Boa noite, desculpem a ignorância, mas onde fica "info.plist"
O som está no máximo, mas está na verdade em uns 80% do que poe chegar.
EDIT: Resolvido.
ASUS P5KPL-AM SE Core Quad Q6600 2,4 GHz 4GB DDR2 800 MHz GeForce 8500GT OS X Mountain Lion 10.8 GM
Tente ativar VoodooHDAEnableHalfVolumeFix.
instalei o voodoHDA sem remover o AppleHDA. deu KP, eu entrei e exclui o AppleHDA, o som passou a apresentar uma microfonia.
coloquei o Igain em 0 utilizando o proprio painel do ML, o som ficou perfeito.
após a reinicialização o problema voltou, eu configurei novamente, reiniciei e o problema sempre volta, editei o info.plist a procura da chave Igain, e ele não estava la, então criei utilizando o Plist Edit pro.
mesmo assim sempre que reinicio a microfonia volta,
alguem pode me dar uma luz sobre isso.
desde ja agradeço
Note Acer 5750-6697 | i3 2330m 2.20ghz | HD 3000 | 8gb ddr3 1333 | 500gb hd WD | LED 15.6 + Samsung t27550 | chipset hm65
OSX Mountain Lion instalado via usb com boot.
Se baixou do primeiro post, a chave está lá. Caso contrário, tem que incluir da mesma forma
			<key>MixerValues</key>
		<dict>
			<key>iGain</key>
			<string>90</string>
			<key>iMix</key>
			<string>0</string>
		</dict>
atualizei pra 2.7.4 editeio o Igain pra 0 e ficou perfeito, mais uma vez muito obrigado.
Eu tenho uma placa mãe Intel Dg31pr.
Meu mac está com o volume muito baixo, já fui na config de midi e está tudo certo, volume no maximo e não está nem em 50% do volume total
ola nao estou conseguindo configurar o auto-detect no meu note Lenovo G470.
gerei o getdump:
Found a device of class VoodooHDADevice: IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/HDEF@1B/VoodooHDADevice
Codec # 0
Default Parameter
IN amp: 0x00000000
OUT amp: 0x00000000
nid: 16
Widget cap: 0x00000c1d
LRSWAP PWR STEREO
Association: 0 (0x00000001)
OSS: pcm (pcm)
Output amp: 0x80034a4a
mute=1 step=74 size=3 offset=74
Output val: [0x4A 0x4A]
nid: 17 [DISABLED]
LRSWAP PWR STEREO
Output val: [0x37 0x37]
nid: 18 [DISABLED]
Widget cap: 0x00000611
PWR DIGITAL STEREO
nid: 19
Widget cap: 0x0070000c
Association: -2 (0x00000000)
OSS: speaker (speaker)
Output amp: 0x000f0707
mute=0 step=7 size=15 offset=7
Output val: [0x07 0x00]
nid: 20
Widget cap: 0x00100d1b
LRSWAP PWR STEREO
Association: 1 (0x00000001)
Input amp: 0x8003504a
mute=1 step=80 size=3 offset=74
Input val: [0x50 0x50] [0x4A 0x4A] [0x4A 0x4A] [0x4A 0x4A]
connections: 4
+ <- nid=23 [audio selector] (selected)
+ <- nid=24 [audio selector]
+ [DISABLED] <- nid=35 [pin: Line-out (None)] [DISABLED]
+ [DISABLED] <- nid=36 [audio mixer] [DISABLED]
nid: 21 [DISABLED]
LRSWAP PWR STEREO
Input val: [0x4A 0x4A] [0x4A 0x4A] [0x4A 0x4A] [0x4A 0x4A]
connections: 4
+ <- nid=36 [audio mixer] [DISABLED]
nid: 22 [DISABLED]
LRSWAP PWR STEREO
connections: 4
nid: 23
Widget cap: 0x0030050d
PWR STEREO
OSS: monitor
Output amp: 0x00270400
mute=0 step=4 size=39 offset=0
Output val: [0x04 0x04]
connections: 4
+ <- nid=26 [pin: Microphone (Analog)] (selected)
+ [DISABLED] <- nid=27 [pin: Microphone (Pink Right)] [DISABLED]
+ [DISABLED] <- nid=29 [pin: Line-out (None)] [DISABLED]
+ [DISABLED] <- nid=30 [pin: Line-out (None)] [DISABLED]
nid: 24
PWR STEREO
OSS: monitor
connections: 4
nid: 25 [DISABLED]
Name: pin: Microphone (Pink Rear)
Widget cap: 0x00400581
PWR UNSOL STEREO
Pin cap: 0x0000001c
PDC HP OUT
Pin config: 0x01a19c60
Pin control: 0x00000000
connections: 2
+ <- nid=16 [audio output] (selected)
+ <- nid=17 [audio output] [DISABLED]
nid: 26
Name: pin: Microphone (Analog)
Widget cap: 0x00400481
PWR UNSOL STEREO
OSS: monitor (monitor)
Pin cap: 0x00001324
PDC IN VREF[ 50 80 HIZ ]
Pin config: 0x95a70120
Pin control: 0x00000024 IN VREFs
nid: 27 [DISABLED]
Name: pin: Microphone (Pink Right)
PWR UNSOL STEREO
Pin cap: 0x00011334
PDC OUT IN VREF[ 50 80 HIZ ] EAPD
Pin config: 0x04a19030
EAPD: 0x00000002
connections: 2
nid: 28 [DISABLED]
Name: pin: Line-out (None)
PWR UNSOL STEREO
Pin cap: 0x00000014
PDC OUT
Pin config: 0x400001f0
connections: 2
nid: 29 [DISABLED]
PWR UNSOL STEREO
Pin cap: 0x00010034
PDC OUT IN EAPD
EAPD: 0x00000002
connections: 2
nid: 30 [DISABLED]
PWR UNSOL STEREO
Pin cap: 0x00000024
PDC IN
nid: 31
Name: pin: Speaker (Analog)
Widget cap: 0x00400501
PWR STEREO
Pin cap: 0x00000010
OUT
Pin config: 0x92170110
Pin control: 0x00000040 OUT
connections: 2
+ [DISABLED] <- nid=17 [audio output] [DISABLED]
nid: 32 [DISABLED]
Widget cap: 0x00400781
PWR DIGITAL UNSOL STEREO
Pin cap: 0x00000010
OUT
connections: 1
+ <- nid=18 [audio output] [DISABLED]
nid: 33 [DISABLED]
Name: pin: Headphones (Green Rear)
PWR DIGITAL STEREO
nid: 34 [DISABLED]
Pin cap: 0x00000010
OUT
connections: 1
+ <- nid=33 [pin: Headphones (Green Rear)] [DISABLED]
nid: 35 [DISABLED]
Widget cap: 0x0040040b
PWR STEREO
Pin cap: 0x00000020
IN
Input amp: 0x002f0400
mute=0 step=4 size=47 offset=0
Input val:
nid: 36 [DISABLED]
Widget cap: 0x0020050b
PWR STEREO
Input amp: 0x80034a4a
Input val: [0x00 0x00] [0x00 0x00]
connections: 2
nid: 37 [DISABLED]
Widget cap: 0x00f00000
PCM Devices 1 count
| DUMPING Volume Controls |
+ PCM #0 +
Master Volume (OSS: vol)
+- control 1 (nid 16 out): -74/+0dB (75 steps) + mute
PCM Volume (OSS: pcm)
Microphone2 Volume (OSS: monitor)
+- control 4 (nid 23 out): +0/+40dB (5 steps)
+- control 5 (nid 24 out): +0/+40dB (5 steps)
Speaker/Beep Volume (OSS: speaker)
+- control 2 (nid 19 out): -28/+0dB (8 steps)
Recording Level (OSS: rec)
+- control 3 (nid 20 in 0): -74/+6dB (81 steps) + mute
porem nao estou sabendo o que editar no Info.plist alguem pode me ajudar?
o dev id de minha placa é 1c2d e o ven id 8086.
desde ja agradeço.
