Hackintosh em MSI CR420 1454 Nao reconhece HD Help my pliss
Salve, salve galerinha eu estou a uma semana tentando instalar o Hackintosh notbook, segue as configuraçoes abaixo, eu consigo iniciar a instalaçao usando as seguintes flags boot -v GraphicsEnabler=No busratio=19, ee inicia a instalaçao mas nao reconhece o meu HD na parte do Disk Utilyti, ai eu nao consigo fazer a instalaçao, e outra na minha bios nao tem a opçao de configurar os HD, a parte onde aparece AHCI eu coloquei enable como dizem nos tutoriais mas mesmo assin nao reconhece o HD, me falarao que tem que usar uma instalaçao personalizada do Snow Leopard contendo as Kext do HD, ai e que esta o roblema eu tenho um Iso da instalaçao do hazard que ja e autobootavel.
eu podria modificar o iso hazard e colocar as kext?
Onde eu posso encontrar as kext para o hd citado abaixo?
cofiguraçoes do Nootebook:
marca MSI CR420 mx
modelo ms-1454
processador core i5
4gb de ram
dados do HD abaixo:
Campo Valor
Propriedades do dispositivo ATA
ID do modelo WDC WD5000BEVT-22A0RT0
Número de série WD-WXC1A41L3006
Revisão 01.01A01
World Wide Name 5-0014EE-6568A011E
Tipo de dispositivo SATA-II
Parâmetros 969021 cilindros, 16 cabeças, 63 setores por trilha, 512 bytes por setor
Setores LBA 976773168
Memória de armazenamento temporário (buffer) 8 MB
Setores múltiplos 16
Bytes ECC 50
Capacidade não formatada 476940 MB
Padrão ATA ATA8-ACS
Funções do dispositivo ATA
48-bit LBA Suportado
Gerenciamento de energia avançado Suportado, Ativado
Automatic Acoustic Management Suportado, Desativado
Device Configuration Overlay Suportado
DMA Setup Auto-Activate Suportado, Desativado
General Purpose Logging Suportado
Host Protected Area Suportado, Ativado
In-Order Data Delivery Não suportado
Native Command Queuing Suportado
Phy Event Counters Suportado
Gerenciamento de energia Suportado, Ativado
Power-Up In Standby Não suportado
Read Look-Ahead Suportado, Ativado
Release Interrupt Não suportado
Modo de segurança Suportado, Desativado
SMART Suportado, Ativado
SMART Error Logging Suportado
SMART Self-Test Suportado
Software Settings Preservation Suportado, Ativado
Streaming Não suportado
Tagged Command Queuing Não suportado
Cache de escrita Suportado, Ativado
Fabricante do dispositivo ATA
Nome da empresa Western Digital Corporation
por favor tentei de tudo e ate agora nada, precisso da ajuda de alguem.
Olá,
faça a instalação por USB que fica mais fácil incluir e excluir kexts, veja os links na minha assinatura.
A propósito, a kext que você precisa é para a controladora ATA, não para o HD.
Como encontrar
http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1404
Tentei rodar o Syste info no windows 7 mas da erro por isso usei o Everest mas só me mostrou esses dados ai, existe outro modo de pegar os id da controldora.
O Everest também dá as informações da controladora ATA. Você postou os detalhes do HD, isso não interessa.
Pessoal desculpa sou inciante em mac pakspksap, obrigado por estarem me ajudando vlw mesmo mesmo, mesmo apskpas, segue abaixo tudo que encontrei sobre sata ou ata e controlador pelo evereste:
Alguem sabe identificar qual o id nas imagens abaixo?
Se não funcionar de cara, vai ser mais fácil inserir/modificar uma kext estando em pen drive do que em DVD.
