1 minute ago, Abbas Mohammed said:
how much time it will take?
it takes about 3600 records to restore the image.
Check with CTRL+T
Hacks:
Main:
Gigabyte Z390 Gaming X  - Intel i5 9400F - 16 GB DDR4 2666 - Radeon RX 570 4GB - Tahoe 26.0.1
Backup: Gigabyte EP-45-UD3R - Intel Core2Quad 9550 @4.0Ghz - 8 GB DDR2 - GeForce 9800GT - Sierra
20 hours ago, MaLd0n said:
:guitar
@MaLd0n tem como reupar a imagem em outro lugar? o DMG? esta dando essa mensagem
Você não pode ver ou fazer download deste arquivo no momento.
Muitos usuários visualizaram ou fizeram download deste arquivo recentemente. Tente acessar o arquivo novamente mais tarde. Se o arquivo que você está tentando acessar é especialmente grande ou é compartilhado com muitas pessoas, pode levar até 24 horas para que você possa visualizar ou fazer download do arquivo. Se ainda não conseguir acessar o arquivo depois de 24 horas, entre em contato com seu administrador de domínio.
40 minutes ago, asapreta said:
You probably can add another admin (you) and remove the other.
To resize:
Resize Disk After restore Thanks to Pavo
To resize the physical disk of BigSur when using this method
*Identify the physical disk
diskutil list
*repair the physical disk partition
sudo diskutil repairDisk diskX
*Resize the physical disk container volume
sudo diskutil apfs resizeContainer diskXs2 0
And how did you got rid of the errors you mentioned when mounting the .DMG file?
Sorry for the delay, the wife wanted to east super, thanks for the help and the answer. in relations to the errors they disappeared an all is well I think.
Now I'll solve the other problems.
Cheers
check a OpenCore GUIDE for full solution
tenta copiar pro seu drive
Every single time I mounted the DMG to be restored it gave me the error. Probably because I am booting Catalina with Clover?
Hacks:
Main:
vc tem de dar restore na partição de 120gb e não na outra
quando se monta o .dmg ele cria várias entradas, veja o tutorial, use um espaço maior que 120gb pra evitar problemas
Sim, estou usando um HD de 250GB e fazendo o restore da de 120Gb.
Vou observar mais uma vez depois dessa tentativa
Hacks:
Main:
@MaLd0n is your "sudo mount -uw /" working? When I try I am getting error 66. Second question can you boot in Recovery? When I try to boot in recovery "OCB: LoadImage failed - Unsupported" error coming. is there any way the fix both issues?
Thanks Mald0n! You are the God of Hackintosh, I know what I'm saying.
Hack Pro: Asus Strix Z590i, i9-11900K, RX 6900 XT, 1TB Samsung QVO SSD, RAM 16GB Corsair RGB @3200Mhz (Big Sur) OC
Hackbook Pro: (MSI GE63 Raider RGB) i7-8750H, Intel UHD 630, GTX1070 8GB(disabled), 16GB RAM @2666Mhz (Big Sur) OC
No test. I couldn't enjoy the new system
Just enjoy, bro!
  • Thanks 1
I get still waiting for root device and the prohibited symbol. ASRock B450M Steel Legend, Ryzen 7 2700x, GT 710. AMD patches are done. what could be the issue?
Consegui bootar aqui.
Usei a pasta EFI e DSDT que estão no outro post eu acho, para a z390 M Gaming.
Verifiquei se as entradas de NVRAM estavam corretas e dei o boot.
Vejo vários erros no verbose, inclusive dá um erro logo após escolher o dispositivo de boot, algo de segurança.
MAS...
Como eu não entendi se isso aqui precisa ser feito já no novo sistema, ainda não fiz:
Compile OpenCore and Kexts, use these commands
Não sei se rodo agora pós instalação.
Até porque não sei se rodo isso no sistema ou na EFI (por exemplo, onde rodo o Olarila OC.command)?
E nosso amigo Mald0n disse que precisaria fazer um fine tune pois, minha placa é outra, é uma Z390 Gaming X. Como fazer isso?
Obrigado a todos que ajudaram a instalar.
(obs: não dá para trocar o nome do disco de "Test"?)
Edited by asapreta
Hacks:
Main:
Eu consegui chegar até o passo do recovery, verifiquei o disco após terminar o processo, refiz as configurações do OpenCore, mais não vejo o macOS Big Sur no boot.
O que pode estar acontecendo?
Imagens.zip
os primeiros betas sempre vem com esses bugs
vc deu restore na partição errada, veja o primeiro post. a sua deve ser o disk5 e não o 6
Could you tell me how to manage to make Wifi work? Or I’d better wait for an update of AirportBrcmFixup.kext
Wifi card is bcm94352z. (Bluetooth works well)
Edited by Alden
Fiquei com uma dúvida.
Já com o Big Sur instalado, Instalei o Command Line Developer Tools e rodei os comandos baixados daqui:
OpenCorePKG.command & OlarilaOC.command
O primeiro eu vi que criou no ~/usuário/OpenCorePKG dentro de binaries eu acho o OC mais recente porque baixou do repositório. Ok. Entendido. Mas...
Ao rodar o OlarilaOC, são criadas duas pastas no desktop. A OlarilaOC e a OlariaOC Release. A primeira tem além do OC os kexts e tudo mais, porém eu vi que são os "códigos" dos KEXTS não eles em sí. A outra pasta está vazia. Então fiquei perdido.
Era para ter os KEXTs e com isso ter uma versão mais 'atualizada' de tudo, claro que copiando o novo OC e os kexts iguais aos que tenho sobrepondo. Mas acho que algo ficou perdido no meio do caminho.
O que eu deveria fazer?
Hacks:
Main:
10 hours ago, MaLd0n said:
what hardware?
é bom. pq já tem alguns updates
Gigabyte H77-DS3H, Core i5, 16GB RAM, ATI Radeon Rx560.
I wish to send you a Big Thank you, MaLd0n!
I got it working easily with the help of your files and guide :) Basically I took my working OC folder for Catalina, updated OC and Kexts with your scripts, copied the updated files to my "old" Catalina OC folder, and finally changed the config.plist with the two NVRAM entries.
I have Big Sur on an old external SSD connected by USB, and I will probably test to clone it to an internal SSD later today.
I haven't tested if all hardware works, as I just got it installed a couple of minutes ago, but audio works, Eehernet works, and it finds my Intel 530 graphics as well as my Radeon VII card. I will test USB 3.0 later.
Again, many thank's for all your help!
Edited by Thegn