Desk: Gigabyte GA-G41MT-S2PT, Core 2 Quad Q8300 2.50GHz, 8GB DDR3, GeForce 520 GT 2GB, ML 10.8.2)
Note: Lenovo G470 (Core I3-2310M 2.10GHz, 8GB DDR, Intel HD 3000, ML 10.8.2)
Esse parece o getExtDump, poste o getDump.
desculpa agora foi...
Last login: Fri Nov 30 17:38:25 on console
new-host-10:~ notemann$ /Users/notemann/Downloads/getdump ; exit;
Probing codec #0...
HDA Codec #0: Conexant (Unknown)
HDA Codec ID: 0x14f1506e
Vendor: 0x14f1
Device: 0x506e
Revision: 0x00
Stepping: 0x00
PCI Subvendor: 0x397517aa
startNode=1 endNode=2
Found audio FG nid=1 startNode=16 endNode=38 total=22
Processing audio FG cad=0 nid=1...
Powering up...
Parsing audio FG...
GPIO: 0x40000004 NumGPIO=4 NumGPO=0 NumGPI=0 GPIWake=0 GPIUnsol=1
nid 25 0x04214040 as 4 seq 0 Headphones Jack jack 1 loc 4 color Green misc 0
nid 26 0x95a70120 as 2 seq 0 Microphone Fixed jack 7 loc 21 color Unknown misc 1
nid 27 0x04a19030 as 3 seq 0 Microphone Jack jack 1 loc 4 color Pink misc 0
nid 28 0x400001f0 as 15 seq 0 Line-out None jack 0 loc 0 color Unknown misc 1
nid 29 0x400001f0 as 15 seq 0 Line-out None jack 0 loc 0 color Unknown misc 1
nid 30 0x400001f0 as 15 seq 0 Line-out None jack 0 loc 0 color Unknown misc 1
nid 31 0x92170110 as 1 seq 0 Speaker Fixed jack 7 loc 18 color Unknown misc 1
nid 32 0x400001f0 as 15 seq 0 Line-out None jack 0 loc 0 color Unknown misc 1
nid 34 0x400001f0 as 15 seq 0 Line-out None jack 0 loc 0 color Unknown misc 1
nid 35 0x400001f0 as 15 seq 0 Line-out None jack 0 loc 0 color Unknown misc 1
Parsing vendor patch...
VHDevice NID=16 Config=00000000 Type=00000000 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=17 Config=00000000 Type=00000000 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=18 Config=00000000 Type=00000000 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=19 Config=00000000 Type=00000007 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=20 Config=00000000 Type=00000001 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=23 1=24 2=35 3=36
VHDevice NID=21 Config=00000000 Type=00000001 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=23 1=24 2=35 3=36
VHDevice NID=22 Config=00000000 Type=00000001 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=23 1=24 2=35 3=36
VHDevice NID=23 Config=00000000 Type=00000003 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=26 1=27 2=29 3=30
VHDevice NID=24 Config=00000000 Type=00000003 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=26 1=27 2=29 3=30
VHDevice NID=25 Config=04214040 Type=00000004 Cap=0000001c Ctrl=000000c0 -- Conns: 0=16 1=17
VHDevice NID=26 Config=95a70120 Type=00000004 Cap=00001324 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=27 Config=04a19030 Type=00000004 Cap=00011334 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=16 1=17
VHDevice NID=28 Config=400001f0 Type=00000004 Cap=00000014 Ctrl=00000040 -- Conns: 0=16 1=17
VHDevice NID=29 Config=400001f0 Type=00000004 Cap=00010034 Ctrl=00000040 -- Conns: 0=16 1=17
VHDevice NID=30 Config=400001f0 Type=00000004 Cap=00000024 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=31 Config=92170110 Type=00000004 Cap=00000010 Ctrl=00000040 -- Conns: 0=16 1=17
VHDevice NID=32 Config=400001f0 Type=00000004 Cap=00000010 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=18
VHDevice NID=33 Config=00000000 Type=00000000 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=34 Config=400001f0 Type=00000004 Cap=00000010 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=33
VHDevice NID=35 Config=400001f0 Type=00000004 Cap=00000020 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=36 Config=00000000 Type=00000002 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=16 1=17
VHDevice NID=37 Config=00000000 Type=0000000f Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
Disabling nonaudio...
Disabling useless...
Disabling pin nid 28 due to None connectivity.
Disabling pin nid 29 due to None connectivity.
Disabling pin nid 30 due to None connectivity.
Disabling pin nid 32 due to None connectivity.
Disabling pin nid 34 due to None connectivity.
Disabling pin nid 35 due to None connectivity.
Disabling nid 20 connection 2 due to disabled child widget.
Disabling nid 21 connection 2 due to disabled child widget.
Disabling nid 22 connection 2 due to disabled child widget.
Disabling nid 23 connection 2 due to disabled child widget.
Disabling nid 23 connection 3 due to disabled child widget.
Disabling nid 24 connection 2 due to disabled child widget.
Disabling nid 24 connection 3 due to disabled child widget.
Patched pins configuration:
nid 28 0x400001f0 as 15 seq 0 Line-out None jack 0 loc 0 color Unknown misc 1 [DISABLED]
nid 29 0x400001f0 as 15 seq 0 Line-out None jack 0 loc 0 color Unknown misc 1 [DISABLED]
nid 30 0x400001f0 as 15 seq 0 Line-out None jack 0 loc 0 color Unknown misc 1 [DISABLED]
nid 32 0x400001f0 as 15 seq 0 Line-out None jack 0 loc 0 color Unknown misc 1 [DISABLED]
nid 34 0x400001f0 as 15 seq 0 Line-out None jack 0 loc 0 color Unknown misc 1 [DISABLED]
nid 35 0x400001f0 as 15 seq 0 Line-out None jack 0 loc 0 color Unknown misc 1 [DISABLED]
Parsing pin associations...
4 associations found:
Association 0 (1) out:
Pin nid=31 seq=0
Redir type=-1 jack=-1 def=0
Association 1 (2) in:
Pin nid=26 seq=0
Association 2 (3) in:
Pin nid=27 seq=0
Redir type=-1 jack=0 def=0
Association 3 (4) out:
Pin nid=25 seq=0
Building AFG tree...
