Pernacabeluda, dei uma olhada geral nas configurações e reli este tópico e não consegui ativar o som.
As kext já foram instaladas como mostra as fotos anteriores e o que eu percebi editando a info.plist da Voodoo foi que não tem nada na " IOKitPersonalities" com mostra a tela10.
Tem mais alguma configuração que eu estou deixando passar???
Tentou fazer ajustes no painel de preferências (prefPane) da VoodooHDA?
A saída correta está selecionada em áudio nas preferências do sistema (front/rear)?
Esse Info.plist é da IOAudioFamily.
Acho que você está fazendo confusão.
A tela 9 mostra que está selecionado Headphones (Green Front) e na tela 12 você está ajustando Line-out (Green Rear).
Sobre o plist, claramente a tela 10 mostra IOAudioFamily. Se ele está na VoodooHDA, está no lugar errado, nem imagino como foi parar lá. Além do mais, o plist da versão 2.8.4 não precisa ser editado.
Tenta a 2.8.4 que já não precisa editar para funcionar com duas placas
Então eu não sei...
Tenta usar uma versão anterior e colocar apenas o ID do áudio onboard. Se funcionar, depois você tenta botar também o do HDMI.
É tá dificil, por via das dúvidas eu rodei o windows para testar a parte eletrônica do som e está tudo certo.
Vou refazer as instalações com outra versão e se der certo eu posto os resultados aqui.
Valeu Pernacabeluda, bom fim de semana e até a próxima etapa.
CONSEGUIIIII, mas tive que editar e modificar a info.plist da V2.8.4 como segue a a Tela13.
Segui o começo do tópico, pois já tinha tentado com outras versões e não tinha conseguido.
Pernacabeluda, valeu a luta e para não deixar a coisa parada, sabe de algum tópico que resolve o problema de parada nos video, pois todo vídeo que eu rodo ele inicia e para.
Grande abraço
Amigos, eu tenho uma placa Mãe Asus P7P55D LE que possui audio VT1828s. Uso a VoodooHDA 2.8.4.
Estou tendo o mesmo problema relatado nos tópicos acima, com chiado e travamento nos vídeos do youtube em qualquer navegador que use. Já tentei tudo o que foi descrito acima, inclusive trocando as versões da VoodooHDA e nada.
Uso 3 HDs! 1 com Lion, 1 com Mavericks e 1 com windows 8.1, o HD de boot é o do Mavericks, com instant Menu e lá seleciono um dos 3 SOs para usar.
O problema com o som foi identificado no Mavericks desde a sua instalação e anida não resolvi, mas o que me intrigou é que quando escolho o Lion o problema também acontece, então pensei, o HD de boot é o Mavericks com Chimera 2.2.1 e se eu bootar no HD do Lion com Chimera 1.9. Foi o que fiz e para meu espanto o som funcionou perfeitamente no Lion novamente.
A conclusão que cheguei foi que o problema é do chimera do Marvericks, mas eu não consegui instalar uma versão anterior, pois a 2.2.1 não é substituida, alguém sabe como posso remover o chimera para instalar outro do zero? Ou sabem o que pode estar causando essa falha com essa versão do chimera?
Agradeço a ajuda!
Placa Mãe Gigabyte GA-Z87-DH3 rev 1.0
Processador Intel i5 4670 (4ª Geração)
Memória Kingston 1333 8Gb (4x2)
HD Seagate Barracuda 7200 512Gb - Mavericks (10.9.1)
HD Samsung SJ 7200 1Tb - Windows 8.1
Bootloader Chamaleon 2370
instalas por cima ou mudas o file " boot " está escondido na raiz do hd /.
Fica nas preferências, mas você tem que instalar. Baixe o pkg da VoodooHDA que ele instala.
Onde baixa-se o pkg da VoodooHDA? Pois instalei a kext mas não aparece as preferências.
Obrigado.
Olá
Bem-Vindo...
Atualmente pkg de kext é perda de tempo... instale a kext VoodooHDA 2.8.4: http://sourceforge.net/projects/voodoohda/files/VoodooHDA-v284.zip/download
É a + atual, remova AppleHDA.
Para ter as preferências tem que instalar o painel de preferências da kext... creio que dentro desse arquivo que você vai baixar tem a kext+prefpane+dump
Obrigado PimentelX86.
Instalei a kext com o Kext Wizard, mas meu microfone não funcionou e, desculpe minha ignorância, onde devo colocar o prefpane e pra que serve o dump?
NÃO ESTOU CONSEGUINDO FAZER FUNCIONAR MINHA PLACA COM CODEC VT1705 COM VOODOOHDA 2.8.4. POSTO O CODEC DUMP PARA QUE ALGUEM ME AJUDE. ALGUEM SE HABILITA, POR FAVOR?
