Hi, im stuck at this stage, whats wrong, please?! Thanks
Im on Catalina, normal booting wih clover
OC Dell3543 Folder
this is my specs:
Mother board: Broadwell-MB IMC 0RN98T CPU: i3-5005U GPU: HD5500 Wireless and Bluetooth: AR9002WB-1NG (I replaced the in-built one) Audio Card: ALC255 [ALC256? (branded as ALC3234)] ALC3234 is equivalent to ALC255 Ethernet: Realtek RTL8139/810x Fast Ethernet Adapter (RTL8111?) Touchpad: Synaptics
Dell Inspiron 15 3543 (Option UEFI enable) - Intel Core i3 (5th Gen) 5005U / 2 GHz - 8GB RAM - Intel HD Graphics 5500 - 1366x768 - ALC255 [ALC256? (branded as ALC3234] - AR9002WB-1NG wifi combo card [AR9285 + AR3011 (bluetooth)] Replaced - RTL8139/810x/Synaptics-SSD (GPT) - Clover bootloader || =======================
pannic.zip
u used a mod kext for ur wifi?
I replaced wifi card cause its not supported by hackintosh. Would you give a a advise/ solution for my issue, sir?
Thansk!
the kp is about that
back kext to original apple
Thank, so that kext panic? But with clover on same macOS can boot normaly  i dont know why
10 hours ago, oldman20 said:
i dont know why
if have this problem. use clover for now
On 7/8/2020 at 12:31 PM, MaLd0n said:
vc tem de ver se essa placa tem suporte. não são todas broadcom que tem
o bootloader não importa, se o suporte existir é só usar a solução
Sim, a placa é suportada. Comprei ela especificamente para isso e onde comprei tem varios reviews, pra la de 30, falando que funciona em hackintosh.
Já tentei via varios kexts diferentes mas suspeito que possa ser algo no config.plist ou falta de patch.
se tem suporte injeta 43a0 que deve funcionar
Desculpe a minha ignorância mas pra injetar 43a0 é como? Imagino que seja no config.plist mas não sei como faz.
Mais uma vez obrigado.
"compatible", Buffer () {"pci14e4,43a0"},
6 hours ago, caracortada7883 said:
drm working in Big sur?
some problem about it for now
use iMacPro1,1 smbios for good start
Estou tentando configurar meu opencore de bootloader para subir na instalação, mas fico congelado nesta tela do opencore , pode me dizer como corrigir por favor :?
https://imgur.com/a/sZi942w
Edited by neverday
Maximus VIII Ranger/ RX 580/ i56600k/ Ram 16G 1600
Lenovo IdeaPad 320 15IKB
Misc/Security/Vault/Optional
Hi MaLd0n ,
I have an ASUS X541UVK with i5-7200U CPU on which I successfully installed macOS Catalina and Windows 10 on the same SSD using Clover USB. I have managed to make somehow working Clover folder with which most of the laptop parts are working in macOS. But now when trying to boot with the OpenCore folder I made using this guide it doesn't even boot.
Can you please help me with making the OpenCore EFI folder?
And also can you please make me a DSDT (and SSDTs) because it seems too complicated to me?
I have uploaded my SendMe ZIP to Google Drive
https://drive.google.com/file/d/1fsSDMLhriVVmQiurHejbPO4SPL3JILK8/view?usp=sharing
Thank you in advance!
1 hour ago, MaLd0n said:
I have made the OpenCore EFI folder using this tutorial, but I can't boot to macOS. The laptop restarts with kernel panic.
This is my OpenCore EFI:  https://drive.google.com/drive/folders/1T_iCPXBamHJhe1B1dufet9qpvVYQm9W6?usp=sharing
And my SendMe ZIP with Clover:  https://drive.google.com/file/d/1fsSDMLhriVVmQiurHejbPO4SPL3JILK8/view?usp=sharing
what kp u have? post one photo
sound like a video problem, use -igfxvesa
Using -igfxvesa macOS booted.
Now only the audio, wifi (DW1510) are working. I have no graphics acceleration (the framerate is very slow, the transparency does not work and the display is recognised as connected projector), the trackpad and the keyboard don't work, these is no battery percentage and sleep does not work.
Can you please patch the DSDT (and SSDTs) for me?
This is my SendMe ZIP with OpenCore:   https://drive.google.com/drive/folders/1B1oAPC9i2XjdAr6s821IFdObZ6Zso5-I?usp=sharing
