar o Clover? Ou o inverso, do que adianta ter um BIOS mais avançado com UEFI e usar o Chameleon?
Ambos os bootloaders podem ser usados em qualquer situação, Chameleon em UEFI e Clover sem UEFI, a diferença é que o user não vai conseguir tirar pleno proveito do Hardware dele, e ter um Hack estável.
Claro que você foi uma exceção, pois o Clover foi mais amigável para você.
Bem agora o user tem 2 opiniões, vamos ver qual ele vai seguir.
Como disse começe com o Chameleon, se tiver a real necessidade de usar o Clover, use o Clover.
Thanks & Regards
Claro, entendo, apenas uma ressalva a fazer é que, segundo um desenvolvedor do Clover, ele funcionará da mesma forma num sistema sem UEFI, e inclusive simula como se fosse UEFI. Eu imagino que a perda seja de desempenho, mas não de funcionalidade - de todo modo, ainda não posso garantir por mim mesmo, mas em breve vou tentar hackear uma máquina Legacy usando o Clover e poderei trazer novas conclusões :)
Agora, de forma alguma o Clover foi mais "amigável", esta certamente não é uma das qualidades dele. O que aconteceu, na verdade, foi que nunca consegui entrar no Chameleon; a primeira vez que entrei num bootloader para instalar o Mac foi com o Clover, e por ali fiquei, estudando suas opções. Acabei notando ao longo do tempo o quanto isso foi bom para mim, pois vejo muitas pessoas solicitando algum suporte e eu não sei como ajudar se usam o Chameleon. Muitas vezes, precisam de um patch na DSDT, numa kext, no kernel, que eu nunca precisei fazer, apenas ativei alguma opção no Clover.
as vezes se resolve o problema do itunes simplesmente removendo a pasta itunes de musica e deixando criar uma nova.
Beleza,
Usei o retaill como vc sugeriu e correu tudo certo, grafica ativa, iTunes funcionando,tudo beleza. Agora estou com problemas no bootloader, pois só consigo dar boot pelo USB (usei o raw como sugerido). ja instalei o chimera, o chameleon e o clover e todos quando reinicio aparece a tela da maça e apaga. o que pode ser?
só falta isto para completar o meu hack e ficar redondinho.
Beleza,
opa! q bom está dando certo, já colocou no boot.plist (se usa Chameleon) GE=Yes?
Thanks & Regards
ontem instalei o chameleon e o chimera, preciso instalar os dois ou só o chameleon? vc teria um passo a passo? devo usar o chameleon wizard para adicionar o boot.plist? na minha instalação nao gerou a pasta extra. preciso de mais esta ajuda sua, pois estou quase lá.
Só instale o Chameleon, se tentar instalar os dois vai dar erro mesmo.
Apague estes arquivo que tem lá: "boot".
Depois instale o Chameleon, dai sim vai ser criado o arquivo "boot" e a Extra.
Pode usar sim o ChameleonWizard, ele tem muitas opções que vão te ajudar, a deixar o Hack bem ajustado.
A pasta Extra você mesmo pode criar, entenda que o que você realmente precisa é o arquivo de boot, ele é que vai subir seu sistema.
Dentro da Extra, você vai colocar seu boot.plist, e a pasta Extensions (se precisar) o SMBIOS.plist, e se usar DSDT, coloque ali tambem, e se for usar SSDT ela vai ficar ali tambem.
Thanks & Regards
[attachment=0]Screen Shot 2014-02-07 at 3.29.12 PM.png[/attachment]
Fiz o indicado por vc e de kp, segue abaixo screeshot:
https://app.box.com/s/9phgv412rlksb0chrjja
Opa, não se preocupe. O que vamos fazer agora é consertar seu gerenciamento de energia.
Vamos lá, siga este tutorial:
http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=34
agora vamos consertar este kext:
http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1003
Faça com atenção, é tranquilo, qualquer coisa estamos ai.
Thanks & Regards
Consegui instalar o chameleon, agora esta dando boot legal.mas quando tentei entrar no iCloud
Deu erro, para acertar este erro eu sempre usava o multishit, e agora como vou acertar isto?
nvram module pelo chameleon wizard.
Nvram, acerta iCloud, AppStore e iMessage?
o meu iMessage quando inicio a sessão ele pede para entrar em contato com a apple para ativar o mesmo. há, valeu pela dica pois o Nvram resolveu meu problema com o iCloud e app store.
como resolver este problema?
olha, aqui não consigo conectar o imessage com meu email principal. uso outro cadastro. já ouvi que cadastrar um cartão de crédito resolve, mas não confirmei isso.
Toda vez q adiciono o SMBIOS.plist com o chameleon wizard para MacBook pro 8.1 quando reinicio ele nao sobe. Pois quando instalei o retail mavericks ele instalou como iMac.
Como proceder neste caso?