ABAIXO O CODEC DUMP:
Codec: VIA VT1705
Address: 0
AFG Function Id: 0x1 (unsol 0)
Vendor Id: 0x11064397
Subsystem Id: 0x10193190
Revision Id: 0x100000
No Modem Function Group found
Default PCM:
rates [0x0]:
bits [0x0]:
formats [0x0]:
Default Amp-In caps: N/A
Default Amp-Out caps: N/A
GPIO: io=1, o=0, i=0, unsolicited=1, wake=0
IO[0]: enable=0, dir=0, wake=0, sticky=0, data=0, unsol=0
Node 0x10 [Audio Output] wcaps 0x41d: Stereo Amp-Out
Control: name="Front Playback Volume", index=0, device=0
ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0
Device: name="VT1705 Analog", type="Audio", device=0
Amp-Out caps: ofs=0x2a, nsteps=0x2a, stepsize=0x05, mute=0
Amp-Out vals: [0x10 0x10]
Converter: stream=8, channel=0
PCM:
rates [0x5e0]: 44100 48000 88200 96000 192000
bits [0xe]: 16 20 24
formats [0x1]: PCM
Power states: D0 D1 D2 D3
Power: setting=D0, actual=D0
Node 0x11 [Audio Output] wcaps 0x41d: Stereo Amp-Out
Control: name="Surround Playback Volume", index=0, device=0
PCM:
formats [0x1]: PCM
Power: setting=D3, actual=D3
Node 0x12 [Audio Output] wcaps 0x611: Stereo Digital
Control: name="IEC958 Playback Con Mask", index=0, device=0
Control: name="IEC958 Playback Pro Mask", index=0, device=0
Control: name="IEC958 Playback Default", index=0, device=0
Control: name="IEC958 Playback Switch", index=0, device=0
Control: name="IEC958 Default PCM Playback Switch", index=0, device=0
Device: name="VT1705 Digital", type="SPDIF", device=1
Digital: Enabled
Digital category: 0x0
PCM:
formats [0x1]: PCM
Node 0x13 [Audio Input] wcaps 0x10051b: Stereo Amp-In
Control: name="Capture Volume", index=0, device=0
ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
Control: name="Capture Switch", index=0, device=0
Amp-In caps: ofs=0x0b, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=1
Amp-In vals: [0x13 0x13]
Converter: stream=4, channel=0
SDI-Select: 0
PCM:
rates [0x560]: 44100 48000 96000 192000
formats [0x1]: PCM
Connection: 1
0x17
Node 0x14 [Audio Input] wcaps 0x10051b: Stereo Amp-In
Control: name="Capture Volume", index=1, device=0
Control: name="Capture Switch", index=1, device=0
Amp-In vals: [0x00 0x00]
Converter: stream=0, channel=0
SDI-Select: 0
PCM:
formats [0x1]: PCM
Connection: 1
0x1e
Node 0x15 [Audio Output] wcaps 0x611: Stereo Digital
Digital:
PCM:
formats [0x1]: PCM
Node 0x16 [Audio Mixer] wcaps 0x20050b: Stereo Amp-In
Control: name="PCM Playback Volume", index=0, device=0
Control: name="PCM Playback Switch", index=0, device=0
Control: name="Rear Mic Playback Volume", index=0, device=0
ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=2, ofs=0
Control: name="Rear Mic Playback Switch", index=0, device=0
Control: name="Front Mic Playback Volume", index=0, device=0
ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=4, ofs=0
Control: name="Front Mic Playback Switch", index=0, device=0
Control: name="Line Playback Volume", index=0, device=0
ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=3, ofs=0
Control: name="Line Playback Switch", index=0, device=0
Amp-In caps: ofs=0x17, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=1
Amp-In vals: [0x17 0x17] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80]
Connection: 7
0x10 0x1f 0x1a 0x1b 0x1e 0x1d 0x25
Node 0x17 [Audio Selector] wcaps 0x300501: Stereo
Control: name="Input Source", index=0, device=0
Connection: 6
0x1f 0x1a 0x1b 0x1e* 0x1d 0x16
Node 0x18 [Audio Selector] wcaps 0x30050d: Stereo Amp-Out
Control: name="Surround Playback Switch", index=0, device=0
Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
Amp-Out vals: [0x00 0x00]
Connection: 1
0x11
Node 0x19 [Pin Complex] wcaps 0x400581: Stereo
Pincap 0x00000014: OUT Detect
Pin Default 0x410110f0: [N/A] Line Out at Ext Rear
Conn = 1/8, Color = Black
DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x0
Pin-ctls: 0x00:
Unsolicited: tag=00, enabled=0
Connection: 1
0x18
Node 0x1a [Pin Complex] wcaps 0x400581: Stereo
Control: name="Rear Mic Boost Volume", index=0, device=0
Control: name="Rear Mic Jack", index=0, device=0
Pincap 0x00002334: IN OUT Detect