Tracing association 0 (1)
Tracing pin 31 with min nid 0
tracing via nid 31
tracing via nid 16
nid 16 returned 16
tracing via nid 17
nid 17 returned 17
nid 31 returned 16
Pin 31 traced to DAC 16
Association 0 (1) trace succeeded
Tracing association 1 (2)
Tracing pin 26 to ADC 20
tracing via nid 26
tracing via nid 23
tracing via nid 20
nid 20 returned 1
tracing via nid 21
nid 21 returned 0
tracing via nid 22
nid 22 returned 0
nid 23 returned 1
tracing via nid 24
tracing via nid 20
nid 20 returned 1
tracing via nid 21
nid 21 returned 0
tracing via nid 22
nid 22 returned 0
nid 24 returned 1
nid 26 returned 1
Pin 26 traced to ADC 20
Association 1 (2) trace succeeded
Tracing association 2 (3)
Tracing pin 27 to ADC 21
tracing via nid 27
tracing via nid 23
nid 23 busy by association 1
tracing via nid 24
nid 24 busy by association 1
nid 27 returned 0
Unable to trace pin 27 to ADC 21, undo traces
Tracing pin 27 to ADC 22
tracing via nid 27
tracing via nid 23
tracing via nid 24
nid 27 returned 0
Unable to trace pin 27 to ADC 22, undo traces
Association 2 (3) trace failed
Tracing association 3 (4)
Tracing pin 25 with min nid 0
tracing via nid 25
tracing via nid 16
nid 16 busy by association 0
tracing via nid 17
nid 17 returned 17
nid 25 returned 17
Pin 25 traced to DAC 17
Association 3 (4) trace succeeded
Tracing input monitor
Tracing other input monitors
Tracing nid 26 to out
tracing via nid 26
tracing via nid 23
nid 23 busy by input association 1
tracing via nid 24
nid 24 busy by input association 1
nid 26 returned 0
Tracing beeper
Tracing nid 19 to out
tracing via nid 19
nid 19 returned 0
Disabling unassociated widgets...
Disabling unassociated nid 18.
Disabling unassociated nid 21.
Disabling unassociated nid 22.
Disabling unassociated nid 27.
Disabling unassociated nid 33.
Disabling unassociated nid 36.
Disabling unassociated nid 37.
Disabling nonselected inputs...
Disabling unselected connection nid 25 conn 0.
Disabling unselected connection nid 31 conn 1.
Disabling nid 20 connection 3 due to disabled child widget.
Disabling nid 23 connection 1 due to disabled child widget.
Disabling nid 24 connection 1 due to disabled child widget.
Disabling crossassociated connections...
Binding associations to channels...
Assigning names to signal sources...
Parsing Ctls...
Assigning mixers to the tree...
Preparing pin controls...
AFG commit...
Creating PCM devices...
pcmAttach: HDA Conexant (Unknown) PCM #0 Analog at cad 0 nid 1
| DUMPING PCM Playback/Record Channels |
Playback:
Stream cap: 0x00000001
PCM
PCM cap: 0x000e0560
16 20 24 bits, 44 48 96 192 KHz
DAC: 16
Record:
PCM
PCM cap: 0x000e0160
16 20 24 bits, 44 48 96 KHz
ADC: 20
| DUMPING Playback/Record Paths |
Playback:
nid=31 [pin: Speaker (Analog)]
+ <- nid=16 [audio output] [src: pcm] bindSeq=00000001
Record:
nid=20 [audio input]
+ <- nid=23 [audio selector] [src: monitor] bindSeq=00000001
+ <- nid=26 [pin: Microphone (Analog)] [src: monitor] bindSeq=00000001
+ <- nid=24 [audio selector] [src: monitor] bindSeq=00000001
+- control 1 (nid 16 out): dir - out oss: vol, pcm -74/+0dB (75 steps) + mute
+- control 5 (nid 23 out): dir - in oss: monitor +0/+40dB (5 steps)
+- control 6 (nid 24 out): dir - in oss: rec, monitor +0/+40dB (5 steps)
+- control 3 (nid 19 out): dir - none oss: speaker -28/+0dB (8 steps)
+- control 4 (nid 20 in 0): dir - in oss: rec -74/+6dB (81 steps) + mute
OSS mixer initialization...
Recsel (line, mic, cd, monitor): nid 23 source 0 select
Recsel (line, mic, cd, monitor): nid 24 source 0 select
Registering PCM channels...
pcmAttach: HDA Conexant (Unknown) PCM #1 Analog at cad 0 nid 1
Playback:
PCM
PCM cap: 0x000e0560
DAC: 17
Playback:
nid=25 [pin: Headphones (Green Right)]
+ <- nid=17 [audio output] [src: pcm] bindSeq=00000001
+- control 2 (nid 17 out): dir - out oss: vol, pcm -74/+0dB (75 steps) + mute
FG config/quirks: forcestereo ivref50 ivref80 ivref100 ivref
HP switch init...
| DUMPING HDA NODES |
Default Parameter
PCM
PCM cap: 0x000e0160
IN amp: 0x00000000
OUT amp: 0x00000000
nid: 16
LRSWAP PWR STEREO
OSS: pcm (pcm)
PCM
PCM cap: 0x000e0560
Output val: [0x41 0x41]
nid: 17
LRSWAP PWR STEREO
Association: 3 (0x00000001)
OSS: pcm (pcm)
PCM
PCM cap: 0x000e0560
nid: 18 [DISABLED]
PWR DIGITAL STEREO
Stream cap: 0x00000005
AC3 PCM
PCM cap: 0x000e0160
nid: 19
Output val: [0x06 0x00]
nid: 20
LRSWAP PWR STEREO
PCM
PCM cap: 0x000e0160
Input val: [0x3C 0x3C] [0x4A 0x4A] [0x4A 0x4A] [0x4A 0x4A]
connections: 4 enabled 2
nid: 21 [DISABLED]
LRSWAP PWR STEREO
PCM
PCM cap: 0x000e0160
connections: 4 enabled 3
nid: 22 [DISABLED]
LRSWAP PWR STEREO
PCM
PCM cap: 0x000e0160
nid: 23
PWR STEREO
OSS: monitor
Output val: [0x03 0x03]
connections: 4 enabled 1
nid: 24
PWR STEREO
OSS: monitor
Output val: [0x02 0x02]
nid: 25
Name: pin: Headphones (Green Right)
PWR UNSOL STEREO
Pin cap: 0x0000001c
PDC HP OUT
Pin config: 0x04214040
Pin control: 0x000000c0 HP OUT
connections: 2 enabled 1
+ [DISABLED] <- nid=16 [audio output]
+ <- nid=17 [audio output] (selected)
nid: 26
PWR UNSOL STEREO
Pin cap: 0x00001324
nid: 27 [DISABLED]
PWR UNSOL STEREO
Pin cap: 0x00011334
EAPD: 0x00000002
connections: 2 enabled 2
nid: 28 [DISABLED]
PWR UNSOL STEREO
Pin cap: 0x00000014
PDC OUT
nid: 29 [DISABLED]
PWR UNSOL STEREO
Pin cap: 0x00010034
PDC OUT IN EAPD
EAPD: 0x00000002
nid: 30 [DISABLED]
PWR UNSOL STEREO
Pin cap: 0x00000024
PDC IN
nid: 31
PWR STEREO
Pin cap: 0x00000010
OUT
nid: 32 [DISABLED]
Pin cap: 0x00000010
OUT
connections: 1 enabled 1
nid: 33 [DISABLED]
PWR DIGITAL STEREO
AC3 PCM
PCM cap: 0x000e0160
nid: 34 [DISABLED]
Pin cap: 0x00000010
OUT
+ <- nid=33 [audio output] [DISABLED]
nid: 35 [DISABLED]
PWR STEREO
Pin cap: 0x00000020
IN
Input val:
nid: 36 [DISABLED]
PWR STEREO
nid: 37 [DISABLED]
Probing codec #3...
