Já está como auto-detect entre line-out e headphones
nid 36 0x01014010
nid 40 0x0221401f
Se a placa tem as saídas preta, laranja e cinza, pode usar esses patches para ativá-las
nid 37 0x01011040
nid 38 0x01016050
nid 39 0x01012060
Tenta isto para o microfone
nid 41 0x02a19060
nid 42 0x01813070
nid 43 0x01a19080
nid 36 0x01014010
nid 40 0x0221401f
nid 37 0x01011040
nid 38 0x01016050
nid 39 0x01012060
nid 41 0x02a19060
nid 42 0x01813070
nid 43 0x01a19080
nunca consegui entender essa configuraçao de nid ...
essas inför do mic coloco onde?
Desk: Gigabyte GA-G41MT-S2PT, Core 2 Quad Q8300 2.50GHz, 8GB DDR3, GeForce 520 GT 2GB, ML 10.8.2)
Note: Lenovo G470 (Core I3-2310M 2.10GHz, 8GB DDR, Intel HD 3000, ML 10.8.2)
No Info.plist, está explicado no primeiro post do tópico.
<key>NodesToPatch</key>
<array>
  <dict>
     <key>Codec</key>
     <integer>2</integer>
     <key>Config</key>
     <string>0x01011040</string>
     <key>Node</key>
     <integer>37</integer>
  </dict>
  <dict>
     <key>Codec</key>
     <key>Config</key>
     <string>0x01016050</string>
     <key>Node</key>
     <integer>38</integer>
  </dict>
  ... assim por diante
</array>
Tenho uma placa ga-h61m-ds2-f7 placa de video ATI estou usando voodoo 2.72. confesso que instalei com muito custo o iAtkos ML 10.82 e sou totalmente leigo no assunto.
Mas sou muito esforçado. Só consigo fazer funcionar o som nas saidas normais. o HDMI nao funciona o som so o video.
Alguem poderia me ajudar e me dar um auxilio por onde começar...
raulperrotti@hotmail.com
Olá,
atualize para a última versão, já deve funcionar também o HDMI sem modificar nada.
Obrigado pela atencao!!!
Isso foi feito nova versao 2.82 voodooHDA.
Contudo ainda nao consigo obter o som no hdmi nem o controle de som.
sera que tem algo que eu possa configurar na voodoo para que funcione corretamente.
Nao consigo entender muito bem as edições que vejo pela internet via dsdt.
Se pudesse me ajudar a entender melhor.
No que diz respeito a VoodooHDA, nada pode ser feito por DSDT, tudo é configurado no Info.plist da própria kext.
A partir da 2.8.0 os dois áudios deveriam ser detectados automaticamente, mas se não funciona você pode tentar isto
Problema: a kext não funciona (geralmente quando o PC tem mais do que uma placa de som, ou áudio HDMI na placa de vídeo).
Solução: use a solução 2 para o problema de kernel panic. Se quiser usar as duas placas, crie uma entrada para cada uma em IOKitPersonalities.
Aqui tem um exemplo
http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=454#p4436
Também pode tentar fazer ajustes no painel de preferências da VoodooHDA (instale o prefPane que vem junto com a kext).
Em primeiro lugar, não escreva tudo em letras maiúsculas, não é educado.
Você não consegue fazer ajustes no prefPane da VoodooHDA?
É normal o áudio HDMI não ter controle de volume, você regula o volume na TV.
Desculpe! Sem querer estava com o caps ligado.
É meu primeiro contato com o OS, sou meio leigo, mas aprendo rápido.
Nao consegui porque os controles estao travados. e o som da tv esta auto e ainda não tem resposta de audio na TV
Não tenho idéia, deveria funcionar.
Tenta alterar o formato em Launchpad - Outros - Configuração áudio e MIDI.
Tem algum tipo de mensageiro ligado agora? (msn, google+ ...) para que eu possa tirar essas duvidas contigo? e poderia me passar?
raulperrotti@gmail.com (principal)
raulperrotit@hotmail.com
Não, apenas no fórum.
Realmente não tenho idéia sobre o problema, recomendo questionar no tópico oficial da VoodooHDA (link no primeiro post), ou aguarde outras respostas.
Tambem tentei esta opcao, mas sem retorno ainda...
no sistema esta tudo ok.
mas o som ainda nao sai.... Agora estou usando uma tv SANSUNG SyncMaster P2270HN series 50000 LCD TV.
Ela tem um Aninet + (HDMI-CEC) pelo que vi este dispositivo agregado ao HDMI tem a funcao de controlar outros dispositivos SANSUNG.
Atualmente esta no estado off.
Ele nao poderia atrapalhar de alguma forma a pinagem?
Outrora eu estava usando uma TV LG SMART 3D e tambem nao funcionou.
O som somente sai nas entradas normais da motherb...
e no sistema dnla para a rede.
bom dia pessoa, tenho um problema no audio apos ter atualizado da versao 10.6 para a 10.6.8 antes o audio funcionava numa boa agora que atualizei nao funciona, ja tentei tantos kexkts e versoes do vodoohda que ja to quase caindo fora, o painel do vodoohda aparece perefitamente com todas as opcoes e tal, ja mexi nas opcoes de midi e todas as entradas aparecem corretamente, alterei o formato pra 44hz e etc, mas nao funciona minha mobo eh a a790gxma, processador phenom II x4 925, sei que minhas specs sao meio ultrapassdas ja mas se n conseguirem me ajudar pelo menos se me indicarem uma placa de som que eu possa comprar e que funcione sem essa dor de cabeca toda eu ficaria agradacido
Olá,
sua placa de vídeo tem HDMI?
Tentou isto?
8-) valeu pela dica consegui ajeitar, mas agora surgiu outro problema, o som estava baixo eu consigo ajeitar no vodoohda porem acontece o seguinte, eu ajeito pra um volume aceitavel ate só que o som nao tem a mesma potencia que no windows, no windows eu tenho uma margem alta de som antes de começar a distorcer ja no osx se eu aumento o volume so um poquinho alem do "aceitavel" já começa a distorcer. e se nao tiver som tocando fica chiando e so fica normal se eu reduzir o som pela metade de imediato ja agradeço pela dica.
Sobre o chiado tem uma dica no primeiro post.
Sobre o volume, realmente em algumas placas o som com a VoodooHDA é bem baixo, a única solução que eu conheço é usar o aplicativo Boom.
opa valeu brother! fiz as modificações no kext aqui de acordo o som aumentou um pouco porem se passar do meio o chiado volta o som só fica sem chado se deixar no meio então sendo assim a unica solução seria deixar o volume no meio mesmo pra evitar o chiado e usar essa app mesmo que se chama boom?
Isso de chiar quando passa da metade eu nunca vi, não sei se o Boom vai ajudar, só testando.
