Olá Mirine tentei corrigir a minha applehda para mountain lion codec via vt1708b mas não consegui ,
garrei no platforms.xml.zlib.
Não entendi bem as colocação dos valores no athmap ,tem chaves com amp e boost que não sei para que serve
e se deve ser colocado com meus nods.
Corrigi o binario com o id do seu codec e depois editei o binário com HexEdit e substitui as duas entradas com o
id do seu codec pelas pelo id do meu mas não dá som o icone do auto falante fica desabilitado e não aparece
dispositivo de entrad e nem de saida nas preferencias do sistema.
Tive duvidas no device e vendor id não encontrei no codec_dump, mas pesquisei um pouco e descobri com
IORegistryExplorerv3.0 os valores device-id Date vendor-id Data <86 80 00 00>
mas não fucionou.
Depois no windows 8 com System Info encontrei device ID 27d8 vendor ID 8086 vi que os valores são invertidos
em relação aos do IORegistryExplorerv3.0 coloquei eles invertidos então mas inda sim não fuciona
adicionei o patch de audio na dsdt instalei uma kext abilitadora de audio e nada.
O que mais poso fazer?
@Pulga_lipe
Preciso de uma copia do seu DSDT intocado ou seja sem ter aplicado os patches, também preciso saber as erpecificações do seu hardware coloque na sua assinatura para que todos possam lhe ajudar.
Tenta essa: http://www.sendspace.com/file/7zos18
Vou tentar com esse Kext que está me enviando.
Segue link do meu Kext sem nenhum patch:
http://Olarila.com/forum/download/file.php?id=3325
Não sei se aplicando os patches corretos irá resolver um outro problema que tenho com os USB's pararem de funcionar.
Só funcionam quando ligo a máquina com os dispositivos plugados, mas de uns tempos para cá, pararam de funcionar.
Motherboard: Generic Motherboard
CPU: i5-2400S 2.50GHz
Chipset: Intel 6 Series C200
RAM: 8GB DDR3 1333
Audio: VIA VT1708S
GPU: GTX 560 TI 1GB
OS: High Sierra 10.13.6
LAN: Atheros AR8151 (non-working)
Mirone, pergunta boba... Qual app você usou para abrir o xml como se fosse plist?
Eu tentei muitas vezes pelo Xcode e o único jeito acho que é renomear o .xml para .plist :P
Mavericks 10.9.2 Retail
When you ask for support, remember to tell the bootloader you use :)
PlistEditPro.
Boa noite Mirone,
Primeiramente, uso Hack desde 2010, mas sou meio leigo nesses códigos (são digitados no terminal).
Estou postando aqui por dois motivos:
Acho que sou o primeiro (rsssss) Parabéns pelo seu GUIA, apensar de longo, ele é muito bem detalhado, parabéns!
e segundo, esse guia é apenas para "fazer" funcionar as saídas/entradas de audio traseiro e frontal do gabinete certo?
Abraço
Z97 Maximus VII Formula  i7 4790K  RX580 8GB  32Gb 1866Mhz  Clover em UEFI
Boa noite Mirone,
Abraço
Isso, esse Guia é pra corrigir a kext de audio nativa no caso, a AppleHDA
para habilitar seu som onboard.
Entendi!
É pq acabei de comprar uma Tv/Monitor e não está saindo som nela (cabo HDMI-HDMI), por isso a pergunta.
Sobre o audio onboard vamos lá!
Não sei como pegar o codec do meu audio, pois não uso o linux, mas achei estes dois posts e vi que meu codec é o VIA VT2021
link1 via-vt2021-osx86.net
link2 via-vt2021-insanelymac
Posso usar esses codecs?
Obrigado
Para pegar nao precisa usar linux, voce precisa de uma mídia linux tipo ubuntu para fazer o boot via live CD extrair o codec via terminal, depois salva em u m pen drive por exemplo.
Quanto as kexts mencionadas precisa usar uma de acordo com a versão do seu sistema e precisa aplicar a patch HDEF na dsdt como mostra no link que voce postou.
Depois de ler e procurar em quase todos os tópicos, achei aqui http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1933 e é só clicar em AppleHDA 10.9.2 e lá tem meu codec ou melhor a kext AppleHDA para meu codec AppleHDA-2.6.0f1-VT2020_2021
Tenho um ALC269 e estou a tentar aplicar o patch AppleHDA.
No entanto, logo no primeiro passo, na minha máquina virtual com Ubuntu:
cat /proc/asound/card0/codec#1 > ~/Desktop/codec_dump.txt
cat /proc/asound/card0/codec#0 > ~/Desktop/codec_dump.txt
Ambos os comandos me dizem q nada foi encontrado!
A unica pasta que tenho na pasta card0 é "codec97#0" e o ficheiro ac97#0-0 dentro dela, que contém muito pouca informação.
O que estou a fazer de errado?
Obrigado
Usei o live cd em vez de emular e já consegui!
Mas agora tenho outro problema:
Tenho dois ficheiros de codec - um para o ALC269VB e outro para o HDMI... Qual devo usar? Precisava do HDMI a funcionar :s
Pela máquina virtual não iria funcionar mesmo, o dispositivo de áudio também é virtual.
Esse guia não é para áudio HDMI, tenta este outro
http://www.insanelymac.com/forum/topic/292999-mavericks-applehda-hdmi-audio/
Nesse guia fala do seguinte requisito:
Realtek ALC AppleHDA.kext (885, 887, 888, 889, 892, 898, 1150)
Mas eu tenho Realtek ALC269! Isso quer dizer q não posso ter audio HDMI?
Neste momento estou usando o Voodoo.
Como devo fazer então? Aplicar o patch no AppleHDA para o ALC269 (este guia) e depois para o HDMI out (o guia que sugeriste)?
Pelo que entendo precisa um dos 3 itens, não todos os 3.
No seu caso, antes corrige para ALC269, depois aplica os patches para HDMI, vai se enquadrar no caso 3
Any patched Mountain Lion AppleHDA_v2.5.2 and newer
Se quiser apenas HDMI, parte direto para os patches, vai se encaixar no primeiro caso
Native S/L/E/AppleHDA.kext/No onboard audio (use OS X combo update to restore native AppleHDA.kext)
Estou a tentar corrigir para o ALC269 mas estou a ter alguns problemas.
Primeiro, não tenho o layout12 nem layout1 no AppleHDAHardwareConfigDriver. Tenho apenas o platforms e o layout100!
Depois, não estou a conseguir fazer os paths! :S
Tem como me ajudar?
Anexei o AppleHDAController, AppleHDAHardwareConfigDriver e AppleHDA.kext, verbs.txt e codec_dump_dec.txt.svg.
Já editei o AppleHDAControler.
Arquivo.zip
Tem que partir de uma kext original, ela tem todos os layouts.