HDA Codec #3: Intel (Unknown)
HDA Codec ID: 0x80862805
Vendor: 0x8086
Device: 0x2805
Revision: 0x00
Stepping: 0x00
Found audio FG nid=1 startNode=2 endNode=9 total=7
Processing audio FG cad=3 nid=1...
Powering up...
Parsing audio FG...
GPIO: 0x00000000 NumGPIO=0 NumGPO=0 NumGPI=0 GPIWake=0 GPIUnsol=0
nid 5 0x18560010 as 1 seq 0 Digital-out Jack jack 6 loc 24 color Unknown misc 0
nid 6 0x58560020 as 2 seq 0 Digital-out None jack 6 loc 24 color Unknown misc 0
nid 7 0x58560030 as 3 seq 0 Digital-out None jack 6 loc 24 color Unknown misc 0
VHDevice NID=2 Config=00000000 Type=00000000 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=3 Config=00000000 Type=00000000 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=4 Config=00000000 Type=00000000 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=5 Config=18560010 Type=00000004 Cap=09000094 Ctrl=00000040 -- Conns: 0=2
VHDevice NID=6 Config=58560020 Type=00000004 Cap=09000094 Ctrl=00000040 -- Conns: 0=3
VHDevice NID=7 Config=58560030 Type=00000004 Cap=09000094 Ctrl=00000040 -- Conns: 0=4
VHDevice NID=8 Config=00000000 Type=0000000f Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
Disabling pin nid 6 due to None connectivity.
Disabling pin nid 7 due to None connectivity.
nid 6 0x58560020 as 2 seq 0 Digital-out None jack 6 loc 24 color Unknown misc 0 [DISABLED]
nid 7 0x58560030 as 3 seq 0 Digital-out None jack 6 loc 24 color Unknown misc 0 [DISABLED]
1 associations found:
Pin nid=5 seq=0
Tracing pin 5 with min nid 0
tracing via nid 5
tracing via nid 2
nid 2 returned 2
nid 5 returned 2
Pin 5 traced to DAC 2
Tracing beeper
Disabling unassociated nid 3.
Disabling unassociated nid 4.
Disabling unassociated nid 8.
Parsing Ctls...
AFG commit...
pcmAttach: HDA Intel (Unknown) PCM #0 DisplayPort at cad 3 nid 1
Playback:
AC3 PCM
PCM cap: 0x001e07f0
16 20 24 32 bits, 32 44 48 88 96 176 192 KHz
DAC: 2
Playback:
nid=5 [pin: Digital-out (HDMI)]
+ <- nid=2 [audio output] [src: pcm] bindSeq=00000001
+- control 1 (nid 5 out): dir - out oss: vol, pcm mute
HP switch init...
| DUMPING HDA NODES |
Default Parameter
IN amp: 0x00000000
OUT amp: 0x00000000
nid: 2
Widget cap: 0x00006611
PWR DIGITAL 8CH
OSS: pcm (pcm)
AC3 PCM
PCM cap: 0x001e07f0
nid: 3 [DISABLED]
PWR DIGITAL 8CH
AC3 PCM
PCM cap: 0x001e07f0
nid: 4 [DISABLED]
PWR DIGITAL 8CH
AC3 PCM
PCM cap: 0x001e07f0
nid: 5
Name: pin: Digital-out (HDMI)
Widget cap: 0x0040778d
PWR DIGITAL UNSOL 8CH
Pin cap: 0x09000094
PDC OUT HDMI DP HBR
Pin config: 0x18560010
Output amp: 0x80000000
mute=1 step=0 size=0 offset=0
Output val: [0x00 0x00]
nid: 6 [DISABLED]
Pin cap: 0x09000094
PDC OUT HDMI DP HBR
Pin config: 0x58560020
Output val: [0x00 0x80]
+ <- nid=3 [audio output] [DISABLED]
nid: 7 [DISABLED]
Pin cap: 0x09000094
PDC OUT HDMI DP HBR
Pin config: 0x58560030
+ <- nid=4 [audio output] [DISABLED]
nid: 8 [DISABLED]
logout
[Processo concluído]
<key>NodesToPatch</key>
<array>
  <dict>
     <key>Codec</key>
     <integer>0</integer>
     <key>Config</key>
     <string>0x0421401f</string>
     <key>Node</key>
     <integer>25</integer>
  </dict>
</array>
<array>
  <dict>
     <key>Codec</key>
     <key>Config</key>
     <key>Node</key>
  </dict>
</array>
coloquei no info.plist e agora fiquei sem som nenhum....
edit: foi mal cara!!! eu que vacilei e ficou faltando eu reparar permissoes e refazer cache... vc é o cara!!!!
agora ta funcionando 100%
Instalei o VoodooHDA.kext e deu kernel panic. Quando digito -s para no PCI configuration. Eu preciso deletar o kext do voodoo certo? Como eu faço para chegar até o :/root#? Porfavor, me ajudem porque da outra vez que deu kernel panic tive que instalar tudo outra vez. Minha placa de som é Realtek ALC883 Intel 82801 GB o voodoo é aconselhável para essa?
eu estou com um probleminha: algum jogos ficavam sem som mas nao depois q mexi no voodoo... depois de muito penar descobri que o problema era que o som do jogo só rolava se o formato de audio estivesse em 44100hz e 16 bits fora isso jogo mudo....
alguem sabe como colocar padrao o formato 44100hz e 16 bits? pq toda vez eu mudo e quando reinicia volta pra 192000,0hz e 24 bits...
edit resolvido: acabei descobrindo que nao estava usando o VoodooHdaSettingsLoader como manda o figurino...
ola agora nao estou conseguindo configurar o auto-detect no pc e tambem nao esta funcionando o microfone ... ate sai o audio nas caixas de som mas nada do sistema reconhecer...
gerei o getdump:
Last login: Wed Jan 16 17:43:52 on console
Mac-Pro-de-Mann:~ mann$ /Volumes/Externo/programas\ mac/Post\ Install/PROGAMAS\ IMPORTANTES/POST_INSTALL/VoodooHDA\ 2.7.4\ audio\ GigaByte\ GA-G41MT-S2P/getdump ; exit;
Found a device of class VoodooHDADevice: IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/pci-bridge@1/IOPCI2PCIBridge/pci10de,e08@0,1/VoodooHDADevice
Probing codec #0...
