Valeu. Vou tentar.
Mobo Gigabyte GA-Z77-D53H - Intel Core I7 3.40 MHZ - 16 GB RAM - NVidia GeForce GTX 660 - Teclado/Mouse USB Wireless - Rede/Internet adaptador USB D-Link G-122 - OSX 10.11.5 El Capitan
Consegui após milhares de tentativas (e já nem sei mais como) configurar a smbios 13,2 com tudo funcionando corretamente, exceto o acesso à AppStore.
Acho que estou enquadrado em ethernet built in en0.
Alguma dica?
Boa tarde!
Estou querendo gerar uma SSDT usando o ssdtPRGen.sh, mas ele informa que se utilize a SMBIOS adequada ao processador usado. A questão toda é eu tenho um i7 4970K e a SMBIOS desse processador é a 15,1 mas ao usar essa SMBIOS meu hack sobe sem video. Como posso resolver isso ? Eu uso uma Nvidia 760 GTX e os monitores estão plugados nas duas portas DVI.
Estou usando o CLOVER e o Sierra 10.12.1
Esse é o link da config.plist que estou usando
https://drive.google.com/open?id=0B8eKTZ3rX_mXeW9obGZhMXB5Q3M
Pode inserir o Board-ID usado em ConfigMap no arquivo /System/Library/Extensions/AppleGraphicsControl.kext/Contents/PlugIns/AppleGraphicsDevicePolicy.kext/Contents/Info.plist com configuração "none" ou usar este patch
DEU CERTO!!! OBRIGADO!!!
Obrigado por se dispor a me ajudar!
Usei o PlistEdit para editar o que vc me recomendou.
Vou descrever os passos que eu fiz para saber se é isso mesmo. Abri o CloverConfigurator, montei a partição EFI, carreguei o arquivo config.plist, acessei a opção SMBIOS, escolhi a SMBios 15,1, copiei o conteúdo do campo Board-ID e salvei o config.plist
E conforme está na imagem eu colei o Board-ID logo abaixo de ConfigMap, usei o valor String para Class e o Value eu coloquei none.
Era para fazer isso mesmo ?
DEU CERTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DEU CERTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DEU CERTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DEU CERTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DEU CERTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DEU CERTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DEU CERTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DEU CERTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DEU CERTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DEU CERTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DEU CERTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DEU CERTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DEU CERTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Isso mesmo. A outra opção é usar os patches do Clover, a vantagem é que após um update não é necessário editar novamente a kext.
Mas se eu colocar essa Kext editada na pasta /Volumes/EFI/EFI/CLOVER/kexts/10.12 ela tb funcionará ? Assim quando atualizar o OS não perderei a edição
Com a sua dica eu consegui gerar a SSDT para o meu hack, mas mesmo assim não consigo colocar ele em repouso :-(
Não testei, mas é melhor ideia usar o patch do que manter uma kext desatualizada.
Gerar a SSDT normalmente resolve problemas de SpeedStep, não tem relação com repouso, deve ser outro problema.
Onde no Clover eu posso fazer esse Patch do Board-ID ? Pode me dar uma ajuda sobre o repouso ?
No link que eu indiquei na primeira resposta tem o que você deve inserir no config.plist dentro de KextsToPatch
https://clover-wiki.zetam.org/Configuration/KernelAndKextPatches#kernelandkextpatches_kextstopatch
Sobre o repouso respondi no outro tópico.
Pessoal sou novo aqui minha primeira postagem, pessoal preciso urgente saber qual a melhor smbios para meu hackintosh, placa Asus H61M-A/BR, i3 2100; GeForce 210 fico no aguardo! Obrigado a todos!!
iMac12
Muito boa tarde,noite e dia para todos!
Por gentileza estou num dilema sobre SMBIOS.
Meu HW:
GA-b75
I3 2130@ sandy
Gtx 960
Sempre usei o SMBIOS iMac 12,1 que é o mais compatível para meu CPU
Mas desde que coloquei a placa de video com a SMBIOS 12,1 da a tal da BlackScreen após boot!
Então mudei minha SMBIOS para iMac 13,1(ivy) e funcionou normalmente,
Gostaria de voltar a usar a 12,1 por ser mais compatível com os Sandy
Alguém tem ideia do que se trata essa black screen ?
Se tiver algum post com o assunto peço perdão
Grato
LENOVO T430@
Core i5 3320M 2.6Ghz@Ivy Bridge
Intel HD 4000@1536MB
Philips LED IPS 224E''@1080p
OS X 10.13.6@MacOS High Sierra
O problema ocorre quando o board ID utilizado não consta na kext AppleGraphicsDevicePolicy.
Você pode editar a kext adicionando seu board ID com config "none" dentro de ConfigMap ou utilizar esta kext
https://sourceforge.net/projects/nvidiagraphicsfixup/
Vlw Perna!
A kext não deu certo , ficou na mesma! vou ver se é muito trampo essa edição da kext e tentar então!
Vi agora seu post sobre ''AppleGraphicsDevicePolicy Clover patch''
Não entendi bem aonde que devo colocar aquele patch, é na info.plist da policy?
vlw
LENOVO T430@
A kext é um plugin da Lilu, você precisa das duas para funcionar.
Se não funcionar mesmo, tenta editar a kext
O patch do Clover é no config.plist
Grato Perna! Agora foi
Instalei a Lilu + NVFixup e subiu a SMBIOS!
se atualizar o sistema perde tudo e tem que reinstalar as kexts ?, digo atualização de combo apenas
vlw
LENOVO T430@
A princípio deve continuar funcionando, se parar o desenvolvedor da kext deve atualizá-la para que funcione na nova versão do sistema.
