Identifique o hardware
Baixe e rode o app System Info http://Olarila.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=25
Veja o device ID do dispositivo para o qual você procura a kext, exemplo
file.php?id=6004
Acesse http://Olarila.com/kexts/ e pesquise pelo device ID
file.php?id=6005
Serão listadas as kexts utilizadas por outros usuários com o mesmo dispositivo
file.php?id=6006
Se o botão Download estiver desativado, significa que a kext não está disponível no servidor, então faça uma busca no Google pelo nome da kext (no exemplo RealtekR1000).
As do Snow funcionam no Lion. O contrário normalmente não se usa, mas você pode testar.
Os Kext do Lion funcionaram no Sow Leopard , só não conseguir achar o Kext do Ethernet , Placa-Mãe > P8H61 - MLX.
Me ajudem a achar este Kext ou a configurar !
Você leu o tópico? Não entendeu nada?
Como espera que alguém te ajude se não informar o device ID?
Obrigado pelo tutorial, este fórum é excelente, parabéns!
ASUS P5KPL-AM SE Core Quad Q6600 2,4 GHz 4GB DDR2 800 MHz GeForce 8500GT OS X Mountain Lion 10.8 GM
Boas pessoal,
No System Info quando faço o check compatibility dá-me um erro no "chipset thermal susbsystem", que tem o DEV ID 3b32, já procurei mas nao encontro nada, devo salientar que é um laptop HP i3 M350.
muito obrigado e parabens pelo excelente forum!!
Chato chato, é cair de costas e partir o pau, isso sim é uma azar!
Olá
Peguei os Deve ID com o System Info e o botão de Download não ativa em nenhum, nem com ID do exemplo "1063".
Tô errando em alguma coisa e não sei onde.
O deve ID da minha placa da Net é 10cc e ela até aparece na relação, mas não libera botão de Download.
Help,Help,Help...
Os downloads estão em manutenção.
Pesquise pelo nome da kext em
http://www.osx86.net/
ou
http://www.insanelymac.com/forum/files/
Observe que muitas kexts (com.apple) fazem parte do sistema e não precisam ser baixadas.
Device ID > 8168 , ethernet. se alguem tiver esse dirver , puder zipar e por pra download , eu agradeço !
Ao menos agradece a quem perde tempo precioso com tua burrice...
Asus P7H55M PRO Core i7 2.81 GHz RAM 8 GB 1333 MHz DDR3 AMD 6990 Dual GPU 4 GB DDR5 OS X 10.10.3 Toshiba TV 42* 1920x1080 Samsung SyncMaster 22* 1920x1080 Apple Cinema Display 20ª
Tentei abrir aqui o system info e ele pede para instalar o java 6,só que eu ainda estou sem o driver instalado do Realtek 8723 - 802.11 b/g/n - Wi-Fi + Bluetooth3 que eu nao estou conseguindo achar.
Você pode rodar o programa ou baixar o Java pelo Windows.
Porém, que eu saiba não existe driver dessa placa para OS X.
Então nao tem nenhum jeito para pegar o wireless aqui? nenhuma kext antiga? nada?
Simples, tem coisa que tem driver, tem coisa que não tem.
E no caso de wireless da Realtek que tem driver , o só funciona via app próprio da Realtek, não funciona via airport como nos casos dos wireless que seriam nativos.
Voce pode comprar um usb da realtek que funcione em OS X ou trocar sua placa wireless por um modelo que funcione nativamente.
Beleza,o jeito é fazer isso mesmo. to com uma placa aqui LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 será que funfa?
Depende do fabricante/modelo.