HDA Codec #0: NVidia (Unknown)
HDA Codec ID: 0x10de001c
Vendor: 0x10de
Device: 0x001c
Revision: 0x01
Stepping: 0x00
PCI Subvendor: 0x222219da
Found audio FG nid=1 startNode=4 endNode=10 total=6
Powering up...
Parsing audio FG...
nid 4 0x185600f0 as 15 seq 0 Digital-out Jack jack 6 loc 24 color Unknown misc 0
nid 5 0x185600f0 as 15 seq 0 Digital-out Jack jack 6 loc 24 color Unknown misc 0
nid 6 0x585600f0 as 15 seq 0 Digital-out None jack 6 loc 24 color Unknown misc 0
nid 7 0x585600f0 as 15 seq 0 Digital-out None jack 6 loc 24 color Unknown misc 0
VHDevice NID=4 Config=185600f0 Type=00000004 Cap=09000094 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=8 1=9
VHDevice NID=5 Config=185600f0 Type=00000004 Cap=09000094 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=8 1=9
VHDevice NID=6 Config=585600f0 Type=00000004 Cap=09000094 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=8 1=9
VHDevice NID=7 Config=585600f0 Type=00000004 Cap=09000094 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=8 1=9
VHDevice NID=8 Config=00000000 Type=00000000 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=9 Config=00000000 Type=00000000 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
nid 6 0x585600f0 as 15 seq 0 Digital-out None jack 6 loc 24 color Unknown misc 0 [DISABLED]
nid 7 0x585600f0 as 15 seq 0 Digital-out None jack 6 loc 24 color Unknown misc 0 [DISABLED]
2 associations found:
Association 0 (15) out:
Pin nid=4 seq=0
Redir type=-1 jack=0 def=-1
Association 1 (15) out:
Pin nid=5 seq=0
Tracing association 0 (15)
Tracing pin 4 with min nid 0
tracing via nid 4
tracing via nid 8
nid 8 returned 8
tracing via nid 9
nid 9 returned 9
nid 4 returned 8
Pin 4 traced to DAC 8
Association 0 (15) trace succeeded
Tracing association 1 (15)
tracing via nid 5
tracing via nid 8
nid 8 busy by association 0
tracing via nid 9
nid 9 returned 9
nid 5 returned 9
Pin 5 traced to DAC 9
Association 1 (15) trace succeeded
Tracing beeper
Disabling unselected connection nid 4 conn 1.
Disabling unselected connection nid 5 conn 0.
Parsing Ctls...
AFG commit...
pcmAttach: HDA NVidia (Unknown) PCM #0 DisplayPort at cad 0 nid 1
Playback:
AC3 PCM
PCM cap: 0x000e07f0
16 20 24 bits, 32 44 48 88 96 176 192 KHz
DAC: 8
Playback:
nid=4 [pin: Digital-out (HDMI)]
+ <- nid=8 [audio output] [src: pcm] bindSeq=00000001
pcmAttach: HDA NVidia (Unknown) PCM #1 DisplayPort at cad 0 nid 1
Playback:
AC3 PCM
PCM cap: 0x000e07f0
DAC: 9
Playback:
+ <- nid=9 [audio output] [src: pcm] bindSeq=00000001
HP switch init...
| DUMPING HDA NODES |
Default Parameter
IN amp: 0x00000000
OUT amp: 0x00000000
nid: 4
Widget cap: 0x00407381
DIGITAL UNSOL 8CH
Pin cap: 0x09000094
PDC OUT HDMI DP HBR
Pin config: 0x185600f0
+ <- nid=8 [audio output] (selected)
+ [DISABLED] <- nid=9 [audio output]
nid: 5
DIGITAL UNSOL 8CH
Pin cap: 0x09000094
PDC OUT HDMI DP HBR
+ [DISABLED] <- nid=8 [audio output]
+ <- nid=9 [audio output] (selected)
nid: 6 [DISABLED]
DIGITAL UNSOL 8CH
Pin cap: 0x09000094
PDC OUT HDMI DP HBR
Pin config: 0x585600f0
nid: 7 [DISABLED]
DIGITAL UNSOL 8CH
Pin cap: 0x09000094
PDC OUT HDMI DP HBR
nid: 8
Widget cap: 0x000062b1
DIGITAL UNSOL STRIPE 8CH
OSS: pcm (pcm)
AC3 PCM
PCM cap: 0x000e07f0
nid: 9
OSS: pcm (pcm)
AC3 PCM
PCM cap: 0x000e07f0
logout
ven id 8086
dev id 27d8
agradeço desde já!
Olá,
esse getDump só traz as informações do áudio HDMI. Use a versão 2.8.0 que funciona com analog e HDMI ao mesmo tempo.
Olá,
acho q é esse:
Last login: Wed Jan 16 19:28:22 on ttys000
Mac-Pro-de-Mann:~ mann$ /Users/mann/Downloads/VoodooHDA_2.8.1/getdump ; exit;
Probing codec #0...
Vendor: 0x10de
Device: 0x001c
Revision: 0x01
Stepping: 0x00
Powering up...
Parsing audio FG...
Pin nid=4 seq=0
Pin nid=5 seq=0
tracing via nid 4
tracing via nid 8
nid 8 returned 8
tracing via nid 9
nid 9 returned 9
nid 4 returned 8
tracing via nid 5
tracing via nid 8
tracing via nid 9
nid 9 returned 9
nid 5 returned 9
Tracing beeper
Parsing Ctls...
AFG commit...
Playback:
AC3 PCM
PCM cap: 0x000e07f0
DAC: 8
Playback:
Playback:
AC3 PCM
PCM cap: 0x000e07f0
DAC: 9
Playback:
HP switch init...
| DUMPING HDA NODES |
Default Parameter
IN amp: 0x00000000
OUT amp: 0x00000000
nid: 4
DIGITAL UNSOL 8CH
Pin cap: 0x09000094
PDC OUT HDMI DP HBR
nid: 5
DIGITAL UNSOL 8CH
Pin cap: 0x09000094
PDC OUT HDMI DP HBR
nid: 6 [DISABLED]
DIGITAL UNSOL 8CH
Pin cap: 0x09000094
PDC OUT HDMI DP HBR
nid: 7 [DISABLED]
DIGITAL UNSOL 8CH
Pin cap: 0x09000094
PDC OUT HDMI DP HBR
nid: 8
OSS: pcm (pcm)
AC3 PCM
PCM cap: 0x000e07f0
nid: 9
OSS: pcm (pcm)
AC3 PCM
PCM cap: 0x000e07f0
Probing codec #2...
HDA Codec #2: VIA VT2020
HDA Codec ID: 0x11060441
Vendor: 0x1106
Device: 0x0441
Revision: 0x01
Stepping: 0x00
PCI Subvendor: 0xa0141458
Found audio FG nid=1 startNode=8 endNode=54 total=46
Processing audio FG cad=2 nid=1...
Powering up...
Parsing audio FG...
