Instalação TELA PRETA GAX58AUD3R V2 - i7950 1Th - Radeon RX560
RESOLVIDO
Saudações
Tenho um hackintosh com Radeon 5770 funcionando perfeitamente no High Sierra e resolvi adquirir uma Radeon RX560 Pulse de 2GB para instalar o BigSur ou Catalina. Todas as imagens dos OS foram baixadas do Olarila
Configuração do computador
Placa mãe GA-X58A-UD3R V2.0 LEGACY
INTEL i7 950 - Legacy Primeira Geração
Placa de vídeo Radeon RX560 PULSE SAPPHARE
12GB RAM
- Tentativas no BigSur
a) (OpenCore) Utilizando a imagem disponível no site, o procedimento criando inclusive a config.plist.
* Instalação = sem sucesso
* Problema encontrado = tela preta antes do boot do pendrive.
b) (Clover) Baixando o BigSur para a pasta aplicativos usei o procedimento de criar através do script também disponíveis no site usando tanto o config.list inclusa na imagem como a config.plist já em uso em no High Sierra e instalei o clover por cima.
* Problema encontrado = uma tela escrita toda em vermelho.
- Tentativas no Catalina
a) (Clover) Gravei a imagem no pendrive e utilizei a config.plist da imagem, o pendrive iniciou o boot:
* Problema encontrado = na tela de boot from do clover os ícones dos HDs já usados pelo Sierra não aparecem mesmo usando o F3, o único que apareceu foi o HD do Windows.
b) (Clover) Utilizei a config.plist já em uso pelo Sierra, incluindo alguns drivers e kexts da EFI:
* Problema encontrado = Pendrive iniciou na tela de boot from do clover os ícones dos HDs já usados pelo Sierra não aparecem mesmo usando o F3, o único que apareceu foi o HD do Windows.
c) (Clover) Dessa vez incluindo alguns drivers e kexts da UFI do Sierra:
d) (Clover) Utilizei todas as pastas da EFI em uso pelo Sierra:
(NOTA: Todas tentativas feitas pelo CLOVER foram sem sucesso)
e) (OpenCore) Utilizei a mesma imagem disponível no site mas dessa vez ao invés de usar a EFI native deletei e copiei a EFI do OpenCore:
* Problemas: Iniciado o pendrive os ícones dos HDs utilizados pelo High Sierra apareceram permitindo iniciar a instalação, travou na aprte dos STATE.
e) (OpenCore) Dessa vez copiei a minha DSDT utilizada pelo Hight Sierra dentro da ACPI do OpenCore:
* Problemas: Iniciado o pendrive os ícones dos HDs utilizados pelo High Sierra apareceram permitindo iniciar a instalação, a instalação subiu, formatei uma partição do HD para instalar nela e a instalação ocorreu. Dando sequencia na instalação pós boot, na tela de boot from simplesmente o ícone que acabei de instalar o Catalina sumiu, na tentativa de fazer aparecer novamente particionei o HD utilizando o High Sierra e o formatei SATA Expandido na expectativa de conseguir instalar sem precisar formatar em APFS na tela de instalação o instalador exige que seja formatado em APFS. Realizei novamente a instalação mas estou travado no pós boot esperando uma solução para que o HD do Catalina apareça e eu consiga dar sequencia na instalação.
SOLUÇÃO:
Copiei o drive ApfsDriverLoader-64.efi para dentro da pasta Drivers da EFI
Agora estou afinando a instalação
Obrigado a todos
Edited by Rody Nunes
essa placa mãe é legacy, rx560 uefi. use a saída display port
só vai funcionar na DP.
Soluções feitas para funcionamento dessa configuração de hardware usando OpeCore.
12GB RAM
(NOTA: Todas tentativas feitas pelo CLOVER foram sem sucesso, pelo fato de Clover não mostrar o HD formatado pelo Catalina em seu boot screen)
Problemas ocorridos:
1 - Problema; Não ativação do HD de boot padrão
Solução: Ainda sem solução
2 - Sensores dos coolers de refrigeração tanto da placa mãe como a de vídeo.
Solução: Instalei as Kexts, ACPIMonitor.kext, FakeSMC.kext, GeforceSensor.kext, IntelCPUMonitor.kext, ITEIT87x.kext, sensores funcionando perfeitamente.
3 - Problema: USB e USB3
Solução: deletei a kext USBInjectAll.kext e Instalei a USBMap.kext (ela foi a que deu maior estabilidade no controle das USB, infelizmente a USB3 não funciona com todas tentativas que fiz.
4 - Computador desligava mas não reiniciava
Solução: Na configuração do OpenCore FadtEnableReset=YES e DisableRtcChecksum=YES
5 - Computador entrava em repouso mas não voltava
Solução: Na configuração do OpenCore DiscardHibernateMap=YES
Estou agora tentando achar um melhor funcionamento da NVRAM