Se com as ferramentas que você tem, achar mais fácil modificar o ISO e gravar novamente em DVD (correndo o risco de não funcionar novamente) pode tentar inserir/modificar a kext AHCIPortInjector
		<key>5SAHCI4B</key>
	<dict>
		<key>CFBundleIdentifier</key>
		<string>com.apple.driver.AppleAHCIPort</string>
		<key>Chipset Name</key>
		<string>5 Series chipset 4 port AHCI</string>
		<key>IOClass</key>
		<string>AppleAHCI</string>
		<key>IOPCIPrimaryMatch</key>
		<string>0x3b298086</string>
		<key>IOProbeScore</key>
		<integer>2000</integer>
		<key>IOProviderClass</key>
		<string>IOPCIDevice</string>
		<key>Vendor Name</key>
		<string>Intel</string>
	</dict>
Como editar
http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=69
Vou usar pendrive amigo, consegui achar na internete tal kext AHCIPortInjector.kext e modifiquei ficando ela assim:
<plist version="1.0">
<dict>
<key>CFBundleDevelopmentRegion</key>
<string>English</string>
<string>org.chameleon.plist.AHCIPortInjector</string>
<key>CFBundleInfoDictionaryVersion</key>
<string>6.0</string>
<key>CFBundleName</key>
<string>AHCI Chipsets Injector</string>
<key>CFBundlePackageType</key>
<string>KEXT</string>
<key>CFBundleSignature</key>
<string>????</string>
<key>CFBundleVersion</key>
<string>1.0.0</string>
<key>IOKitPersonalities</key>
<dict>
	<key>ICH7AHCI</key>
	<dict>
		<string>ICH7 AHCI</string>
		<key>IOClass</key>
		<string>0x27c18086</string>
	</dict>
	<key>ICH8RAHCI</key>
	<dict>
		<string>ICH8-R AHCI</string>
		<key>IOClass</key>
		<string>0x28218086</string>
	</dict>
	<key>ICH8AHCI</key>
	<dict>
		<string>ICH8 AHCI</string>
		<key>IOClass</key>
		<string>0x28248086</string>
	</dict>
	<key>ICH9RAHCI</key>
	<dict>
		<string>ICH9-R AHCI</string>
		<key>IOClass</key>
		<string>0x29228086</string>
	</dict>
	<key>ICH9AHCI</key>
	<dict>
		<string>ICH9 AHCI</string>
		<key>IOClass</key>
		<string>0x29238086</string>
	</dict>
	<key>ICH9MAHCI</key>
	<dict>
		<string>ICH9-M AHCI</string>
		<key>IOClass</key>
		<string>0x29298086</string>
	</dict>
	<key>ICH9RAID</key>
	<dict>
		<string>ICH9-R RAID</string>
		<key>IOClass</key>
		<string>0x29258086</string>
	</dict>
	<key>JMicronAHCI</key>
	<dict>
		<string>JMB363 eSATA AHCI</string>
		<key>IOClass</key>
		<key>IOPCIClassMatch</key>
		<string>0x01060100&0xffffff00</string>
		<string>0x2360197b&0xfff0ffff</string>
		<string>JMicron</string>
	</dict>
	<key>5SAHCI4B</key>
     <dict>
        <key>IOClass</key>
     </dict>
</dict>
<key>OSBundleRequired</key>
<string>Local-Root</string>
</dict>
</plist>
fiz certo?
e so colocar em s/l/e, tipo copiar e colar o .zip ou tem que extarir la dentro?
Já está no pen drive (EFI/kexts/10.x), é só editar caso não funcione de cara.
OKs vlw, estou baixando ainda os requisitos para instalar, assim que tentar as alternativas propostas aki retorno a postar se deu certo ou nao, obrigado pela ajuda.
entao pessoal fiz todos os processos corretamente, mas quando chega na hora de instalar o mac os eu tenho que usar o camilion para poder executar os comando GraphicsEnabler=No busratio=19 igual fazia na instalacao Hazard para nao reiniciar a maquina, mas eu digito o comando e mesmo assim ele reinicia sem usar comando e usando comando reinicia tbm ai tentei reinstalar no pendrive, formatei ele, mas ele ficou s[o com 6gb sendo que ele tem 16gb fui no gerenciador de discos e ele tem 2 particoes mas nao to conseguindo apagar alguem sabe oque posso fazer agora.
talvez usar um partition manager
easus partition manager, baixaki
Eu consegui formatar mas ele carega um pouco e reinicia o nootebook do mesmo geito que antes e agora oque pode ser?
tenteiusar os mesmo comandos que usei no Hazar -v GraphicsEnabler=No busratio=19 mas mesmo assim ele reinicia o nootebook
A mais importante nesse caso é a Execute Disable Bit (ou NX bit).
Mas nao tem minha bios e bem tosca so da pra editar o usb e colocar o ahci enabler o resto so da pra olhar as configuraçoes mas ai fica em cinza e nao da pra editar.
Então acho que o jeito é usar uma versão anterior do OS. O CPU é compatível com ML, deve ser alguma limitação do BIOS.