GPIO: 0x40000001 NumGPIO=1 NumGPO=0 NumGPI=0 GPIWake=0 GPIUnsol=1
nid 36 0x01014010 as 1 seq 0 Line-out Jack jack 1 loc 1 color Green misc 0
nid 37 0x410110f2 as 15 seq 2 Line-out None jack 1 loc 1 color Black misc 0
nid 38 0x410160f1 as 15 seq 1 Line-out None jack 1 loc 1 color Orange misc 0
nid 39 0x410120f4 as 15 seq 4 Line-out None jack 1 loc 1 color Grey misc 0
nid 40 0x0221401f as 1 seq 15 Headphones Jack jack 1 loc 2 color Green misc 0
nid 41 0x02a19037 as 3 seq 7 Microphone Jack jack 1 loc 2 color Pink misc 0
nid 42 0x0181303e as 3 seq 14 Line-in Jack jack 1 loc 1 color Blue misc 0
nid 43 0x01a19036 as 3 seq 6 Microphone Jack jack 1 loc 1 color Pink misc 0
nid 44 0x593700f8 as 15 seq 8 CD None jack 7 loc 25 color Unknown misc 0
nid 45 0x474410f0 as 15 seq 0 SPDIF-out None jack 4 loc 7 color Black misc 0
nid 46 0x585600f0 as 15 seq 0 Digital-out None jack 6 loc 24 color Unknown misc 0
nid 47 0x47c420f0 as 15 seq 0 SPDIF-in None jack 4 loc 7 color Grey misc 0
VHDevice NID=10 Config=00000000 Type=00000000 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=11 Config=00000000 Type=00000000 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=12 Config=00000000 Type=00000000 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=13 Config=00000000 Type=0000000f Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=14 Config=00000000 Type=00000000 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=15 Config=00000000 Type=00000000 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=16 Config=00000000 Type=00000001 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=30
VHDevice NID=17 Config=00000000 Type=00000001 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=31
VHDevice NID=18 Config=00000000 Type=0000000f Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=19 Config=00000000 Type=00000001 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=47
VHDevice NID=20 Config=00000000 Type=0000000f Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=21 Config=00000000 Type=0000000f Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=22 Config=00000000 Type=0000000f Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=23 Config=00000000 Type=0000000f Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=24 Config=00000000 Type=00000002 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=8 1=33
VHDevice NID=25 Config=00000000 Type=00000002 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=9 1=33
VHDevice NID=26 Config=00000000 Type=00000002 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=11 1=33
VHDevice NID=27 Config=00000000 Type=00000002 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=52 1=33
VHDevice NID=28 Config=00000000 Type=00000002 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=53 1=33
VHDevice NID=29 Config=00000000 Type=0000000f Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=30 Config=00000000 Type=00000003 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=44 1=43 2=42 3=41 4=40 5=33
VHDevice NID=31 Config=00000000 Type=00000003 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=44 1=43 2=42 3=41 4=40 5=33
VHDevice NID=32 Config=00000000 Type=0000000f Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=33 Config=00000000 Type=00000002 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=44 1=43 2=42 3=41 4=40
VHDevice NID=34 Config=00000000 Type=00000007 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=35 Config=00000000 Type=0000000f Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=36 Config=01014010 Type=00000004 Cap=0001001c Ctrl=00000000 -- Conns: 0=24
VHDevice NID=37 Config=410110f2 Type=00000004 Cap=0000001c Ctrl=00000000 -- Conns: 0=25
VHDevice NID=38 Config=410160f1 Type=00000004 Cap=00000014 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=10
VHDevice NID=39 Config=410120f4 Type=00000004 Cap=00000014 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=26
VHDevice NID=40 Config=0221401f Type=00000004 Cap=0000233c Ctrl=00000000 -- Conns: 0=27
VHDevice NID=41 Config=02a19037 Type=00000004 Cap=0000233c Ctrl=00000000 -- Conns: 0=28
VHDevice NID=42 Config=0181303e Type=00000004 Cap=00002334 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=9 1=12
VHDevice NID=43 Config=01a19036 Type=00000004 Cap=00002334 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=10 1=12
VHDevice NID=44 Config=593700f8 Type=00000004 Cap=00000020 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=45 Config=474410f0 Type=00000004 Cap=00000010 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=14
VHDevice NID=46 Config=585600f0 Type=00000004 Cap=00000090 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=15
VHDevice NID=47 Config=47c420f0 Type=00000004 Cap=00000030 Ctrl=00000040 -- Conns:
VHDevice NID=48 Config=00000000 Type=0000000f Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=49 Config=00000000 Type=0000000f Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=50 Config=00000000 Type=0000000f Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=51 Config=00000000 Type=0000000f Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns:
VHDevice NID=52 Config=00000000 Type=00000003 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=8 1=11 2=12
VHDevice NID=53 Config=00000000 Type=00000003 Cap=00000000 Ctrl=00000000 -- Conns: 0=8 1=11 2=12
Disabling pin nid 37 due to None connectivity.
Disabling pin nid 38 due to None connectivity.
Disabling pin nid 39 due to None connectivity.
Disabling pin nid 44 due to None connectivity.
Disabling pin nid 45 due to None connectivity.
Disabling pin nid 46 due to None connectivity.
Disabling pin nid 47 due to None connectivity.
Disabling nid 19 connection 0 due to disabled child widget.
Disabling nid 25 due to all it's consumers disabled.
Disabling nid 26 due to all it's consumers disabled.
Disabling nid 30 connection 0 due to disabled child widget.
Disabling nid 31 connection 0 due to disabled child widget.
Disabling nid 33 connection 0 due to disabled child widget.
