P5KPL-AM + GeForce 9500GT + 10.6.8 = Problema
Olá meus caros.
Possuo um Dell XPS 1340 e com ele não tenho problemas com meu hackintosh. O meu desktop também possui OS X instalado, porém uma versão muito antiga (10.5.8) e eu queria atualizar isso para o Snow Leopard (tentei com Lion e ML, mas a seguir, vocês vão saber porque resolvi ficar no Snow).
Estou sem drive óptico e então, tentei todas as instalações via USB. Tentei unishit com ML, Lion, -f, -x, GraphicsEnabler=1/=0, PCIRootUID=0/=1, depois de começar a ler o pendrive, aparece uma tela preta e dali não sai.
Então, fiz o que eu não queria fazer, apelei para uma distro, o iAtkos S3v2. Através do GraphicsEnabler=Yes PCIRootUID=1, o sistema começa a instalar e assim o fiz, me baseando neste tutorial abaixo...
http://www.insanelymac.com/forum/topic/235809-asus-p5kpl-am-se-hackintosh-fully-working/
... pois bem. Foi um suplício o primeiro boot, quase não sai. Depois de conseguir enfim iniciar, instalei o kext de rede e atualizei para o 10.6.8. Enquanto isso, li no OSX86 Wiki que, nessa mobo, para evitar Kernel Panic, é necessário trocar o AppleACPIPlatform.kext e o IOPCFamily.kext para o da versão 10.6.7 e deletar o arquivo DSMOS.kext. Fiz o teste sem fazer estas alterações deu KP. Com estes, mesma coisa, ao trocar os dois primeiros kexts, dá a mensagem "power management may be incomplete or unsupported".
Enfim, alguma luz a respeito desta instalação que possa dar certo comigo?
Motherboard: Asus P5KPL-AM
Processador: Intel Pentium 4 3.06GHz
Ram: 1x2GB Kingston 667MHz
GPU: NVidia GeForce 9500GT 1GB
LAN: Realtek RTL8102EL 100/10 LAN
HD: Western Digital 320GB 7200RPM.
Alex da Silva Neres
Powered by: Dell XPS M1340 - Intel Core 2 Duo p8600, 4GB DDR3 1066MHz, GPU NVidia GeForce 9400M, Wireless Dell DW1510 802.11b/g/n, OS X 10.8.4 Mountain Lion &OS X 10.9 Mavericks Developer Preview 3
Olá,
Pentium 4 não tem suporte nativo, depois de atualizar você precisa instalar o kernel legacy
http://Olarila.com/files/10.6/Kernels/10.8.0/legacy_kernel-10.6.8.v2.pkg.zip
Recomendo instalação usando DVD retail + OSX86 ModCD
http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=20
Estou a baixar o Retail para fazer o procedimento acima citado.
Duas dúvidas:
1. Esse processo eu posso fazer pelo iBoot também?
2. É possível algum método de instalação do Lion ou ML nessa máquina?
Abraço! ;)
Alex da Silva Neres
1. Nunca usei, não sei dizer.
2. Talvez, mas o kernel legacy (para CPUs não suportados nativamente) não é tão estável quanto no Snow Leopard.
Resolvi tentar usando o ModCD e o resultado é que nem sequer consigo o boot. Acontece o erro abaixo:
O que pode ser?
CORREÇÃO:
Iniciei novamente, e agora deu certo, iniciou a instalação. Acho que agora vai.
Quando eu for atualizar, eu instalo o Kernel Legacy antes de reiniciar, seria isso?
Alex da Silva Neres
Isso mesmo.
Enfim, não foi... :/
Instalei, tudo bonitinho, fui instalar o 10.6.8. Tentei o Combo e deu falha, sendo que eu já havia instalado o Kernel. Deu pau, pra variar. Então, refiz a instalação e tentei instalar a atualização pela Atualização de Software do próprio Mac OS. Instalou, pediu pra reiniciar. Aí, instalei o Legacy Kernel, beleza. Quando reiniciei, na hora de concluir a instalação do 10.6.8, deu falha. Novamente, como o Kernel não era compatível, deu erro. A tela que aparece é essa:
Terei que instalar o sistema novamente? E existe alguma restrição de se atualizar direto do 10.6.0 para o 10.6.8, para toda vez estar dando falha? Simplesmente aparece "ocorreu uma falha durante a atualização", mais nada.
Alex da Silva Neres
Você instalou o kernel legacy 10.0.0. Depois da atualização tem que instalar o 10.8.0.
E o update para o 10.6.8 insiste em não instalar. Estou pensando seriamente em testar com outro processador. :/
Alex da Silva Neres
Olha se tem o arquivo mach_kernel na raiz da partição, o update deve verificar se ele existe. Se não tiver, copia o legacy_kernel para mach_kernel.
Desculpe-me a ignorância, mas no caso como é feito esse processo?
Na pasta raiz da partição não há nenhum arquivo avulso, apenas os diretórios padrão.Tenho aqui o tanto o instalador do Kernel 10.8.0 em formato .pkg e o arquivo Mach_Kernel 10.8.0. Simplesmente ponho este último na pasta raíz e tento atualizar? =)
Alex da Silva Neres
