2 minutes ago, bigbotijao said:
Meu mac está instalado com Clover, preciso ter o opencore pra funcionar esse tutorial ou posso fazer mesmo assim que ele substitui ou algo assim?
No momento só com o Opencore
Tem uma parte do guia que eu não "entendi", talvez por vir de Clover:
Quote
Compile OpenCore and Kexts, use these commands
Como já tem a pasta pronta da EFI para usar no restore, precisa fazer isso?
Hacks:
Main:
Gigabyte Z390 Gaming X  - Intel i5 9400F - 16 GB DDR4 2666 - Radeon RX 570 4GB - Tahoe 26.0.1
Backup: Gigabyte EP-45-UD3R - Intel Core2Quad 9550 @4.0Ghz - 8 GB DDR2 - GeForce 9800GT - Sierra
35 minutes ago, Soman said:
Successfully restored. The cursor only appears on the black screen after booting.
what hardware?
é bom. pq já tem alguns updates
Então acho que não saquei o funcionamento do opencore. Baixei o release de hoje 27-6
E deu isso no final do restore.
Hacks:
Main:
17 minutes ago, asapreta said:
Asa, OC é completamente diferente, não é muito amigavel, voce tentou dar boot usando a premade que foi disponibilizado?
Não, onde está?
E estou com esse problema de montar a imagem baixada do topico. Resetei o micro e deu o mesmo erro.
Depois de restaurar fala que o disco inserido não é compatível.
E, sinceramente, seguindo o tutorial, quando fala para abrir as configs do OpenCore nem sei onde elas estão, claro que precisaria ver a imagem montada mas acho que não vou conseguir pelos problemas citados.
Hacks:
Main:
1 minute ago, asapreta said:
Não, onde está?
Não sera compativel mesmo, estamos falando de outro sistema, apenas siga, o OC é o terceiro arquivo do tutorial, (PS) em minha maquina nunca funciona esses premade de OC, então cuidado com o desgaste.
Meu maior problema agora é esse erro ao montar o dmg do restore, o Catalina reclama, fala que é uma imagem incompatível. Postei um pouco mais acima.
Hacks:
Main:
3 hours ago, MaLd0n said:
-igfxvesa and "reset nvram", boot into system and check solution about video
Thank you MaLd0n everythings work now. ?
2 minutes ago, Abbas Mohammed said:
sudo dd if=/dev/disk5 of=/dev/BigSur22 bs=32m
dd: /dev/BigSur22: Operation not supported
PLEASE HELP
BigSur22 should be diskX where X is a number listed for your BigSur22 disk.
Hacks:
Main:
PLEASE HELP
Not "BigSur22" you must use own dev/diskname. (disk5 or disk2 etc.) or share your diskutil preview here.
3 hours ago, MorenoAv said:
Now I have and update folder in my desktop... it's suppose to happen?
I had various msgs telling me that this macOS isn't compatible with my hack, is something wrong with that?
Same happened to me when I mounted the DMG.
Also when restored the image to the real disk.
Essa por exemplo:
Hacks:
Main:
abbasmuhammad@iMac ~ % sudo dd if=/dev/disk4 of=/dev/disk0 bs=32m
Password:
Sorry, try again.
Password:
load: 0.86  cmd: dd 869 uninterruptible 0.00u 4.23s
22+0 records in
21+0 records out
704643072 bytes transferred in 150.425414 secs (4684335 bytes/sec)
load: 1.10  cmd: dd 869 uninterruptible 0.00u 4.64s
24+0 records in
23+0 records out
771751936 bytes transferred in 164.097044 secs (4703022 bytes/sec)
load: 1.26  cmd: dd 869 uninterruptible 0.00u 5.86s
31+0 records in
30+0 records out
1006632960 bytes transferred in 204.004406 secs (4934369 bytes/sec)
load: 2.17  cmd: dd 869 uninterruptible 0.00u 7.01s
38+0 records in
37+0 records out
1241513984 bytes transferred in 243.930545 secs (5089621 bytes/sec)
what does this means?
Password:
Sorry, try again.
Password:
22+0 records in
21+0 records out
24+0 records in
23+0 records out
31+0 records in
30+0 records out
38+0 records in
37+0 records out
the copy is ongoing... Wait.
Hacks:
Main:
Well I'm back and the restore worked, because I'm writing this in my macOS Big Sur...thanks to @MaLd0n, but now I have two problems : how do I change the name from test to macOS Big Sur, and how do I expand the installation that is only 120 GB and my ssd name is 500GB, and last how do I change the screen name from admin to my own...
Thanks I really appreciate all the help you guys give me...
Cheers
Captura de ecrã 2020-06-27, às 21.30.36.zip Captura de ecrã 2020-06-27, às 21.42.50.zip
Cheers
Captura de ecrã 2020-06-27, às 21.30.36.zip 72.34 kB · 0 downloads Captura de ecrã 2020-06-27, às 21.42.50.zip 109.95 kB · 0 downloads
You probably can add another admin (you) and remove the other.
To resize:
Resize Disk After restore Thanks to Pavo
To resize the physical disk of BigSur when using this method
*Identify the physical disk
diskutil list
*repair the physical disk partition
sudo diskutil repairDisk diskX
*Resize the physical disk container volume
sudo diskutil apfs resizeContainer diskXs2 0
And how did you got rid of the errors you mentioned when mounting the .DMG file?
Hacks:
Main:
