Hackintosh travando durante o uso (Opencore). Funciona normal com EFI do Clover
Olá a tudos.
Tenho um kit X99 Huananzhi BD4, 16gb RAM, RX 560 4GB, Chipset B85, ALC662...
Instalei o Catalinha baixado aqui no Olaria com EFI do clover de acordo com as minhas especificações. Após isso montei EFI opencore para minha configuração, pois com o clover não consegui fazer o audio funcionar, so funciona o audio do HDMI,  só que não deu certo. Dai peguei algumas baixadas na internet e duas deram certo. Audio funcionando, até as usbs, porém conforme vou usando (não tem um tempo especifico, mas dentro da faixa de 10 a 20min) o sistema trava e é necessário resetar o PC...troco para a outra EFI e acontece o mesmo. Ai tenho que voltar a usar a o clover e ficar somente com o som do HDMI. Tem alguma forma de fazer o alc662 funcionar no clover? Eu até prefiro ele.
Obs.: Eu atualizei para o Monterey, mas ja estava com esse mesmo problema no Catalina.
Edited by Akedo Almeida
use as pastas Olarila pra x99
esse audio é problemático mesmo
Eu usei uma EFI Haswell-E aqui do Olaria mesmo que é especifica para meu hardware e o freeze continua.
Obrigado por responder.
qual o ssd?
8 hours ago, MaLd0n said:
qual o ssd?
Se com ssd vc quis dizer ssd de armazenamento, eu uso um chinês chamado somnambulist de 250Gb. Mas se for outra coisa, so consigo pensar em ssdt, mandei em anexo aqui a pasta acpi.
ACPI.zip
sim, é sobre ssd
o ssd é nvme ou sata ahci?
1 hour ago, MaLd0n said:
sim, é sobre ssd
Sata ahci. Removi o HD e o outro SSD que tem a instalação do windows e mesmo assim continua o erro. Sempre que faço modificações na pasta OC ou mexo na config.plist eu faço um reset de nvram, pq se não fizer isso sempre da erro no boot...mas o frezze continua.
Posso usar essa ssdt-hpet.aml do opencore no clover? Se sim, é só copiar e colar, ou tem que fazer alguma configuração? O audio só funciona por causa dessa ssdt. Não tenho interesse em usar opencore, eu fico no clover mesmo, já que com ele não trava...mas so preciso aplicar esse patch pro meu audio funcionar.
Edit.: Gerei com o clover apertando F4 os arquivos aml, segue em anexo...se puder me ajudar a fazer uma DSDT agradeço rsrs.
origin.zip
On 8/28/2022 at 9:33 AM, Akedo Almeida said:
anexo
Vou postar aqui uma atualização e resolução do problema com o Opencore para ficar registrado para alguém que tiver passando que passará pelo mesmo problema que eu.
Descobri que foi por causa do turbo boost que tava ativado. Ai foi so baixar o BIOS no site da fabricante e atualizar. Já estou usando o hackintosh há algumas horas e nada de freeze. Mas eu estou usando uma EFI da huananzhi 8M-F numa BD4 que tem duas entradas USBs a mais que ela, por esse motivo duas portas  estão sem funcionar...mas o audio ja está de boa, é o que importa rsrs. Não sei se mapear as USBs funcionam, mas vou tentar!
Olá, tudo bem?
Poderia disponibilizar a efi que deu certo o áudio, estou com dificuldade aqui TB no áudio, desde já agradeço!