nid 37 0x410110f2 as 15 seq 2 Line-out None jack 1 loc 1 color Black misc 0 [DISABLED]
nid 38 0x410160f1 as 15 seq 1 Line-out None jack 1 loc 1 color Orange misc 0 [DISABLED]
nid 39 0x410120f4 as 15 seq 4 Line-out None jack 1 loc 1 color Grey misc 0 [DISABLED]
nid 44 0x593700f8 as 15 seq 8 CD None jack 7 loc 25 color Unknown misc 0 [DISABLED]
nid 45 0x474410f0 as 15 seq 0 SPDIF-out None jack 4 loc 7 color Black misc 0 [DISABLED]
nid 46 0x585600f0 as 15 seq 0 Digital-out None jack 6 loc 24 color Unknown misc 0 [DISABLED]
nid 47 0x47c420f0 as 15 seq 0 SPDIF-in None jack 4 loc 7 color Grey misc 0 [DISABLED]
Pin nid=36 seq=0
Pin nid=40 seq=15
Redir type=0 jack=15 def=0
Association 1 (3) in:
Pin nid=43 seq=6
Pin nid=41 seq=7
Pin nid=42 seq=14
Redir type=6 jack=6 def=6
Tracing pin 36 with min nid 0
tracing via nid 36
tracing via nid 24
tracing via nid 8
nid 8 returned 8
tracing via nid 33
tracing via nid 43
tracing via nid 42
tracing via nid 41
tracing via nid 40
nid 24 returned 8
nid 36 returned 8
Pin 36 traced to DAC 8
Tracing pin 40 with min nid 0 and hpredir 0
tracing via nid 40
tracing via nid 27
tracing via nid 52
tracing via nid 8
nid 8 returned 8
nid 52 returned 8
nid 27 returned 8
nid 40 returned 8
Pin 40 traced to DAC 8 and hpredir 0
Tracing association 1 (3)
Tracing pin 43 to ADC 16
tracing via nid 43
tracing via nid 30
tracing via nid 16
nid 16 returned 1
nid 30 returned 1
tracing via nid 31
tracing via nid 17
nid 17 returned 0
nid 31 returned 0
tracing via nid 33
tracing via nid 24
nid 24 busy by association 0
tracing via nid 27
nid 27 busy by association 0
tracing via nid 28
tracing via nid 41
nid 41 returned 0
nid 28 returned 0
tracing via nid 30
tracing via nid 16
nid 16 returned 1
nid 30 returned 1
tracing via nid 31
tracing via nid 17
nid 17 returned 0
nid 31 returned 0
nid 33 returned 1
nid 43 returned 1
Pin 43 traced to ADC 16
Tracing pin 41 to ADC 16
tracing via nid 41
tracing via nid 30
tracing via nid 16
nid 16 returned 1
nid 30 returned 1
tracing via nid 31
tracing via nid 17
nid 17 returned 0
nid 31 returned 0
tracing via nid 33
tracing via nid 24
tracing via nid 27
tracing via nid 28
tracing via nid 41
nid 41 returned 0
nid 28 returned 0
tracing via nid 30
tracing via nid 16
nid 16 returned 1
nid 30 returned 1
tracing via nid 31
tracing via nid 17
nid 17 returned 0
nid 31 returned 0
nid 33 returned 1
nid 41 returned 1
Pin 41 traced to ADC 16
Tracing pin 42 to ADC 16
tracing via nid 42
tracing via nid 30
tracing via nid 16
nid 16 returned 1
nid 30 returned 1
tracing via nid 31
tracing via nid 17
nid 17 returned 0
nid 31 returned 0
tracing via nid 33
tracing via nid 24
tracing via nid 27
tracing via nid 28
tracing via nid 41
nid 41 returned 0
nid 28 returned 0
tracing via nid 30
tracing via nid 16
nid 16 returned 1
nid 30 returned 1
tracing via nid 31
tracing via nid 17
nid 17 returned 0
nid 31 returned 0
nid 33 returned 1
nid 42 returned 1
Pin 42 traced to ADC 16
Association 1 (3) trace succeeded
Tracing nid 33 to out
tracing via nid 33
tracing via nid 24
nid 24 found output association 0
tracing via nid 27
nid 27 found output association 0
tracing via nid 28
tracing via nid 41
nid 41 busy by input association 1
nid 28 returned 0
tracing via nid 30
nid 30 busy by input association 1
tracing via nid 31
tracing via nid 17
nid 17 returned 0
nid 31 returned 0
nid 33 returned 1
nid 33 is input monitor
Tracing nid 41 to out
tracing via nid 41
tracing via nid 30
tracing via nid 31
tracing via nid 17
nid 17 returned 0
nid 31 returned 0
tracing via nid 33
nid 33 busy by input association 1
nid 41 returned 0
Tracing nid 42 to out
tracing via nid 42
tracing via nid 30
tracing via nid 31
tracing via nid 17
nid 17 returned 0
nid 31 returned 0
tracing via nid 33
nid 42 returned 0
Tracing nid 43 to out
tracing via nid 43
tracing via nid 30
tracing via nid 31
tracing via nid 17
nid 17 returned 0
nid 31 returned 0
tracing via nid 33
nid 43 returned 0
Tracing beeper
Tracing nid 34 to out
tracing via nid 34
nid 34 returned 0
Disabling unassociated nid 9.
Disabling unassociated nid 10.
Disabling unassociated nid 11.
Disabling unassociated nid 12.
Disabling unassociated nid 13.
Disabling unassociated nid 14.
Disabling unassociated nid 15.
Disabling unassociated nid 17.
Disabling unassociated nid 19.
Disabling unassociated nid 20.
Disabling unassociated nid 23.
Disabling unassociated nid 28.
Disabling unassociated nid 29.
Disabling unassociated nid 31.
Disabling unassociated nid 32.
Disabling unassociated nid 35.
Disabling unassociated nid 48.
Disabling unassociated nid 49.
Disabling unassociated nid 50.
Disabling unassociated nid 51.
Disabling unassociated nid 53.
Disabling connection from output pin nid 30 conn 4 cnid 40.
Disabling connection from output pin nid 33 conn 4 cnid 40.
Disabling connection to input pin nid 41 conn 0.
Disabling connection to input pin nid 42 conn 0.
Disabling connection to input pin nid 42 conn 1.
Disabling connection to input pin nid 43 conn 0.
Disabling connection to input pin nid 43 conn 1.
Disabling unselected connection nid 52 conn 1.
Disabling unselected connection nid 52 conn 2.
Parsing Ctls...
AFG commit...
pcmAttach: HDA VIA VT2020 PCM #0 Analog at cad 2 nid 1
Playback:
PCM
PCM cap: 0x000e05e0
16 20 24 bits, 44 48 88 96 192 KHz
DAC: 8
Record:
PCM
PCM cap: 0x000e0560
ADC: 16
Playback:
nid=36 [pin: Line-out (Green Rear)]
+ <- nid=24 [audio mixer]
nid=40 [pin: Headphones (Green Front)]
+ <- nid=27 [audio mixer]
Record:
nid=16 [audio input]
+ <- nid=30 [audio selector] [src: line, mic, monitor] bindSeq=000040c0
+ <- nid=43 [pin: Microphone (Pink Rear)] [src: monitor] bindSeq=00000040
+ <- nid=42 [pin: Line-in (Blue Rear)] [src: line] bindSeq=00004000
+ <- nid=41 [pin: Microphone (Pink Front)] [src: mic] bindSeq=00000080
+ <- nid=33 [audio mixer]
+- control 1 (nid 8 out): dir - out oss: vol, pcm -63/+0dB (43 steps)
+- control 3 (nid 24 in 0): dir - out oss: vol, pcm mute
+- control 4 (nid 24 in 1): dir - out oss: vol, igain mute
+- control 5 (nid 27 in 0): dir - out oss: vol, pcm mute
+- control 6 (nid 27 in 1): dir - out oss: vol, igain mute
+- control 12 (nid 36 out): dir - out oss: vol mute
+- control 13 (nid 40 out): dir - out oss: vol mute
Microphone Volume (OSS: mic)
+- control 9 (nid 33 in 3): dir - in oss: mic, igain -34/+12dB (32 steps) + mute
+- control 7 (nid 33 in 1): dir - in oss: igain, monitor -34/+12dB (32 steps) + mute
Line-in Volume (OSS: line)
+- control 8 (nid 33 in 2): dir - in oss: line, igain -34/+12dB (32 steps) + mute
+- control 11 (nid 34 out): dir - none oss: speaker -15/+12dB (19 steps) + mute
+- control 2 (nid 16 in 0): dir - in oss: rec -16/+30dB (32 steps) + mute
Input Monitoring Level (OSS: igain)
Recsel (line, mic, cd, monitor): nid 30 source 1 select
HP switch init...