Vref caps: HIZ 50 100
Pin Default 0x01a19036: [Jack] Mic at Ext Rear
Conn = 1/8, Color = Pink
DefAssociation = 0x3, Sequence = 0x6
Pin-ctls: 0x21: IN VREF_50
Unsolicited: tag=03, enabled=1
Connection: 1
0x26
Node 0x1b [Pin Complex] wcaps 0x400581: Stereo
Control: name="Line Jack", index=0, device=0
Pin Default 0x0181303e: [Jack] Line In at Ext Rear
Conn = 1/8, Color = Blue
DefAssociation = 0x3, Sequence = 0xe
Pin-ctls: 0x20: IN VREF_HIZ
Unsolicited: tag=05, enabled=1
Connection: 1
0x18
Node 0x1c [Pin Complex] wcaps 0x40058d: Stereo Amp-Out
Control: name="Front Playback Switch", index=0, device=0
Control: name="Line-Out Jack", index=0, device=0
Pincap 0x0001001c: OUT HP EAPD Detect
EAPD 0x2: EAPD
Pin Default 0x01014010: [Jack] Line Out at Ext Rear
Conn = 1/8, Color = Green
DefAssociation = 0x1, Sequence = 0x0
Pin-ctls: 0x40: OUT
Unsolicited: tag=02, enabled=1
Connection: 1
0x16
Node 0x1d [Pin Complex] wcaps 0x40058d: Stereo Amp-Out
Control: name="Headphone Playback Switch", index=0, device=0
Control: name="Independent HP", index=0, device=0
Control: name="Front Headphone Jack", index=0, device=0
Pincap 0x0000233c: IN OUT HP Detect
Pin Default 0x0221401f: [Jack] HP Out at Ext Front
DefAssociation = 0x1, Sequence = 0xf
Pin-ctls: 0xc0: OUT HP VREF_HIZ
Unsolicited: tag=01, enabled=1
Connection: 2
0x16 0x25*
Node 0x1e [Pin Complex] wcaps 0x40058d: Stereo Amp-Out
Control: name="Front Mic Boost Volume", index=0, device=0
Control: name="Front Mic Jack", index=0, device=0
Amp-Out vals: [0x80 0x80]
Pin Default 0x02a19037: [Jack] Mic at Ext Front
DefAssociation = 0x3, Sequence = 0x7
Unsolicited: tag=04, enabled=1
Connection: 2
0x16* 0x25
Node 0x1f [Pin Complex] wcaps 0x400401: Stereo
Pincap 0x00000020: IN
Pin Default 0x503701f0: [N/A] CD at Int N/A
Conn = Analog, Color = Unknown
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x00:
Node 0x20 [Pin Complex] wcaps 0x400701: Stereo Digital
Pincap 0x00000010: OUT
Pin Default 0x074311f0: [Jack] SPDIF Out at Ext Rear Panel
Conn = ATAPI, Color = Black
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x40: OUT
Connection: 1
0x12
Node 0x21 [Pin Complex] wcaps 0x400701: Stereo Digital
Pin Default 0x585600f0: [N/A] Digital Out at Int HDMI
Conn = Digital, Color = Unknown
Pin-ctls: 0x00:
Connection: 1
0x15
Node 0x22 [Pin Complex] wcaps 0x400581: Stereo
Pin Default 0x410160f0: [N/A] Line Out at Ext Rear
Conn = 1/8, Color = Orange
Pin-ctls: 0x00:
Connection: 1
0x26
Node 0x23 [Pin Complex] wcaps 0x400581: Stereo
Pin Default 0x410120f0: [N/A] Line Out at Ext Rear
Conn = 1/8, Color = Grey
Pin-ctls: 0x00:
Connection: 1
0x27
Node 0x24 [Audio Output] wcaps 0x41d: Stereo Amp-Out
Control: name="Center Playback Volume", index=0, device=0
ControlAmp: chs=1, dir=Out, idx=0, ofs=0
Control: name="LFE Playback Volume", index=0, device=0
ControlAmp: chs=2, dir=Out, idx=0, ofs=0
PCM:
formats [0x1]: PCM
Node 0x25 [Audio Output] wcaps 0x41d: Stereo Amp-Out
Control: name="Headphone Playback Volume", index=0, device=0
Device: name="VT1705 HP", type="Audio", device=2
PCM:
formats [0x1]: PCM
Node 0x26 [Audio Selector] wcaps 0x30050d: Stereo Amp-Out
Control: name="Center Playback Switch", index=0, device=0
Control: name="LFE Playback Switch", index=0, device=0
Connection: 1
0x24
Node 0x27 [Audio Selector] wcaps 0x30050d: Stereo Amp-Out
Connection: 1
0x25
Isso parece um codec dump do Linux, não da VoodooHDA.
Leia o tópico, tem várias coisas que você pode tentar antes de mexer com NodesToPatch.
Meu áudio não funciona de jeito nenhum. Já tentei de tudo. Só aparecem na voodoo as saídas hdmi. Como faço o codec dump da voodoo?
Boa tarde,estou com problemas para editar os nods para um notebook acteon SIS,ta instalado o OS X 10.6.8 Snow Leopard,vou subir os arquivos e o plist da kext(voodoo) ja editado.
Info.plist.zip
Terminal Saved Output.txt.zip
A kext funciona sem editar nada,quando edita o KEY=IOPCIPrimerymach
<key>IOPCIPrimaryMatch</key>
<string>0x066210ec</string>
nao funciona,espero ajuda de todos.
OS X Mavericks 10 .9.3 - OS X Mountain Lion 10.8.5 - Kali Linux 1.0.6
