Saudações,
Uso a placa mãe A320m-HD da AsRock para meu hackintosh com uma placa de rede bcm94360cd para bluetooth e wifi.
Atualmente tudo funciona, com excessão do bluetooth. Observei que no hackintool a entrada USB onde o bluetooth está conectado estão nomeada como PTXH e na documentação do opencore fala de alguns casos é necessário utilizar PATCHs para renomear as entradas, será que meu caso é um desses? Seguem algumas imagens que podem ajudar a entender meu caso.
ioreg -l -p IOService -w0 | grep -i PTX
    | |   |   +-o PTXH@0  <class IOPCIDevice, id 0x100000248, registered, matched, active, busy 0 (59 ms), retain 37>
    | |   |   | |   "compatible" = <"pci1849,43d0","pci1022,43bc","pciclass,0c0330","PTXH">
    | |   |   | |   "acpi-path" = "IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/GPP2@10003/PTXH@0"
    | |   |   | |   "IOReportLegend" = ({"IOReportGroupName"="Interrupt Statistics (by index)","IOReportChannels"=((5291294645182070784,4295098369,"               First Level Interrupt Handler Count"),(5291294645182070785,4295098369,"              Second Level Interrupt Handler Count"),(5291294645182070786,4295098369,"        First Level Interrupt Handler Time (MATUs)"),(5291294645182070787,4295098369,"   Second Level Interrupt Handler CPU Time (MATUs)"),(5291294645182070788,4295098369,"Second Level Interrupt Handler System Time (MATUs)")),"IOReportChannelInfo"={"IOReportChannelUnit"=0},"IOReportSubGroupName"="PTXH 1"})
    | |   |   | +-o PTXH@00000000  <class AppleUSBXHCIPCI, id 0x1000002a4, registered, matched, active, busy 0 (0 ms), retain 65>
    | |   |   |   |   "device-properties" = {"acpi-device"="IOACPIPlatformDevice is not serializable","acpi-path"="IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/GPP2@10003/PTXH@0"}
    | |   |   |   |   "name" = <"PTXH">
    | |   |   |   |     "device-properties" = {"acpi-device"="IOACPIPlatformDevice is not serializable","acpi-path"="IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/GPP2@10003/PTXH@0/RHUB@0/SS01@1"}
    | |   |   |   |     "device-properties" = {"acpi-device"="IOACPIPlatformDevice is not serializable","acpi-path"="IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/GPP2@10003/PTXH@0/RHUB@0/SS02@2"}
    | |   |   |   |     "device-properties" = {"acpi-device"="IOACPIPlatformDevice is not serializable","acpi-path"="IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/GPP2@10003/PTXH@0/RHUB@0/HS01@4"}
    | |   |   |         "device-properties" = {"acpi-device"="IOACPIPlatformDevice is not serializable","acpi-path"="IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/GPP2@10003/PTXH@0/RHUB@0/HS02@5"}
Hackintool -> https://imgur.com/YQXm3tO