| DUMPING HDA NODES |
Default Parameter
IN amp: 0x00000000
OUT amp: 0x00000000
nid: 8
Widget cap: 0x0000041d
PWR STEREO
Association: 0 (0x00008001)
OSS: pcm (pcm)
PCM
PCM cap: 0x000e05e0
Output amp: 0x00052a2a
mute=0 step=42 size=5 offset=42
Output val: [0x20 0x20]
nid: 9 [DISABLED]
PWR STEREO
PCM
PCM cap: 0x000e05e0
Output val: [0x2A 0x2A]
nid: 10 [DISABLED]
PWR STEREO
PCM
PCM cap: 0x000e05e0
nid: 11 [DISABLED]
PWR STEREO
PCM
PCM cap: 0x000e05e0
nid: 12 [DISABLED]
PWR STEREO
PCM
PCM cap: 0x000e05e0
nid: 13 [DISABLED]
nid: 14 [DISABLED]
PWR DIGITAL STEREO
PCM
PCM cap: 0x000e05e0
nid: 15 [DISABLED]
PWR DIGITAL STEREO
PCM
PCM cap: 0x000e05e0
nid: 16
Widget cap: 0x0010051b
PWR STEREO
Association: 1 (0x000040c0)
PCM
PCM cap: 0x000e0560
Input amp: 0x80051f0b
mute=1 step=31 size=5 offset=11
Input val: [0x17 0x17]
nid: 17 [DISABLED]
PWR STEREO
PCM
PCM cap: 0x000e0560
Input val: [0x8B 0x8B]
+ <- nid=31 [audio selector] [DISABLED]
nid: 18 [DISABLED]
nid: 19 [DISABLED]
Widget cap: 0x00100711
PWR DIGITAL STEREO
PCM
PCM cap: 0x000e01f0
16 20 24 bits, 32 44 48 88 96 KHz
connections: 1 enabled 0
+ [DISABLED] <- nid=47 [pin: SPDIF-in (None)] [DISABLED]
nid: 20 [DISABLED]
nid: 21 [DISABLED]
nid: 22 [DISABLED]
nid: 23 [DISABLED]
nid: 24
PWR STEREO
OSS: (igain)
Input amp: 0x80000000
nid: 25 [DISABLED]
PWR STEREO
Input val: [0x80 0x80] [0x80 0x80]
+ <- nid=9 [audio output] [DISABLED]
nid: 26 [DISABLED]
PWR STEREO
+ <- nid=11 [audio output] [DISABLED]
nid: 27
PWR STEREO
Association: 0 (0x00008000)
OSS: (igain)
+ <- nid=52 [audio selector]
nid: 28 [DISABLED]
PWR STEREO
+ <- nid=53 [audio selector] [DISABLED]
nid: 29 [DISABLED]
nid: 30
Widget cap: 0x00300501
PWR STEREO
OSS: line, mic, monitor
connections: 6 enabled 4
+ [DISABLED] <- nid=44 [pin: CD (ATAPI)] [DISABLED]
+ <- nid=43 [pin: Microphone (Pink Rear)] (selected)
+ [DISABLED] <- nid=40 [pin: Headphones (Green Front)]
nid: 31 [DISABLED]
PWR STEREO
connections: 6 enabled 5
+ [DISABLED] <- nid=44 [pin: CD (ATAPI)] [DISABLED] (selected)
+ <- nid=40 [pin: Headphones (Green Front)]
nid: 32 [DISABLED]
nid: 33
PWR STEREO
OSS: (igain)
Input amp: 0x80051f17
mute=1 step=31 size=5 offset=23
Input val: [0x97 0x97] [0x15 0x15] [0x15 0x15] [0x0E 0x0E] [0x17 0x17]
connections: 5 enabled 3
nid: 34
Widget cap: 0x0070040c
PWR
Output amp: 0x8005120a
mute=1 step=18 size=5 offset=10
Output val: [0x10 0x00]
nid: 35 [DISABLED]
nid: 36
Name: pin: Line-out (Green Rear)
Widget cap: 0x0040058d
PWR UNSOL STEREO
Pin cap: 0x0001001c
PDC HP OUT EAPD
Pin config: 0x01014010
EAPD: 0x00000002
nid: 37 [DISABLED]
PWR UNSOL STEREO
Pin cap: 0x0000001c
PDC HP OUT
Pin config: 0x410110f2
Output val: [0x80 0x80]
+ <- nid=25 [audio mixer] [DISABLED]
nid: 38 [DISABLED]
PWR UNSOL STEREO
Pin cap: 0x00000014
PDC OUT
Pin config: 0x410160f1
+ <- nid=10 [audio output] [DISABLED]
nid: 39 [DISABLED]
PWR UNSOL STEREO
Pin cap: 0x00000014
PDC OUT
Pin config: 0x410120f4
+ <- nid=26 [audio mixer] [DISABLED]
nid: 40
Name: pin: Headphones (Green Front)
PWR UNSOL STEREO
Pin cap: 0x0000233c
PDC HP OUT IN VREF[ 50 100 HIZ ]
Pin config: 0x0221401f
nid: 41
Name: pin: Microphone (Pink Front)
PWR UNSOL STEREO
Association: 1 (0x00000080)
OSS: mic (mic)
Pin cap: 0x0000233c
Pin config: 0x02a19037
Pin control: 0x00000025 IN VREFs
+ [DISABLED] <- nid=28 [audio mixer] [DISABLED]
nid: 42
Name: pin: Line-in (Blue Rear)
PWR UNSOL STEREO
Association: 1 (0x00004000)
OSS: line (line)
Pin cap: 0x00002334
PDC OUT IN VREF[ 50 100 HIZ ]
Pin config: 0x0181303e
connections: 2 enabled 0
+ [DISABLED] <- nid=9 [audio output] [DISABLED] (selected)
+ [DISABLED] <- nid=12 [audio output] [DISABLED]
nid: 43
PWR UNSOL STEREO
Association: 1 (0x00000040)
Pin cap: 0x00002334
Pin config: 0x01a19036
+ [DISABLED] <- nid=10 [audio output] [DISABLED] (selected)
nid: 44 [DISABLED]
Name: pin: CD (ATAPI)
Widget cap: 0x00400401
PWR STEREO
Pin cap: 0x00000020
IN
Pin config: 0x593700f8
nid: 45 [DISABLED]
Name: pin: SPDIF-out (None)
Widget cap: 0x00400701
PWR DIGITAL STEREO
Pin cap: 0x00000010
OUT
Pin config: 0x474410f0
+ <- nid=14 [audio output] [DISABLED]
nid: 46 [DISABLED]
PWR DIGITAL STEREO
Pin cap: 0x00000090
OUT HDMI
+ <- nid=15 [audio output] [DISABLED]
nid: 47 [DISABLED]
Name: pin: SPDIF-in (None)
Widget cap: 0x00400601
PWR DIGITAL STEREO
Pin cap: 0x00000030
OUT IN
Pin config: 0x47c420f0
nid: 48 [DISABLED]
nid: 49 [DISABLED]
nid: 50 [DISABLED]
nid: 51 [DISABLED]
nid: 52
PWR STEREO
OSS: pcm
connections: 3 enabled 1
+ [DISABLED] <- nid=11 [audio output] [DISABLED]
nid: 53 [DISABLED]
PWR STEREO
connections: 3 enabled 3
+ <- nid=12 [audio output] [DISABLED]
logout
