problemas de instalação BIG SUR ou Montery na GIGABYTE B450M AORUS ELITE
Fala meu queridos, tudo bem com vocês? infelizmente estou com esse impasse. Consegui uma EFI compátivel com a minha B450M AORUS ELITE para a instalação do Big Sur ou Monterey e tudo certo ao acessar o Utilitário de Disco, tanto para tentar realizar o dualboot com Windows ou até mesmo uma instação limpa zerando completamente o SSD em APFS. por sorte na EFI 0.6.3 ou 0.6.5 consigo executar todos os o OS X anteriores de (10.15.7) e o próprio Catalina (10.15.7) que é o sistema que eu estou usando nesse exato momento para pedir ajuda para vocês, pois sempre faltando 12 a 10 minutos para terminar de instalar o sistema tudo reinicia, para o MacOsInstaller e trava em 12 minutos também... Monterey não chega ocupar nem 1,60GB no volume. Big Sur foi mais sucesso ao instalar mas ambos na hora da inicialização travam na metade gravei todo o procedimento e todas as vezes que reiniciou.
CONFIG:
AMD RYZEN 7 1700 EIGHT - CORE 3.0GHz
GIGABYTE RX 570 4GB
RAM TFORCE 16GB 3200MHz DDR4 em Dual-Channel
SSD KINGSPACE 500GB
HD WD GREEN 1TB (Catalina Instalado)
todos métodos de instalação sendo com as imagens do Olarila, AppStore, GibMacOS todos vem ao mesmo erro.
troquei de porta sata, reconfigurei a bios tirando o CSM SUPPORT, Secure boot e ativando o Above 4G e demais configurações que
não tinham presente na minha BIOS, pode realizar a edição da EFi com ajuda de tutoriais usando o próprio ProperTree-Master
isso é tudo por enquanto. Aos que estão enfrentando o mesmo problema que o meu estou disponível para conversar e tentar
resolver esse problema.
esse ssd é nvme?
4 minutes ago, Charles Luãn Santos said:
SSD SATA
Na BIOS tendo as opções entre RAID (mais antigo) e AHCI (Recomendado) pessoal falou em IDE que tinha na minha placa mãe mais antiga... Não tem essa opção na minha BIOS que está já na ultima versão F63d
2 minutes ago, MaLd0n said:
sobre o -igfxvesa minha CPU n tem vídeo integrado, mesmo assim posso estar add esse comando na plist?
agora que eu fui ver "igpu se tiver disponível" que não é meu caso... irei continuar a ler
fiquei analisando aqui pelo Catalina e me deparei com o "macOS Install Data" e lá tendo o basesystem.dmg com 623 MB de 654,4 MB ou seja veio incompleto porque a instalação trava aos 12 minutos e a pasta UpdateBundle que está com 12,33 GB não sei se está completo ou incompleto
Edited by Charles Luãn Santos
17 minutes ago, MaLd0n said:
o meu querido eu estou usando a própria imagem do Olarila Big Sur rsrs
foi o que eu disse quando postei o tópico "todos métodos de instalação sendo com as imagens do Olarila, AppStore, GibMacOS"
Captura de Tela 2022-01-12 às 21.32.36.zip
Captura de Tela 2022-01-12 às 21.38.10.zip
parte pra instalação e posta uma foto do erro.
use a tecla de boot e selecione o usb uefi
Boa noite, desculpe a demora. Deu tudo certo!!! Recriei o volume de instalação usando o comando pelo terminal:
(sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Monterey) baixado pela App Store porque foi a única que não deu o erro que
"Está cópia do aplicativo Instalação do MacOS está danificada" mesmo eu alterando os data de acordo com o lançameno do sistema pelo terminal... Acredito ser problema do meu pen-driver e não da imagem baixada aqui ou pela App Store, porque até mesmo o da App Store ocorria o mesmo erro após eu passar para o pen-driver.
o que deu sucesso na instalação foi que em vez de usar um Pen-Driver de 16gb que eu tenho aqui eu dei preferência em usar 20GB do próprio volume do HD re-particionado e formatado em “Mac OS Expandido (Journaling)”.
2. Tentei pelo Windows mas acredito que eu fiz algo errado para a instalação não seguir conforme a seguiu quando eu criei pelo Catalina.
Desde já agradeço todo suporte.
imprimir Monterey 12.01.zip
se funcionou era só vc voltar a data pelo temrinal. isso é problema de certificado apple que expira de tempo em tempo
date 0712122315
date 0712122315
Foi exatamente o que eu fiz. Desconectei o cabo LAN, iniciei o utilitários do MacOS, abri o terminal e coloquei o comando date para ver certinho a dia, mês, ano e hora. próximo comando foi
"date 092511112021" comando aceito e fechei o terminal. Deu o mesmo erro ao tentar instalar o macOS. tentei de novo outras datas mais antigas, mudei na bios do pc e nada. Mesmo erro quando eu fui executar o Monterey.app que estava no pen-driver no Catalina. Tudo isso enquanto ele estava no pen-driver(Erro do meu pen-driver mesmo). Quando baixei o sistema pela App Store no HD abriu tranquilamente sem erro, deixando eu prosseguir com a instalação pelo HD.
1.zip
date 0712122315
Como eu tinha te explicado, a instalação não prosseguia depois dos 12 minutos e ficava travando na logo da maça. Provavelmente defeito na minha EFI. Consertei minha EFI e veio o problema do certificado apple. arrumado também e agora tudo certo
